also kleiner Erfahrungsbericht zu P5N32-E SLI Plus:
Konfiguration:
NT: Bequiet Dark Power Pro 850Watte SE ( Ringkerntrafoversion )
MB: P5N32-E SLI Plus
RAM: VITESTA Extreme Edition 800MHZ 4-4-4-12
CPU: E6850 DualCore
Kühler ZeroTherm ( 8Pipes )
Graka: 8800 Ultra ( only one Card )
Sound: Blaster Audigy 2 CS
Rest halt was man so brauch an Standardkram
Gehäuse ist das Fatality von Zahlman samt der 3 Gehäuselüfter von Zahlman die drann hängen am Netzteil.
So nun die Erfahrung:
Das Board ist untragbar, das hat den Namen ASUS nicht verdient. Mal ganz davon ab das die Platine die selbe ist wie beim Striker Extreme hat Sie aber auch nix mit dem Extreme gemein.
Also ohne Overclocking im normalen Serienbetrieb bei 3 GHZ und einem 5-5-5 er Clocking läuft das Board heiß, heiß ist garkein Ausdruck, er Freezed mitten in der Vista Installation. So dann Ursache gesucht und gefunden. Northbridge hat lt. Infrarotthermometer knap 89 Grad. Ok Bios sagt Systemtemp bei 36 Grad - lol!
Also ich die Heatpipe runter diese Gummimatten alias Wärmepads raus, Paste mit silberanteil genommen, super die Heatpipe wird nun 97 Grad heiß - !!!
ok PC aus - Den von ASUS als Ersatzteil bekannten Lüfter besorgt auf die Pipe gesetzt und einen 40mm Lüfter direkt auf die Northbridge gesetzt. Ok
System läuft und Benchmark kein Thema, nach 24h Board hinüber Platine hat sich Thermisch verzogen nachhaltig man sieht das die Platine einen Knick unter den Pipes hat, ok neues Board geholt, gleich Kühler drauf und alles, 2 Tage später - Board auch durch, die Pipe glüht im normalen Windowsbetrieb und direkter Kühlung zweier Lüfter auf Vollast durch, die Southbridge pipe über dem CPU ( die längliche hat sich auch verformt nach oben nen Bauch bekommen ) während das MB nen Bauch nach unten gemacht hat Ergebnis: zwischen Chip und Kühler passen jetzt 5x die Gummileitpads :-((( !!!
So habe Screenes gemacht und auch einige erklärungen und Rechnungen die von Chip meinten werden Sie so auf Oktober rum mal Artikel von machen und es bei denen im Lab mal nachstellen ganzes Scenario.
Aber ohne Witz das ist lächerlich und die Aussage des ASUS Supports am Tel. ebenso - ja wenn Sie solche HighEnd Produkte verwenden muss man mit sowas rechnen. Hallo gehts noch - was machen die wenn jemand SLI Kartensystem fahren will oder Overclocken will, außerdem bin ich schon genau deswegen bei ASUS und hallo ist auch etwas Sinnfrei dem Board Overclockfeatures mitzugeben wenn es im Serienbetrieb schon zusammenbricht oder?
MfG.
El der bis er das Striker Extreme bekommt erstmal auf nem ollen P35 Chipsatz auf nem MSI Board hängt :-(
P.S. macht euch mal selbst ein Bild über die Misere - P.S. das Board hat bis fast zum Graka Solt diesen Knick! also von der Northbridge ausgehend.
Konfiguration:
CPU: E6850 DualCore
MfG.
