ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 3)
Hallo Leute,
ich und ein Kollege von mir haben uns das Board + eine E4300 (1,8Ghz) zugelegt.
Wenn wir nun übertakten, passiert was ganz kurrioses. 2,4 Ghz sind kein Problem und auch 3 Ghz nehmen die CPUs ohne zu mucken...aber alle Einstellungen dazwischen gehen nicht. Sagen wir mal ich würde 2,7 Ghz einstellen, würde der Rechner nicht mehr angehen.
So meine CPU macht bei 3 Ghz noch locker 1,28 V...deshalb denke ich das da noch mehr drinne ist...aber sobald ich den FSB weiter erhöhe kommt das gleiche Bild wie zwischen 2,4 und 3 Ghz. Jetzt weiß ich nicht ob das nen Fehler vom Board ist oder ob die CPU einfach nicht mehr packt.
Womit könnte das zu tun haben? Wieso gehen nur die standard FSBs 1066/1333?
shagur habe sie soeben geupdated.
Hat denn inzwischen jemand eine lösung für asus Probe II gefunden. Beim laden des PRG´s geht bei der Wave lautstärke der Balken ganz nach unten so das man es beim laden jedesmal manuel selber hochheben muss.
Jap, haben MDT ich DDR2-667, mein Kollege DDR-800, und BIOS ist glaube ich das erste mit 1333 FSB, weiß jetzt nicht genau welche nummer das hat, 06 irgenwas. Meinste das liegt am Speicher?
kann muss aber nicht. Versuch mit einem anderen Speicher falls du eins da hast. Komischer weise bist du nicht der einzige hier im Forum der probleme mit MDT speicher hat
sobald ich die FSB von 291 auf 316 stelle geht die spannung von 1,328v hoch auf 1,424v. Ist das ok oder zu hoch?
Bei mir geht auto-VCore auch gleich auf 1,41V. Leider scheint er auch nicht richtig runterzustellen die VCore beim Runtertakten. jedenfalls zeigt mir Everest das nicht an.
Wenn ich nicht OC , dann klappt es auch mit dem Spannungswechsel von 1,31 auf 1,17V.
Komische Sache.
So nun wollte ich mal mein BIOS updaten. ;)
Danke Shaguar für die CD. mal sehen ob es klappt.
Immer schön drann denken vorher das OC abzustellen. ;)
Ich hab´s ja mit der CD geflasht. Es klappt also.
@ GrooveXT
Habt ihr vielleicht die Speicheranbindung auf LINKED und den Modus auf AUTO stehen, sodass das bios den Speicher zu sehr fordert ?
Dann wäre mal UNLINKED und passende MHz ne Lösung für das komische Lochproblem.
Ja wie gesagt, kurrios ist das es bei beiden Systemen das gleiche Verhalten ist.
Allerdings lasse ich den Speicher bei jedem Takten auf 667 Mhz (+-2 Mhz) stehen. Also theoretisch verändert sich ja der Speichertakt nicht, nur das Verhältnis FSB zu Speicher. Andererseits habe ich auch keine Ahnung wie das zu erklären ist, dass nur die standardisierten FSB Stufen hinhauen.
Dachte schon an einen Defekt des Boards. Werde mal probieren mir anderen Speicher zu organisieren.
Nein kannst du nicht,der Multi vom 6600 bleibt als höchstes 9.
Also ich muß ja mal sagen ich bin richtig froh das ich dieses mobo gekauft hab.
Vcore auto Vnb 1,393 mit 6420@3,2ghz 400FSB 1:1 unlinked
Und das alles ohne gr0ßartige testorgien bin OC muffel.
Prime95 wird irgendwann langweilig.
Hab schon gezockt, Urlaubsfilme bearbeitet also das was man im Alttag so macht mit der Kiste.
Keine abstürze, Bsods oder crash to desktop.
Hab jetzt mal vista angetestet aber nur 32bit und auch hier keine Probleme.
Aber (jetzt kommts) wie stehts mit dem Penryn? Muß ich mir dann wieder ein neues mobo kaufen oder werden sie laufen? Geht ja wieder mal "nur" um die voltage regulators.
MfG
@smilling_bandit
wegen dem Penryn das weiß keiner so genau aber die Chancen stehen gar nicht so schlecht das es geht! Intel selber hat ihn auf nem P975 Board vorgestellt un FSB 1333 macht das board auch also könnte es gehen wenn Intel nicht nen künstlichen "Riegel" vorschiebt
@ Mazze76
Nope ! Das Teil ist unpacked so gross, weil ich ein vorhandenes Image " entleert " habe und dann das Freedos, Awardflash und die Bios Dateien hineingestopft habe.
Das haben die Images so an sich. Wenn es ursprünglich 32 MB gros ist, bleibt es das auch. Die Iso Partition vorne weg, in der das Freedos, Awdflash und die Bios Dateien stehen, macht das gar nicht mal aus. Es ist vielmehr die Joliet Partition, die hinten drann hängt. Obwohl die eigentlich leer ist, behält das image die Grösse bei.
Wenn ihr wollt, kann ich da noch so eine Sammlung an Freeware Progs reinpacken, die dann von Windows aus zugänglich sind. Aber das bläst dann natürlich die gepakte Grösse auf. :hmm:
Ich arbeite hier auf jeden Fall mit einer stets aktuellen Version von Antivir !
Also nach normalem Ermessen, ist es sauber. Es läuft ja auch bei mir durch den Scanner, wenn die CD nach/bei dem Windows boot von Antivir gescannt wird.
EDIT: Auf der CD ist das gesammte Freedos drauf ! (weil ich keine Ahnung habe, wie man sowas auseinander nimmt ! :d ) Das hat knapp oder genau 8 MB. Dazu kommen dann die Biosse a´ ca. 450 KB und Awdflash.exe , was zusammen ugf. die gepakte Downloadgrösse ist.
EDIT2: Wenn jemand Lust hat, sich damit zu beschäftigen, ich kann gerne die links zu dem Iso Editor und Freedos reinstellen.
Wär cool wenn Du noch memtest mit reinpacken könntest! :-) Prime für dos gibt es ne oder? hab mir leider schon paar mal das windows abgeschossen wenn ich mit instabilen einstellungen gebootet hab!
...Wenn ihr wollt, kann ich da noch so eine Sammlung an Freeware Progs reinpacken, die dann von Windows aus zugänglich sind. Aber das bläst dann natürlich die gepakte Grösse auf. :hmm:
So ne CD würde mich reizen...also wenn du dir irgendwann mal die Mühe machen solltest...ich hätte nix dagegen... :wink: :hail:
Memtest 86+ kann ich nicht mit reinpacken. Über Lizenz davon weiss ich nichts, aber was soll´s ich kriege deren ISO Partition sowieso nicht geöffnet. Glaubt mal nicht ich hätt´s nicht versucht ! :d Wenn ich eine der anderen Versionen davon auseinander nehme geht´s aber vielleicht doch. Dann wäre aber wiederum das Ergebnis in Frage gestellt, weil ja vorher das Freedos in´s Ram geschoben würde. :hmm:
Was soll das denn bringen, eine Memtest CD, die von selber anspringt, ist doch nicht verkehrt sondern praktisch.
Macht ruhig mal Vorschläge, was ich da reinpacken könnte.
Aber eher kleine Sachen a´la Clockgen CPUZ Coretemp usw. , keine Chipsatztreiber etc., die müllen einem nur den Download voll. ;)
bevor ich es hier ausprobiere, das Board ist ja ausgelegt bis höchsten 1333 fsb, geht es denn auch über die 1333? Und könnte ich DDR2-1066 Arbeitsspeicher auf meine system laufen lassen?
Um höheren FSB zu fahren, musst du bei dem Board die NB-Spannung anheben. Solltest vllt aktiv kühlen. DDR2-1066 läuft auf dem Board ohne Probs...
Hab 1600 FSB laufen. ohne Probs. Die E6600 mögen hohe FSBs meist nicht, weswegen mir auch eine reduktion des multis nix nützt.
Werde destotrotz morgen, oder wann, mal testen, ob sich da nicht dank des neuen bios was getan hat. Ich hab ja mittlerweile besseren Speicher zur Verfügung, da ist dann schon ein Versuch drinn.
Mist ich wünsch mir dauernd ... Ach hätt ich bloss gewusst, das die Speicherpreise nochmal so in den Keller sinken würden. Warum hab ich bloss auf die " Experten " und " Branchenkenner " und " Fachleute " gehört. *buhuHeul*
Ich habe für die 2 GB MDT 800er CL5 noch 140 € bezahlt. Und da meinten die Experten doch, dass es nie wieder so werden würde, wie vor der Preisexplosion im Herbst. PUSTEKUCHEN ! Das Zeug kostet mittlerweile nur noch die Hälfte !
EDIT:
@ Zefix
Der Zettel ist uralt und die Zeichnung entspricht der in meiner Betriebsanleitung.. Kannte ich schon länger. Muss sich vorher um eine ganz frühe Version des boards gehandelt haben oder sie hatten an der retail Version noch gebastelt und vergessen es in der Anleitung zu ändern. Kommt leider viel zu häufig vor, das in den Anleitungen von Hardware etwas beschrieben wird, das ganz anders aussieht/funktioniert, wie das, was man in den Händen hält.
Jup @Shaguar...hab für meine 2GB MDT auch noch 130€ bezahlt... :(
@ exi78
Und dann hol ich mir die schönen D9GMH, die auch noch richtig schnell sind, um damit dann die popeligen MDTs zu ergänzen, die jetzt wiederum den andern Speicher bremsen. :motz:
Aber was soll´s. Wenn man es im Spiel oder der Anwendung ja eh nicht mitbekommt, ob es jetzt Cl4 oder Cl5 ist, dann ist dieser Gedanke eben für mein Seelenheil zuständig. :d
Das Bios 0607 ist ein Wunder. Jetzt läuft Orthos Stundenlang (gut, war ne halbe Stunde, dann hatte ich keine Lust mehr zu lesen) ohne einen Fehler bei den 3,2 GHz. Mit der Vorgängerversion ging das nicht. Und habe alle anderen Sachen auch noch gleich, also VCore auf 1,4 Volt und NBCore auf Auto. Den Speicher habe ich nicht angerührt. Muss wohl doch war gravierendes geändert worden sein, oder?
@DJNoob: In deinen Hardwareprofil steht, das P5N-E SLI habe einen Intel-Chipsatz drauf? Habe wir uns jetzt alle von der Produktbeschreibung täuschen lassen? ODer ist das bei dir was schief gelaufen?
