ähm eher nicht
wie hat einer so schön geschrieben... ihm ist kein fall bekannt wo einmal ein Elko den Geist aufgegeben hätte bei einem guten ASUS Bord.
Ist das normal das bei mir im Everest die CPU und Grafikkarten Temp nicht angezeigt wird?
MFG
Hinzugefügter Post:
Und bei CPUz steht das meine Ram 400mhz haben aber si haben doch 800mhz?
Es sind die OCZ DDR2 PC2-6400 Special Ops Edition Dual Channel, 2048MB, PC2-800, CL5-5-5-12
Ich weiß nicht, ob das Problem mit den 4x OCZ Platinum Rev.2 schon geklärt oder besprochen wurde, aber auf der deutschsprachigen OCZ Forumseite funktionieren die 4x OCZ anscheinend wirklich nur unter 800MHz.
http://www.bleedinedgesupport.com/ocz//forum/showthread.php?t=26693
@Smooth: Aber wenn man nicht übertaktet gibt es keine Unterschiede oder?meine Teile sind immer noch nicht da![]()
Beide Temps stimmen !Ich habe da ne Frage zu meiner CPU Temp.
Im Bios steht das mein CPU ca. 40°C - 44°C Warm ist und bei Everest und PC Probe II Steht 30°C - 33°C .
Welche Temp stimmt da?
ThxHallo:
1.) Danke an Smooth für diesen super Tread
Der für den onboard-Sound reservierte PCIe-Slot ist umgedreht... d.h. er ist um 180° gedreht, damit du auch wirklich nur die Onboard-Karte einsteckst !2.) Entschuldigung , falls ich eine Frage stelle, die hier schon einmal aufgekommen ist, ich konnte nicht alle 38 Seiten lesen.
Meine Fragen:
1.) Die mitgelieferte Soundkarte steckt doch in einem pci-e 1x slot oder??
Kann man den auch für etwas anderes verwenden, da ich meine audigy 4 weiterverwenden will (pci) und eine Tv-karte einbauen will
(pci?? oder pci-e 1x) und die Doppelslotkühlung von meiner zukünftigen 8800 gts den einzigen freien pci-e 1x Slot frisst. oder??
Momentan würde ich von den Corsairs mit den XMS2 definitiv abraten !2.) Ich kaufe mir entweder 2gb Valueselect ram um ~140€(ist in der kompatibilitätsliste des mb)
Lieber wäre mir aber der:
http://geizhals.at/a178581.html
( Der hat bessere Latenzen, nen schicken Headspreader, und lebenslange Garantie und kostet nicht viel mehr)
Jetzt hab ich aber schon oft gelesen, dass genau DER nicht richtig mit dem mb funktioniert(mit bios ver ***irgendwas..).
Hat irgendwer diesen Speicher in dem diesem mb Laufen, oder geht er echt nicht, oder gibt es neues bios mit dem er funzt??
Die Frage mit den Kondensatoren haben wir gerade auf dieser Seite... ein paar Postings weiter oben...3.)asus verwendet bei diesem board ja die "günstigeren" Kondensatoren..
Sind die wirklich schlechter, oder ist das für einen normalsterblichen Übertakter egal??(möch mit dem E6600 nur auf 3ghz)
Danke!
Mir ist mittlerweile eine sehr merkwürdige Erscheinung bei meinem neuen System aufgefallen. Bei mir tritt bei 3DMark (alle Versionen) bei den Ladebildschirmen zu den einzelnen Tests ein hörbares "Fiepen" auf. Ich habe noch nicht lokalisieren können, ob es von Board, GraKa oder NT kommt. Habe schon mal gelesen, daß es mit Spulen zu tun hat.
Komischerweise tritt es nur beim Ein- und Ausblenden der 3DMark-Ladebildschirme auf. Dazwischen, also beim eigentlichen Laden, nicht und bei anderen Dingen, wie den Tests selbst, unter Belastung in Prime95 oder Spielen ist absolut nichts zu hören.
Ist jemanden schon mal sowas in Verbindung mit einem P5N32-E SLI aufgefallen? Wenn ja, voran könnte das liegen? Ich denke eigentlich, daß ich mit Spannungen und Temperaturen noch im grünen Bereich liege.
Es ist jetzt auch nicht irgendwie störend, aber seltsam ist es schon.
Super, werde es mit in die Vollbelegungs-Liste aufnehmen !@Smooth
Heute ist mein neues Netzteil gekommen und die zustätzlichen Arbeitsspeicher und laufen ohne Probleme.
Folgender Eintrag kann auf der ersten Seite hinzugefügt werden.
A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2-800+ (4x1024 MB) / 4-4-4-12@2,0V
gruß
truli
Wunderbar, ist beides eingetragen !Hey Smooth kanns meine Ram auch noch eintragen laufen bis jetzt auch ohne Probleme
OCZ DDR2 PC2-6400 Special Ops Edition 800MHz (2x1024 MB) / 5-5-5-12@2.1V
MFG
Hinzugefügter Post:
Und mein Kühler der Artic Cooling Freezer 7 Pro passt auch ohne probleme aufs Board kannste auch einschreiben wenn du willst (vieleicht interessiert es ja jemand).
