Hallo Leute,
Habe ein Problem, und zwar bekomme ich kein Vista Installiert. Weder Ultimate noch Premium. Installation Läuft wie folgt ab. Es dauer schon mal evig bis ich die Sprache auswehlen kann ca. 2 min. Dann läuft alles ganz normal ab, bis dann Vista versucht die Installation abzuschließen. Ich habe ca 1,5 Stunden gewartet aber kein ende in sicht. Die Festplatte kracht mal ab und zu, sonst passiert nichts. Und die maus bewegt sich auch. Habe zuvor auch schon mal Vista installiert gehabt. Ging perfeckt, habe aber Bios 0401 gehabt. Jetzt 0803. Als Speicher nutze ich 2 x 1024 GEIL Black Dragon CL4 800 MHz. Seit kurzem habe ich ne neue Graka, ATI HD 3850. Kann es sein das es an der Graka liegt.
Habe zwei SATA Platten drin. Xp Läuft ohne Probleme.
weis nicht mehr was ich machen kann. Bitte um hilfe.
Nimm doch einfach mal eine Weile die Batterie raus und sieh dir an, was passiert. Kostet jetzt auch nichts mehr.
@ Lutschpuppe
Nix Nero ! Hat damit überhaupt nichts zu tun.
Du nimmst das Program UltraISO und öffnest die ISO Datei.
Dann speicherst du im Pulldown Startoptionen die Startdatei (.bif). Bootblock kann man wohl auch dazu sagen, obwohl der bei diesem Image 32MB hat.
Jetzt öffnest du das .bif File wieder mit UltraISO und kannst darin herumpfuschen.
Wenn du mit Pfuschen fertig bist, klickst du auf save.
Jetzt wieder das komplette Disc Image laden.
Wieder Startoptionen und Startinformationen löschen klicken.
Dann Startoptionen-> Startdatei laden
ISO abspeichern fertig.
Wenn man es gewöhnt ist, ist es gar nicht mal schwer. Fluppt nur so.
Der Bootblock hat sozusagen eine feste Grösse, die festgelegt wird, wenn das Image zum ersten mal erstellt wird.. Deshalb auch die 32 MB. Das ist eigentlich eine Menge Hohlraum und darum hat das dann ZIP-gepackt auch wieder nur 12MB. Freedos+bios-files =ca. 10 MB der Rest ist das Format der CD, das ja komplett in einem IMAGE gespeichert ist.
Ich habe seit neustem immer wieder sporadisch auf meinem Desktop die meldung USB-Gerät wird nicht erkannt ........
Obwohl ich nur Tastatur und Maus über die USB-Devises betreibe....
Es nervt einfach mittendrin kommt auf einmal diese Meldung ich glaube das es von den Internen USB anschlüssen herkommt ....
USB geräte werden allerdings ganz normal erkannt egal an welchen anschlüssen ich sie verwende , diese Meldung erscheint immer noch , mir kommt es vor als ob dies von stunde zur stunde mehr wird.
so hab den mod durchgeführt und siehe da er läuft jetzt unter last auf ca 1,33 V und im idle auch 1,33 V
hab was davon gelesen, dass der Mod "verfliegen" kann, wie lange dauert das ca. ?
@ Haembi
Probier doch mal mal bitte mit nem QX9650.
Hinzugefügter Post:
Hab jetzt die Kiste aufgeschraubt Batterie raus Jumper gesetzt .....gewartet alles wieder zusammengesetzt neu eingestellt läuft jetzt gerade alles unter defaults werde mich jetzt ans testen waagen
Hinzugefügter Post:
So mit dem 0803 er Bios muss ich die Nordbridge spannung sofort auf 1,39v setzen damit ich nicht unter Prime sofort einen Fehler habe!!! unter Default 2,13GHZ
So, noch ein paar Fragen meinerseits:
Habe den E6550 bei 1717FSB @3GHz laufen. VCORE bei 1.35V.
Leider läuft dieses Variante nur bei NB-Spannung "Auto" keine Ahnung wie hoch die ist. Wie kann ich das rausfinden? Vor allem wie hoch die Temp ist?
Im Bios Hardware Monitor steht CPU rund 34° MB 33°! Ist MB gleich NB?
Da ich C1 State aktiviert habe, zeigt mir Coretemp bei 2,5 GHz ca.15° kann das stimmen?
Bei Vollast komme ich auf max. 47° mit Boxed Kühler nach 4 Stunden Prime95.
Zu letzt, habe folgenden Speicher: G-Skill 6400 2GBNQ egal was ich im Bios einstelle, (unlinked) komme nicht über 805MHz, egal ob ich an der Spannung spiele oder nicht......
MA
Die NB hat keinen eigenen Sensor für die Temp. Kannst Du also nicht auslesen. 15°C ist ja unter Raumtemp, glaubste dran?!?!
