ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 3)
Den boxed Kühler kann man getrost bis 2,3 GHz einsetzen...für alles darüber würde ich ihn aber nicht mehr einsetzen...
Der Boxed-Kühler reicht je nach CPU auch für 3,2Ghz locker aus, hatte damit meine e4300 bis maximal 60°C Prime gekühlt.
solange du die vcore nicht erhöhst kannt du das ding noch viel weiter benutzen
klingt gut
Werd mir dann noch nen Freezer 7 Pro von Arctic Cooling kaufen. Hoffe der is ok
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&disc=
... oder kennt jemand bessere alternativen die auch Preiswert sind?
ich würd lieber noch bisschen drauf legen und den hier nehmen, da hast du noch mehr reserven
http://geizhals.at/deutschland/a140138.html
@Roach13
Da hast du natürlich recht...ging ja von mir aus, bis wieviel GHz ich ihn einsetzen würde...was andere damit machen kann mir nur recht sein...hatte ja selbst erst den boxed Kühler im Einsatz...
ich würde den boxed kühler aber wenn dann nur übergangsweise oder als notlösung benutzen, ernstzunehmende kühlung ist damit nicht wirklich drin und das teil eher was für oem pcs wo sowieso alles auf standardtakt läuft.
@ Roach13
Ich versteh zwar nicht die Welt von Luftkühlung und bei dem Gedanken an die Monate wird mir ganz anders, aber ...
Ich stolpere immer über diesen Vergleich hier und der Andy Samurai sieht dabei so gut aus. Ist der Big Type besser ?
http://www.au-ja.de/review-cooler2006p4ee-20.phtml
ich habe beide noch nicht verglichen, hab aber den big type bei einem bekannten verbaut und kann nur sagen, daß preis/leistung top und die kühlleistung wirklich gut ist.
So jetzt bräuchte ich auch mal Hilfe zu folgendem "Problem".
Mir ist aufgefallen, dass im leerlauf die HDD-Led im Sekundentakt "blitzt"
jedoch keine lese oder schreibzugriffe verzeichnet werden(mit div. Proggis
getestet).
Nach stundenlagem suchen in diversen Foren habe ich ein "Tip" probiert und das hat funktioniert: In der Registry die "Automatische Benachrichtigung beim
Wechsel" für die CD-Rom Laufwerke deaktivieren.
Dann hört das sekündliche "blitzen" der Led auf.
Das kann aber nicht die Lösung sein, liegt es eventuell am falschen anschließen des DVD-Rom und DVD-Brenners.Diese habe ich am primären IDE-
Anschluß hängen.Oder müssen diese "zwingend" am sekundären IDE-Port angeschlossen werden?
Habe die Festplatte am SATA2 Port 1 angeschlossen.
Das System läuft ansonsten sehr gut.
Danke für die Hilfe
Jo, das "blitzen" hab ich auch...hat mich ehrlich gesagt aber noch nicht wirklich gestört... *grübel*
...hab auch am ersten IDE das DVD-Laufwerk...am zweiten IDE den CD-Brenner...und die Festplatte am ersten SATA-Anschluß...
Kann das mal einer probieren :d
Wenns daran liegen sollte würde ich sofort Feierabend machen und nach Hause düsen.
Oder liegt Ihr alle in der Sonne .D
@ Roach13
also wenn jemand einen bigtyp haben will ich hab noch einen hier ... startpreis liegt bei 1eu und ist in meinem verkaufthread ;) also ich finde den kühler besser wie den infintiy ... konnte beide testen der bigtyp hat da besser abgeschlossen. mark sein das der infinity mehr fläche hat , brauch aber länger um runter zu kühlen. bzw die wärme abzugeben. man sollte aber beim bigtyp 120 aber genug platz zur aussenwand haben vom case ... bzw löcher in der wand ... das das dan auch richtig funktioniert.
Moin zusammen
Ich hab grade mal mein board vom mobo-Schlitten runtermontiert und hochkannt ( ATX Blende nach oben ) aufgestellt.
Ich habe eine erschreckende Entdeckung gemacht. Die Spawas geben ihre Wärme doch tatsächlich mehr nach unten ab, als nach oben. Das PCB ist von unten viel heisser, als von oben. Und ich hab mich immer gewundert und mich über die geringe Hitzeentwicklung gefreut, ich Idiot. :-[
Also ehrlich, ich wär fast umgefallen, als ich da die Flosse drangehalten hab.
Ich werde jetzt hingehen und erstmal ein Loch in den mobo Schlitten flexen. Da kommt dann ein Zalman OP-1 drunter, der hat ja nur 10-11 mm Stärke, pustet aber bei 5-7 V ne Menge Luft bei brauchbarer Lautstärke.
EDIT: Hab angefangen. Ein Loch macht Spass. Zwei Löcher machen mehr Spass ! :asthanos:
Die NB bekommt auch Luft. Das Mainboard giebt nach hinten, über die ganze Fläche, erheblich Wärme ab.
sagt mal Leute, hat das neue 602er BIOS irgendeinen Benefit gg dem 401?
Intel hat am 10.4. ein update rausgebracht, das bugs im core 2 Prozessor beseitigt. Die bios Hersteller pflegen das jetzt alle ein.
Die bugs sollen selten auftreten, können aber von falschen Daten bis zum BSOD gehen.
@ SL65AMG
Ist dir schon aufgefallen, dass deine Tras auf 4 und deine Trc auf 4 steht, obwohl sie laut spd auf 12 und 16 stehen sollten ?
Vielleicht belastet das die NB ein wenig, so dass es sie bei der Arbeit stört. ;)
Das board stellt diese Werte chronisch falsch ein. Bei dem einen haushoch drüber, bei dem anderen drunter durch wie ein Maulwurf auf Speed.
Und wie kann ich dem entgegenwirken?
Ich meine ich will ja auch die Timings so gut wie möglich drücken, wenns der RAM schon mitmacht :/ ...
Habs jetzt dank BIOS-Update mit Standard-Timings (die sogar höher als die im SPD sind) nen FSB von über 340 erreicht, habe also atm 355mhz FSB, höher will er nicht und bei 410 bzw. 411 und 420 will er nicht booten, normalerweise müsste dass ja aber noch im grünen Bereich sein was das Board erreicht, laut Berichten packt ja so gut wie jedes P5N-E zwischen 490 und 500 - Denke aber so oder so dass 3,6 nicht wirklich laufen, bzw. total unstabil wenn überhaupt...
Ich dachte ja schon daran den Multi auf 8 zu senken und somit dann einfach einen FSB über dem FSB-Hole (360-410 [?!]) zu nutzen, aber mit dem aktuellen BIOS welches ich ja eingespielt habe funzt das ja nicht so wirklich :/ ..
Hoffen wir mal ASUS fixed das noch :]
So ich hab nun auch Probleme mit dem Board. :(
Der PC stürzt mindestens einmal mit zu warmer SB ab, bevor er dann richtig stabil läuft. FSB is auf 266MHz und die Spannung der NB (dürfte für die SB eigentlich uninteressant sein) ist bei 1,208V.
Gibt es irgend nen Preiswerten Kühler den ihr mir empfehlen könnt, der auch mit ner 2 Slot Grakakühlung noch ohne Probs reinpasst. Ist nur n Provisiorium, bis ich dann im Sommer auf Wakü umrüste.
@ SL65AMG
Du stellst die Werte einfach im Bios von Hand ein.
Advanced->chipset->memory timings (oder was da steht)
Und mach dir mal ne Signatur, in der drin steht, was du überhaupt für Komponenten da hast.
@ ALL
So, mein Hinterboard-Belüftungs-Projekt ist fertig und läuft. Bei dem, was da jetzt an Luft durchgeht, kann dort kein Hitzestau mehr entstehen. :banana:
Foto im Anhang.
hallo, also die spannungswandler entwickeln sich wirklich zu einem problem...
es gibt ja löscher um nen lüfter auf den kompletten bratz von 6 leistungstransitoren drauf zu machen, aber ich finde leider nirgends einen anbieter der irgendwie sowas anbietet, muss ich wieder die flex auspacken und selbst was friemeln?
Ich kann bei meinem Board kein Biosupdate mehr machen. Der Updater im Bios sagt immer das das File nicht passen würde. Oben im Vergleichsfenster sieht aber alles richtig aus. Ich kann es nur Flashen mit dem Bios was jetzt schon drauf ist... Jemand schon mal das Problem gehabt?
gruß
So fertig mit tunen :d
Board: P5N-E-SLI @ 450 FSB @ 1,5V
Graka: Xpert 8800 GTS 320 MB @ 650/933 MHz
Ram: Geil DDR2 667 @ 900 4-4-4-12 !!!! @ 1,92V
CPU: C2D 6300 @ 3,15 GHz @ 1,29V
Speed / Overclock Bild
Speed
CPU Kühler: AC Freezer 7 Pro
SB: Zalman NB 47
NB: Termaltake CL Extreme Spirit
RAM: Termaltake Cyclo Ram Cooler
Cooling Bild
Cooling
Für Interessenten:
Graka 250 €
Board 100 €
Ram Kit 100 €
CPU 140 €
Netzteil Straight Power 50 €
alle Kühler/Lüfter 50 €
~ 700 Euro :)
Es scheint das Geil Ram SEHR exklusiv und taktfreudig ist, kann ich nur empfehlen. Mit etwas mehr Spannung geht noch mehr, kommt aber ans Limit von Air Cooling, Wakü möchte ich nicht, das System zu diesem Preis ist imho GEIL :)
@Shaguar
Geile Bastelstunde haste da hinter dir...
...bin am überlegen ob das bei mir auch hinhaun würde...aber ich glaub ich bekomm die Lüfter nicht unter...ist alles ziemlich eng bemessen bei mir... :(
@FS03
Probier mal über ne Startdiskette oder -CD nen BIOS-Update...evtl. bringt das den gewünschten Erfolg...
gruß
hab das gleiche Problem, habs mit dem 0501 probiert, 1000mal runtergeladen und neu versucht, keine Chance
Abhilfe?
Jo, werdsch wohl mal mein Diskettenlaufwerk rauskramen müssen...
@ Massive
Welches Bios hast du jetzt? Ich hab das 0401 im Moment drauf.
gruß
das hab ich auch drauf, hab aber noch nicht versuchen wollen, das 03 raufzumachen um dann direkt aufs 0504 zu gehen
Hinzugefügter Post:
Hat jemand zufällig das 0602-Bios da, bekomme es nicht von der Seite geladen (ASUS)
@ FS03
Ich hab doch eine boot-CD ISO mit allen biossen drauf erstellt.
www.shag101.de/stuff/P5N-E-SLI-awdflash-CD.zip
@ EXI73
Ja, war n herber Tag.
Löcher und Lüfter im Mainboardschlitten, Kühler auf die Spawas geklebt, Vdrod mod gemacht, und ?
3825 MHz jetzt getestet, ächz ... mehr später ... ufff ... für 225 MHz ... bin ich ein Spinner...
EDIT: Aber wenigstens hab ich jetzt die 3600 MHz bulletproof für den Sommer usw.
Feierabend 3825 MHz ... Da träum ich jetzt von. :) Jetzt erstmal ein Bierchen. Prost [SIZE=-3]
[/SIZE]
@ EXI73
[/SIZE]
Hey...nicht älter machen, als ich eh schon bin... ;)
Aber 3,6GHz bulletproof für den Sommer ist doch der Hit...und mehr braucht der Mensch ja eigentlich nicht...höhö... :asthanos:
...hab bei mir mal nachgesehen...bekomm keine Lüfter unters Mainboard montiert...da ist einfach zu wenig Platz...werd mir irgendwann wohl doch mal nen neues Gehäuse anschaffen müssen... :wayne:
ich bekomme bei Prime plötzlich freezes oder reboots....
an was könnte das liegen..haber die Vcore erhöht..und verniedrigt..kein unterschied...NB V verändert..hilft auch nichts....
die NB wird mit einem zusätzlichen 80mm lüfter gekühlt...an was kann es noch liegen??
ist vll der Vdropp mod schuld??
oder wird die SB und die spannungswandler zu warm und verursachen dies??
mfg freak
^^ mir gehts genau so, also pack mal im betrieb an die dinger dran, also das is extrem 80 + also man verbrennt sich fast... ich denke die spannungswandler sind zu derbe
Hinzugefügter Post:
ich such da schon nen kühler für passiv betrieb aber find nix...
diese zalman ram lüfter krams bapp ich da nich drauf... vorher flex ich mir wieder was zu recht....
Hinzugefügter Post:
also nicht übertaktet sind die ganz locker unter 40 grad....
der Zalman ZM-NB47 müsste doch passen oder nicht?
der geht ja auch auf die SB drauf...hmm....
hast du die NB noch mit stock kühler gekühlt??oder haste nen lüfter davor oder sogar nen anderen kühlkörper ?
mfg freak
ps. hatte grad nen freeze mit soundlooping und anschließendem reboot...also diese SB wird ja mal sau heiß..aber an den spawas hätte ich jetzt keine extreme temp gemerkt..komisch komisch..
Hinzugefügter Post:
haste vll iCQ?
kannst ja per PN deine nummer schicken,wenn du lust hast!
