ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium P35 ***SAMMELTHREAD***(closed)
so mit den neuen rams hab ich zwar wieder bild...aber jetzt bekomm ich ständig bluescreens...komm nichtmal ins windows setup...:hmm:
Moin zusammen,
kann mir mal bitte einer erklären, was am P5K Deluxe gegenüber dem P5K-E 30€ Preisunterschied ausmacht...
Das einzige was ich bis dato gefunden hab ist ein fehlender Netzwerk-Port und eine Heatpipe weniger...
Brauch ich aber beides nich... warum soll ich also die 30€ mehr ausgeben? :-)
Danke
hallo hab mir das p5k board geholt und habe nun ein problem und zwar kann ich kein bios flashen hab es mit dem asus tool im bios versucht und unter windows. Unter dem tool im bios bekomm ich immer die nachricht bios missmatch und unter windows bricht er ebenfalls ab obwohl ich das richtige bios flashen will. Hat das board irgendeine sperre oder was mache ich falsch?
PS: hab auch noch massiv andere probleme mit dem board vielleicht ist hier auch was defekt
Was für ein Board hast du und was für ein Bios möchtest du nutzen? (mehr Info bitte) - wir sind hier eigentlich im p5k deluxe thread und nicht im p5k thread...
Welche anderen Probleme hast du?
Moin zusammen,
Danke
Nutz mal die Suchfunktion im Forum... is ganz nützlich ;)....
M.f.G. Hunt0R
OC geht nicht weiter....
hallo, hab das p5k del. intel e6600 mit zalman 9700, mushkin hp2 800er 4x1gb
komme im OC nicht über 333 fsb. speicher lasse ich auf 800. hab noch nicht so die ahnung was ich noch umstellen muß...
bios ist 404.
nen guter screenshot vom bios wäre cool... :-)
@Destroyer
Hat dein Board evtl ne macke ?
Würde mich wundern wenn nicht...
Grüße
Sascha
ich bin absoluter Neuling. Könnt ihr mir mit den Einstellungen helfen..?
Habe allerdings das Asus Pk5 Board.
Intel Core 6420 + Scythe Infinity
2x 1024 MB DDR2 MDT CL5
Geforce 7800 GTX
Habe mir mal das Tutorial durchgelesen. Aber so ganz hilfreich fand ich es nicht.
Vielleicht hat Jemand Erfahrungen mit CPU,Board+Speicher?
Danke für eure Hilfe!
Geforce 7800 GTX
Hasts schon zusammengebaut, läufts schon?
Natürlich Treiber Installieren, am besten den neuen Intel Beta,
Nvidia Treiber usw...
Oder brauchst du hilfe beim Overclocking?
MfG
Ich habe das Asus P5K-E/Wifi und wollte mal fragen, welches bios das aktuellste ist?
@geforcerocker:
habe alles installiert. Außer neue Beta Treiber von Intel. Wo kann ich diese finden?
Was ich gemacht habe ist, dass ich nur den FSB auf 333 MHZ erhöht habe.
Rechner läuft mit Multi 8x 333 > 2671 MHZ. Temp. 33 GRad.
Rest ist alles auf AUTO.
Welche Einstellungen sollte ich noch verändern? Nur den FSB nach oben machen?
Speicher ist auf DDR2 800 eingestellt.
Habe null Plan...
p.s. Batch des CPU:L704A885 PackDate: 11.04.2007
MM 888975
Pro Code: BX80557E6420SLA4T
Also wenn der Rechner stabil läuft mit den 333Mhz FSB und die Temps
gut bleiben, dann brauchst du keine Spannungen erhöhen.
Das wird eventuell nötig bei höheren FSB´s, z.B. 400,
da musst du vielleicht die CPU V-Core, Speicher, Northbridge erhöhen.
Dabei ganz wichtig: Immer die Temperatur im Auge behalten!
Der Link zum Neuen Beta Treiber steht im 1.# Post.
MfG
macht der Speicher das denn mit, wenn ich auf FSB 400 stelle. Wie muss ich denn den Speicher einstellen?
Können denn gewisse Komponenten sofort kaputt gehen, wenn ich auf 400 einstelle?
Kommt drauf an, wenn du PC 6400, also DDR800 (400Mhz) Speicher hast,
dann ja, der Speichertakt wird durch Teiler Festgelegt. 1:1 ist der Kleinste,
d.h. bei 400Mhz FSB und 1:1 Teiler läuft der Ram ja genau auf DDR800.
Direkt kaputtgehen kann eigentlich nichts, erhöhe vorerst keine Spannungen,
bzw. frag vorher nach wenn du unsicher bist was genau du verstellst.
Das wichtigste ist aber immer gute Kühlung, also die Temperatur bei Last.
Beim P5K Deluxe musst du vorher "AI Overclocking" auf Manual stellen.
Da siehst du die Settings: auf FSB 400 ist der rab bei dieser Einstellung auf
DDR2 800Mhz. Hier stehen die Rams auf 2,2V und die CPU auf 1,375V.
mehr als 1,4V würde ich, ausser zum Testen, auf dauer nicht geben bei
Luftkühlung. bei MDT Ram würde ich bis zu 2,00 - 2,100V geben.
Mann muss ja auch nicht direkt auf 400 gehen, m.e. ist 333 schon ne gute
Alltagseinstellung, zum benchen kann man ja bei bedarf höher gehen.
http://www.bilder-hosting.de/show/2KQE0.html
http://www.bilder-hosting.de/show/2LDP4.html
MfG
das ist ja alles ganz toll...
allerdings macht mein p5k del zu wenn ich über fsb 333 gehe. (e6600) selbst wenn ich den cpu multi runter setze, ram auf 800 ( sind mushkin hp2 800er drin)... weiß nicht mehr weiter und bin am verzweifeln....
HILFE!!!!!!! :wall: :heul:
moin,
habe jetzt FSB auf 400 gestellt. Werde jetzt mal diverse Einstellungen durchgehen.
Rechner läuft jetzt mit 3200 MHZ. Core Temp zeigt Tjunktion 85 an bei 34 Grad Core 0 und Core1 ebenfalls 34 Grad.
Mal sehen..vielleicht habe ich eine gute CPU bekommen.
Seltsamerweise funktioniert der HArdware Monitor im Bios nicht. Er zeigt Minustemperaturen an? Wieso?
@ Andre25
Nimm doch mal das "Formblatt" vom Webwilli, trag da deine Werte ein, dann kann man Dir eventuell besser helfen und eine "Arbeitsanweisung" an die Hand geben:
E6750
G.Skill 8500CL5-2GBHK
JumperFree Configuration Settings
CPU Frequenz: 3500
AI Overclocking: Manuell
CPU Ratio Control: Manuell
- Ratio CMOS Setting: 7
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 500
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 1200
DRAM Teiler: 5:6
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manuell
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 4
RAS# Activate to Precharge: 8
TWR: 10
TRFC: 42
TWTR: 10
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
Transaction Booster: Aktiviert
- Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: Auto
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,4000
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Aktiviert
CPU PLL Voltage: 1,50
DRAM Voltage: 2,30
FSB Termination Voltage: 1,20
North Bridge Voltage: 1,25
North Bridge Voltage Reference: Auto
South Bridge Voltage: 1,05
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Aktiviert
Max CPUID Value Limit: Deaktiviert
Vanderpool Technology: Aktiviert
CPU TM Function: Aktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
PECI: Deaktiviert
Bios Version: 0404
E6600@3Ghz so ok?!
Habe mal meine E6600 auf 3Ghz geschraubt und ihn ca. 1 Std mit Dualprime laufen lassen! Habe mal einen Screen genmacht und wollte mal wissen ob die Temps. so ok sind?! Board ist ein P5K-E Wifi
Hi, kann mir mal jemand kurz erklären, was diese Optionen:
CPU PLL Voltage
bewirken? Danke.
puhhhhh...habe jetzt mal Orthos gestartet............CPU Temp geht auf 57 Grad. Ist wohl eindeutig zu hoch...oder?
läuft seit 10 Minuten!
Wie heiß darf die CPU werden?
Habe keinen Gehäuselüfter. Habe mir zwar einen 120 Scythe gekauft...jedoch passt dieser nicht in das Chieftech Big Tower Gehäuse. Ist keine Halterung.
nee bis 60 geht noch ok, was für einen Kühler hast du denn?
Und welche VCore?
MfG
vcore so gelassen. alles auf Auto.
Scythe Infinity. Wie gesagt, jedoch keinen Gehäuselüfter.
Othos läuft jetzt 42 Minuten. 60 Grad. (schwankt gelegentlich mal bis max.63)
Everest zeigt VCORE 1.39 V an. Habe aber nichts geändert. CPU Temp jedoch 1.35 V.
Gehe wohl wieder runter mit dem FSB . Habe wohl eine schlechte CPU erwischt........ oder?!
Auf Auto stellt sich die Vcore automatisch höher bei höherem Takt, stell
mal auf 1,35 ein, sollte warscheinlich auch laufen
habe ich getan. Bei Auto zeigten doch beide Programme 1.40 V an!!!
Bei 1.35 Volt startete hat Windows nicht mehr gebootet. Das Bios zeigte aber VCORE der CPU sogar bei eingestellten 1.35 V weniger an. Vielleicht hat das Netzteil ne Macke?
Habe jetzt den VCORE etwas erhöht. Läuft.CPU-Z zeigt jetzt auch unter Vollast 1.35 V an!
Werde jetzt mal weiter testen!
Hinzugefügter Post:
Mist! Orthos zeigt nach 3 Minuten Fehler an!
Hmm, dann brauchst du wohl doch mehr VCore, aber bei den relativ hohen
Temps würde ich mit dem FSB was runtergehen, so auch mit der VCore.
MfG
so ich wollt nur mal loswerden das dies echt das letzte scheiss drecksboard ist....
bis jetzt nur probleme gehabt...aber vll liegt es auch allgemein an intel.
fing damit an, board bekommen, cpu bekommen und die alten rams (vorerst für von meinem alten yonah system genommen)....eingebaut und alles hat nur bluescreens produziert. nach knapp 1 stunde vergebens versucht in die windows install zu kommen war der pc komplett tot...
rams inkompatibel zum board. .....also neue rams bestellt....
rams bestellt, angekommen, eingebaut....jedenfalls hatte ich wieder bild. nach 4 stunden hatte ich denn endlich die erste windows version drauf, die es nach knapp 5 tagen schon gefetzt hat...naja
grad eben windows XP SP2 drauf gemacht, diesmal ohne probleme :rolleyes: chipsatztreiber 8.3 sonstwas installiert....ALLE USB ports tot sobald windows bootet.
ob im normalen modus oder abgesichert, es geht NIX mehr...
wie kann man nur so eine scheisse produzieren...ich bin grad echt mehr als stinkig.....:grrr:
