ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium P35 ***SAMMELTHREAD***(closed)
sagt mal hat das board einen strapwechsel ???
mein jetziges p5n-e sli hat einen strapwchsel bei 425FSB....
bei speicherdurchsatz benchmarks veringert sich der durchsatz gewaltig...
wie sieht aus bei dem p5k deluxe? strapwechsel vorhanden wen ja wo!
@-De$troyeR-
Ich hatte auch schon so ein problem das nach dem Installieren des Chipsatztreibers meine USB tot waren.
Hast du mal unterm Gerätemanager geschaut was der sagt ?
bei mir waren alle USB Ports mit nen gelben Ausrufezeichen versehen. Hab dann einfach die USB Ports alle gelöscht und dann nach neuer HW suchen lassen danach ging wieder alles.
jupp das Problem hab ich auch immer.
Allerdings reicht es wenn man ein USB-Device löscht. :)
so ich wollt nur mal loswerden das dies echt das letzte scheiss drecksboard ist....
bis jetzt nur probleme gehabt...aber vll liegt es auch allgemein an intel.
fing damit an, board bekommen, cpu bekommen und die alten rams (vorerst für von meinem alten yonah system genommen)....eingebaut und alles hat nur bluescreens produziert. nach knapp 1 stunde vergebens versucht in die windows install zu kommen war der pc komplett tot...
rams inkompatibel zum board. .....also neue rams bestellt....
rams bestellt, angekommen, eingebaut....jedenfalls hatte ich wieder bild. nach 4 stunden hatte ich denn endlich die erste windows version drauf, die es nach knapp 5 tagen schon gefetzt hat...naja
grad eben windows XP SP2 drauf gemacht, diesmal ohne probleme :rolleyes: chipsatztreiber 8.3 sonstwas installiert....ALLE USB ports tot sobald windows bootet.
ob im normalen modus oder abgesichert, es geht NIX mehr...
wie kann man nur so eine scheisse produzieren...ich bin grad echt mehr als stinkig.....:grrr:
Hallo.
Nimm diesen Inf :
http://www.station-drivers.com/telechargement/intel/intel_inf_8401010beta.exe
Das ist der neueste.
Gruss Micha.
Bekomme den FSB nicht HOCH !!!
hallo,
benötige richtig dringend hilfe...
hab das p5k del / intel e6600 / mushkin hp2 6400 (800er) / zalman 9700 lüfter
ich bekomme den fsb nicht hoch.
FSB 333 - CPU multi 9 - RAM 1000 ist ende der fahnenstange.
FSB 380 - CPU multi 6 - RAM 800 geht gerad noch so.
alles bisher ohne lasttest.
Bei FSB 340 macht win XP beim booten nen reset...
bei noch höherem fsb macht der rechner garnicht mehr.
also noch nicht einmal mehr ein bootversuch mit meldung der grafikkarte usw...
CPU 1,4V / Ram 2,25 V / PCI E Frequ. 100
sonst alles auf auto bzw voreinstellung...
Antwort per PN wäre super!!!
cool :d
werd das bios heute abend mal testen.
neue sound-treiber für vista x64 gibts keine, oder? (ich hab mal keine neuen gefunden.)
Soundtreiber für Vista kannst du immer noch knicken.
Jemand schon das neue Bios angesehen? Kann selbst leider nicht, Graka noch ausser Betrieb.
@webwilli
klar kann man hier antworten, allerdings hat mir bisher (1 ausnahme) keiner geantwortet und geholfen. und wenn dann tage später mal was kommen würde, würde ich es evtl nicht sehen. DAHER PN und gern auch hier!!!
Joa habs seit heut mittag drauf, läuft sauber und stabil,
sonst ist mir nix aufgefallen, veränderungen beim OC verhalten hab
ich noch nicht getestet. Habs auch in den 1. Post gestellt.
MfG
Soso, neues Biosupdate. Was bringt es Neues bzw. lohnt es sich, dass ich update? Das letzte Mal ging auf einmal mein Ram!
Whatever:
Habe 4GB ram 800er bei 5-5-5-15 @ 2,88 GHZ (E6600) . Habe nun mehrmals gelesen, dass ich die Commandrate auf 2T umstellen soll.
Wo find ich diese Option ? Suche schon verzweifelt danach.
Achja, noch ne andere Frage:
Den Ramteiler kann mit dem P5K nicht manuell ändern oder?
Greetz
Firezz
Commandrate ist erst beu neueren Biosversionen vorhanden.
Ramteiler ändern geht. Oder meinst Du unabhängig vom FSB, so wie beim NFORCE?
hallo,
vielleicht erhalte ich ja doch noch hilfe!!! ???
ich bekomme meinen FSB nicht über 333... benötige dringend tips!!!
Ich hab die Biosversion 0414.
Gibt es da schon die Commandrate?
Wenn ja, wo find ich diese? Bei Ai overclocking find ich nichts!
Greetz
Firezz
hallo,
Hi!
Du brauchst dich nur nach guten Settings hier im forum umschauen....
z.B. die "willi-settings"
Flash mal als erstes dein Bios auf die 404... und dann klopf mal folgende settings rein....
JumperFree Configuration Settings
CPU Frequenz: 3200
AI Overclocking: Manuell
CPU Ratio Control: Manuell
- Ratio CMOS Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 800
DRAM Teiler: 1:1
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timing Control: Manuell
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
TWR: 10
TRFC: 42
TWTR: 10
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: Deaktiviert
Transaction Booster: Aktiviert
- Boost Level: 1
Clock Over-Charging Mode: Auto
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
CPU Voltage: 1,35
CPU Voltage Reference: Auto
CPU Voltage Damper: Aktiviert
CPU PLL Voltage: 1,50
DRAM Voltage: 2,20
FSB Termination Voltage: 1,20
North Bridge Voltage: 1,25
North Bridge Voltage Reference: Auto
South Bridge Voltage: 1,05
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Deaktiviert
Max CPUID Value Limit: Deaktiviert
Vanderpool Technology: Aktiviert
CPU TM Function: Aktiviert
Execute Disable Bit: Deaktiviert
PECI: Deaktiviert
Ps. Die Vcore musst du noch ausloten... eventuell braucht deiner nen bissel mehr... 1,45v max... fals du nur Luftkü haben solltest...
Bedank dich bei WEBWILLI für die schöne Vorlage!
M.f.G. Hunt0R
soeben 501 aufgespielt.. mit dieser version wird wieder Intel Pentium D 805 unterstützt (und wohl auch die anderen D modelle wie ich annehme:)
Nun bau ich mir aber mal eben den E6850 ein und hoffe des klappt ;D
Edit: klappt wunderbar mit dem Prozessor, bin sehr zufrieden :)
so hab das neue bios jetzt mal draufgespielt und muss sagen das mein system irgendwie etwas schneller ist mhh
Ich denk zwar auch, das mein System nach jedem Frühlingsputz schneller wird... ich würde mich diesbezüglich aber an die Aussagekraft von Benchmarks halten ;).
M.f.G. Hunt0R
hallo,
Ist eventuell ne Barriere..
Probier mal im Windows mittles ClockGen zu übertackten, wenn das auf dem Board noch geht.
Wenn's ne Barriere sein sollte, dann könntest Du das eventuell ausmerzen, indem Du NB u./o. VDimm anhebst.
MCH = NB
@Hunt0R:
Bei welcher Hardware gilt die Config? Gibt es davon noch mehr? Ich find die Vcore etwas zu hoch. Max von intel wird ja angegeben 1,325!
und
Greetz
Firezz
@Hunt0R:
und
Greetz
Firezz
Der Blackbull würde gerne übertakten.... also muss man da schon nen bissel was an der Vcore machen....wichtiger ist die maximal zulässige CoreTemp einzuhalten ;).
http://www.pcmasters.de/download/informationen/review/core-temp.html
Die Bios Settings sind nach besten Gewissen auf Blackbulls System angepasst... sicher nicht optimal... allerdings sollte er damit über seinen eigenen Schatten (FSB) springen ;).
Ps. Wenn du die Biosversion 414 haben solltest, bist du im falschen thread ;).
M.f.G. Hunt0R
mmh, mir ist hier etwas aufgefallen.. mein neuer CPU hat keine treiber ^^ weis jemand woher man die kriegen könnte?
mit den o.g. willi - settings geht garnichts mehr. kein booten, schwarzer monitor, nur der lüfter gibt richtig gas. BIOS ist schon 404.
mit folgender konfig gehts noch recht gut...
CPU Frequenz: 3000
- Ratio CMOS Setting: 9
FSB Frequency: 333
DRAM Frequency: 1000
DRAM Teiler: 1:1 (kann ich bei mir nicht extra finden)
CAS# Latency: 4
RAS# Precharge: 4
RAS# Activate to Precharge: 11
TWR: Auto
TRFC: Auto
TWTR: Auto
TRRD: Auto
TRTP: Auto
- Boost Level: 1
CPU Voltage: 1,425 (wird lang nicht heiß, weniger geht aber auch noch)
DRAM Voltage: 2,30 (kann er ab)
PECI: Deaktiviert
allerdings ist das bei FSB bis 500 zu wenig für mich.
(ach so, selbst mit CPU multi 6 geht der FSB nicht hoch!)
CPU Frequenz: 3000
FSB Frequency: 333
CAS# Latency: 4
RAS# Precharge: 4
TWR: Auto
TRFC: Auto
TWTR: Auto
TRRD: Auto
TRTP: Auto
- Boost Level: 1
PECI: Deaktiviert
Sehr merkwürdig... noch nie gehört, das der Core2 (ausgenommen 800FSB Modelle) so schnell dicht macht...
Versuch mal möglichtst FSB:RAM 1:1 zu takten... die Teiler können unter Umständen zu Problemen dieser Art führen.
M.f.G. Hunt0R
