IronAge
Legende
Ich hab nen Non-name Pen-Drive das nem Mini Abo beigelegen ist 20 MB lesen.
Irgendwas ist da faul bei Dir.
Ich habe auch das neue Bios 0404 geflasht
- PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke wurde von Vista neu erkannt
- die Grafikkarte wurde nicht mehr erkannt - 8600 GTS ,mußte neue Treiber installieren
- Die MB Temperatur wird jetzt 6°C weniger angezeigt (38°C)
Ansonsten habe ich meine OC Profile diesmal vor dem Flashen auf einem USB Stick gesichert und wollte sie dann zurückspielen.Das ging leider nicht, inkompatible Version wurde mir angezeigt ???
sagt mal gibts nen Unterschied zwischen den beiden Netzwerkcontrollern?
Welcher von denen ist der bessere?
So, hier 2 Tempobeispiele / Das Problem steht eine Seite vorher ganz unten ! Bitte um HILFE :
Hier eine Platte USB :
Im Bios ist derzeit folgendes gesetzt :
USB Function Enabled
USB 2.0 Enabled
USB Hi Speed
EHCI Hands Off Enabled
USB Legacy Support Auto
Hab schon mal EHCI Handsoff abgeschaltet, da warens dann 11MB
Legacy aus ist das gleiche Resultat nur das eben die Devices erst in Windows funzen.
Jetzt du
Grüße
Sascha
Moin !
Also der Stick sind eigentlich 3 Sticks die alle nur 14MB/s machen, am Notebook aber 26MB/s, somit ist das raus.
Die HUB´s die ich dran hab sind auch nicht, wenn ich die Sticks direkt anschließe gehts auch nicht schneller.
Und auch die USB Platte bringt sonst über 30MB/s, klemmt derzeit auch direkt am Board, kanns auch eigentlich nicht sein.
Bioseinstellungen hab ich auf der andferen Seite unten gepostet.
Werde jetzt nochmal alles abziehen und dann testen.
128 Geräte hab ich nicht dran ^^
EDIT
Hab getestet :
Sobald ich Drucker oder TVKarte anklemme fällt die Transferrate ab. Ohne alle Hubs und nur mit Mouse und Tastatur hab ich auch 37MB/s bei der Festplatte. Schließe ich Drucker und TVKarte am Rechner direkt an, ist der Einbruch etwas geringer allerdings immer noch mehr als spürbar !! ( 15MB/s weniger ).
Kann sich jemand erklären warum das so ist, zumal TVKarte und Drucker nicht benutzt bzw. der Drucker sogar ohne Strom war ???
Grüße
Sascha
das Bios mit 1T gibt es schon
Ich nutze 1T aber nicht.
ab welchem Bios gibt es diese Einstellung?
Wird diese Option auch umgesetzt oder wird es nicht übernommen..Augenwischerrei?
Gruß Raberduck
hehe, weiß du zufällig ob das mobo mehr als 4 phasen für die spannung hat?Hi,
hab zwar nicht das P5k deluxe, aber das P5K WS. Was habt ihr bei 3,2ghz für ein
1000 und einen herzlich DankMeine Werte:
He Willi !
Welchen Speicher hast du auf dem P5K DLX verbaut ?
Und wie ist der configuriert ?
@tho_schmitz Speed stepp aktiviert ???
MFG XFX-XXX
DRAM Frequency: 1200
DRAM Teiler: 5:6
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manuell
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 4
RAS# Activate to Precharge: 8
TWR: 10
TRFC: 42
TWTR: 10
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
Transaction Booster: Aktiviert
- Boost Level: 1
DRAM Voltage: 2,30
Mal ne Frage am Rande an die P5K Besitzer. Wie sieht es mit dem max FSB bei fähigen Dual Core CPU´s aus.
Sind 500MHz und mehr Problemlos möglich oder kommt der Chipsatz dort auch an seine Grenzen? Möchte ungern auf ein "schlechteres" Board umsteigen.
