ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 1)
Mh was würde ich für meinen E6300 bekommen auf dem P5N-E-SLI FSB 510 3570Mhz, V-Core stimmt tatsächlich 1,4V im Bios bei den anderen auch siehe Screens, die 3195Mhz sind nur mit Boxedkühler und aktivem Q-Fan. Er schafft abr locker mehr...
hast du auch schon mal länger prime gemacht wie 9min?
aber respekt fürs board 510mhz!:coolblue:
Die FSB 510 sind nicht 100% stabil, aber das wir sicher das Board sein. Die 3195Mhz hatte ich ungefähr eine Std. laufen und diverse Benchmarks laufen. Die liefen auf Anhieb fehlerfrei. Was das Maximum ist muß ich mal probieren, was mich begeister an dem E6300 ist, zum einen wie kühl er läuft und wie wenig Spannung er braucht. Da ist der X6800 deutlich hitziger.
Das der x6800er so ein hitzkopf ist liegt an den 4Mb Cache.
Diese entwickeln mehr wärme.
Zudem kann der HS schlechter sitzen.
die Werte bei Asus Probe II kannste vergessen(ganz locker 10 °C zu wenig) das sind nicht die richtigen Temperaturen benutze CoreTemp der liest die richtigen Werte aus da kommt noch nen bisschen was dazu und wenn de den rechner 100%(mit tat) auslastet bisste ganz schnell bei 60°C was aber noch OK ist.
Ja, aber das der größere L2 soviel ausmacht hätte ich nicht gedacht. Core Temp habe ich auch drauf, da waren es auch nur max 5° mehr je Kern. Mit Kokü zeigt aber Cortemp nur noch Mist an..., genau wie Asus Probe.
Moin
Sagt mal, wie bekomme ich diese Schlumpfscheisse weg ? Der nervt doch bei jedem Hochfahren damit rum.:-[
Danke auch sehr vielmals ...
3.6 out off the box ... EDIT: E6600 !
Danke vom Schlumpf !!! ;)
Ach so ... E6600 ! muss ja dran geschrieben sein !
Hey ich hab grad das neuste BIOS 0401 drauf gemacht und nun komm ich nicht mehr ins bios?! der Bildschirm wird nach dem entf. drücken schwarz und es passiert nix mehr.. Jemand ne Idee?
Hatte ich schon, ohne Erfolg. Hab das BIOS einfach noch ein mal geflasht, aber diesmal per Winflash. Nun funktioniert es wieder Perfekt! :)
ich habe gerade schon gesucht, aber nichts gefunden.
weiss jemand ob 4 x 1gb, also insgesamt 4gb speicher auf diesem board problemlos laufen?
mich deuchte gelesen zu haben, das es gehen müsste bei 2t... aber speed war glaueb nur noch 667 wenn ich mcih net irre... da ber die slots anscheind manchmal ne macke haben, kanns gut siend as es nit funzt ^^
Was ist besser MDT oder Kingston Speicher??? Ich meine in beiden fällen den Standart Speicher.
also bei mehreren funktionierte das 4x1gb nicht!
aber bei einigen ging es ohne probleme! also es bleibt dir wohl fast nix anderes übrig als des einfach selber zu testen
ok, danke
ich werd sowieso erstmal nur 2 gb laufen lassen, ich wollte das nur wissen, falls ich irgendwann demnächst aufrüsten möchte.
aber vielleicht gibt es bis dahin auch ein neues bios, das das problem behebt!
MDT Speicher sind von der Stabiltät her gute Speicher und absolut zu empfehlen, auf dem P5N-E machen sie bisher aber einige Probleme, es kommt hin und wieder mal vor das die 800mhz Speicher Probleme haben auf dem Board, diesen Fall hatten wir bisher 1-2 mal hier bei den anderen lief er Problemlos. Problemlos laufen auch die MDT 667er Riegel.
also die adata normal kosten so ca 130 euro! und auf den standart einstellungen läuft der bestimmt!
schau mal http://geizhals.at/deutschland/?cat=ramddr2&fsuch=DDR2-800&bpmax=&asuch=2048&sort=p
1. entwerder nimmst die adata wenn du sie nur auf defalut laufen lässt dann ist alles top http://geizhals.at/deutschland/a223923.html
2. oder wenn du n bissl oc willst dann leg 30 euro mehr hin und hol dir die 2gbnq. die laufen 100% auf dem board! und jemand hier aus dem thread hat den ram auf ddr2-1000 laufen. http://geizhals.at/deutschland/a217237.html
hab btw auch rausgefunden warum mein pc instabil war ^^
hab mit goldmem meinen speicher getestet. ein modul putt ;/
naja RMA, dürft ich bald wieder haben. so lange hab ich erstma nur einen (auch g.skill vom kumpel geliehen da ich beide einschicken sollte. Ma schauen wie schnell VIBU bei RMAs ist)
