ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 2)
wird die Platte vielleicht zu warm? wenn ich keinen Lüfter vor meine mache, dann gibt es Abstürtze.
dafür müssen die aber ganz schon warm werden. auch da kann man ja mal einen blick in speedfan riskieren, was die hdd temps sagen.
die samsungs sind ja nicht so die heissporne.
Ich hatte die Platten vorher auch im System mit der selben Belüftung :(
Und die Platte schließ ich gleich wieder an... will zuerst ma ein stabiles system danach erst schauen welche platte es dann tatsächlich ist :(
Vista installation funzte nun ohne Probleme
sollte kein stabiles system installierbar sein, kann man auch das analyse programm von samsung nehmen. dann von diskette booten und schauen.
kk werd ich gleich mal runterladen :)
du hast nicht zufällig gerade einen Link zu dem Tool?
wo wir gerade bei unerklärlichen freezes sind. hat jemand core temp 0.95 auf dem board laufen? gestern ging es eine ganz zeit lang. heute morgen core temp ausgemacht, nochmal die 0.94er version angeschmissen, um die temperaturgleichheit zu prüfen. danach wiede r 0.95 an, sofort reproduzierbar bluescreen. selbst bei kompl. neu hochgefahrenem system bringt 0.95 das system sofort zum absturz.
Jop hab auch 0.95 und wenn ich das laufen lasse und gleichzeitig prime hab ich auch freezes... dachte das prob wär zu geringe vcore, aber das mein cpu bei 2500Mhz schon 1.45 braucht kann fast nicht sein.
Ich werd mal deinen Tipp befolgen und 0.94 installen... :drool:
Also mit dem 0401er BIOS funktioniert der 7x Multi bei meinem E6600 schonmal ohne Probleme :coolblue:
Ich teste jetzt gerade FSB475,werde aber in ein paar Min mal rebooten und 500 probieren :shot:
@serkon:
Kannst wohl doch nicht die Finder vom Asus P5N lassen wie .... :)
hast du schon ein neues stepping ? oder noch das alte b1 c1 ? mein alter 66er ging auch über 400er wie gesagt würde mich das intressieren ob besitzer des 4300er serie mehr als 375 packen.
Mein E6600 ist noch ein "alter",soll heißen ein B2.
FSB 333 + vNB
Ich brauche für FSB333 schon eine NBspannung von 1,39V. Das is schwach finde ich, braucht ihr das auch schon? Also für prime oder orthosstable.
CPU läuft dafür noch mit 1,04v
Nein :fresse:
Mit FSB500 wollte er nichtmal starten und mit FSB490 gabs bei Prime sofort nen reboot :(
Was aber zu gehen scheint sind FSB486(bisher 1h Primestable),aber das wars dann wohl auch...
Es kann sein,dass mit Wakü noch ein wenig mehr geht,aber garantieren kann ich das natürlich nicht.Weiterhin habe ich auch keinen Kühler auf der SB verbaut,vllt liegts ja auch daran,wer weiß...
für rekorde ist das p5n-e gänzlich ungeeignet. das muss halt jedem klar sein. schon allein wegen dem 1333er strap ab 420 mhz und dass es sooo hoch fsb technisch nur mit extremen kühlmaßnahmen geht is auch nix neues
hi
Ich bin neu hier.Ich wollte auch mein senf dazu geben.
Meine Komponenten
1.ASUS P5N-E SLI; NB-Vcore auf Auto; 505 Bios; Vdrop mod drauf
2.Core 2 Duo E4300; Läuft mit 9x333Mhz=3Ghz; Vcore 1,325V im Bios manuell eingestellt.Ausgelesen mit Everest neueste beta und CPU-Z 1.39 1,34V.
Einstellung im Bios Unlinked;FSB 1333Mhz immer (4x333Mhz),Multiplikator 9Stepping 2 Revision L2.
3.Kühler Artic Freezer Pro da habe ich mich am meisten aufgeregt scheiss NB ALU Kühler.Eingebaut das er von unten nach oben pustet.Normal von Rechts nach Links ging leider nicht stösst dran an den NB alu.
4.2x 1GB Crucial 533MHZ mit Micron D9GMH Chips.Zurzeit sehr günstig bei www.cyperport.de.Laufen mit 800MHZ Dram-core 1.92Volt mit sehr scharfen Timings von 4-4-4-12-1T super stabil.
Soviel von meinen Komponenten.Ich wünsch alle Frohe Ostern.Super Forum hier.Alle übrigen Komponenten bei Km-elektronik gekauft.
Dann viel spaß hier :)
@ serkon: Ich habs mir irgendwie immer gedacht, dich sah man seit dem ersten Tag als ich ihn eröffnet habe den Thread, seitdem warste nie wieder weg auch ohne das Board. Das du dein "Comeback" feierst war etwas klar :d
welcome back
Chris
Meinen E4300 bekomme ich nur auf FSB333 mit 1,4V. Max FSB waren 385, aber nicht Orthos Stable, selbst nicht bei 1,55V. Leider ne Krücke, aber 333er ist immerhin besser als nix :) Muss die Tage mal den Ram treten...
welcome back
Chris
Irgendwann kommen sie alle wieder, es ist einfach das beste Board mit dem besten Preisleistungsverhältnis.
Was den 1333er Strap angeht der ab 412.5Mhz einsetzt denke ich stimmt da was nicht ganz, das sieht Leistungsmäßig wie 1666er Strap aus, weil verglichen mit dem P5B Deluxe ist es um einiges langsamer, aber immerhin erst ab 412.5 statt 400Mhz. Das ist aber auch das einzig positive am Board, konnte nichts vorteilhaftes feststellen, nur Nachteile...
Man kann ja vorbeugen mit einer E6600 CPU, aber die ich leider nicht habe.
Aber ich weiß jetzt nicht ob ich vorher noch das DS4 teste, das P5B Deluxe hat mich ja sowas von enttäuscht, dass glaubt man mir nicht, ich hatte Tränen in den Augen. :(
Das verkaufste dann wohl? Alles in allem bin ich froh das ich mein Asus P5N-E hier liegen habe.....mit NB und SB Kühler. Leider noch nicht in Nutzung.
Meinst du das Deluxe? Das ist schon verkauft, jetzt sitze ich mit einem hübschen Samsung schlepptop hier.
Schade das es so nutzlos herumliegt, musst dich ja noch 20 Tage gedulden, obwohl die Preise jetzt schon stark gesunken sind.
Aber vielleicht solltest du dir eine gebrauchte CPU kaufen, die neuen gehen alle sehr schlecht zum Oc.
Hast du schon den Speicher?
Der Crucial Speicher kostet nur 120€ 2b und D9GMH Chips. DIe werden vermutlich noch um 10-20€ sinken. (überproduktion) :xmas:
Hast du den HR-05?
Sagt mal, ich hab immer ungefähr 0.12 vdroop :(
Hab im BIOS 1.45 eingestellt und PC Probe2 liest 1.57 konstant aus. es schwankt nichtmal, es bleibt immer bei 1.57 ._.
Hab ich etwa die Anleitung zum vdroop-mod nicht richtig geschnallt? :xmas:
man muss doch einfach auf dem selben "Plättchen" die zwei abstehenden Dinger mit Blei verbinden? ^^
Ja muss man.
Aber für mich hört es sich viel eher dannach an, als ob du +100mV im Bios eingestellt hast und noch dazu über den Widerstand ordentlich drübergezeichnet hast, dann kommt es hin.
Guter Junge :xmas:
Das hab ich tatsächlich eingestellt. Ich dachte das wär nur ne Stromreserve bei hoher vcore? Setzt diese also auch jetzt schon ein. Komplizierte Sache :d
Danke für den Tipp
Guter Junge :xmas:
Danke für den Tipp
Na bitte, da haben wir das Problem.
Die +100mV sind +0.1V. Diese sind dazu da um den Wert zu stabilisieren bei einer hohen Vcore z.B 1.55V ohne vdroop mod, aber da du den Mod ja gemacht hast, es ist absolut nicht nötig.:angel:
Danke sehr :bigok:
Noch ne kleine Frage. Wie warm darf mein e6300 werden, wenn ich mit PC Probe2 auslese? Ich hab nur mal gelesen, dass man bei Coretemp laut Intel max 61° haben sollte, ist das so richtig?
Danke sehr :bigok:
Ne ist falsch, der Prozessor taktet sich ab 85C° Coretemp herunter. Oder schaltet sich da der Pc schon aus? Eins von beidem.
Die 61.4C° gelten für die CPU Die Oberfläche, das liest Asus PC Probe aus, aber auch nicht immer richtig.
Aber bei Coretemp solltest du nicht über 66C° haben unter Dualprime, in spielen wirst du dann eine Temperatur von ca. 55C° Coretemp max. haben.
Wie weit die CPu läuft hängt von der CPu selbst ab, jede ist anders, manche laufen noch bei 80C°, meine hängt sich bei 77C° auf, 76C° laufen ohne Probleme Coretemp, aber ist natürlich nicht gesund. Andere wiederum steigen schon bei 58C° aus. Echt unterschiedlich
Ah gut. Dann ist bei mir soweit alles okay. Jetzt heisst es erstma primen bis der arzt kommt. Da zeigt PC Probe nach etwa 20 minuten 43° an. Falsch ausgelesen oder okay? ^^
