Guten Abend!
@ Duvo:
Ich habe "CPU Margin Enhancement" auf "Compatible" eingestellt. Ich glaube nicht, dass das wirklich was ausmacht, nur soll es wohl so sein, dass Quad Cores stabiler laufen, wenn's auf "Performance" gesetzt ist. Und dass Du im Handbuch nichts dazu findest, liegt daran, dass diese Option erst ab einem späteren BIOS eingebaut wurde - anfangs gab's die noch gar nicht.
@ Idle/Load:
Nein, dem ist nicht so. Es kommt auf den eingestellten Strap an, welche Teiler Dir zur Verfügung stehen. Pro Strap gibt es drei Teiler:
Strap 400 ---> FSB:DRAM-Teiler 1:1 / 3:4 / 4:6
Strap 333 ---> FSB:DRAM-Teiler 1:1 / 5:6 / 5:8
Die Teiler für Strap 266 und 200 weiß ich grad nicht.
tach an alle.
so am besten komme ich gleich zum thema:
habe mir letzte woche einen computer gekauft und selbst zusammengebaut.
er ging dann auch ohne probleme an und ich konnte auch ohne irgendwlche einsprüche windows professional 64bit installieren. dann hat jedoch alles angefangen: es kamen immer wieder bluescreens, dachte es liegt vlt am system, deshalb erstmal vista ultimate 64bit(wollte ich sowieso als zweitsystem drauf machen) installiert. hat auch alles geklappt, jedoch:--->wieder bluescreens. ich weiß nicht an was es liegt und ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
jetzt mal zu meinen daten:
hier das system:
1 x HPLC02 Arctic Freezer 7 PRO S775
1 x JBXVP1 Asus896 D3 X GTX260 R
1 x HPHI54 Int Q9550 775 2833 1333 12M
1 x TN5V24 be quiet Straight P. BQT E6 550W ATX2
1 x TQXA50 Antec Perf. One P-182 GMB ATX
1 x CEBL0A LG GH-20NS 20x SA SD Bl B
1 x GPEAE1 Asus P5Q-E P45 F GSA
1 x AEBW04 WD 640 GB SAT2 WD6400AAKS
1 x ICIE7O kingston D2 4GB 1066-777 K2 KHX
(alles bei alternate gekauft)
im bios hab ich egtl noch nichts verändert, steht noch alles auf auto. das neuste bios hab ichnoch nicht drauf gemacht, wollt das update jedoch heute abend ausführen.
ich hoffe das langt fürs erste.
fragen beantworte ich natürlich gerne.
freue mich auf baldige antworten ;-)
greetz
Erstmal neuste Bios drauf und dann Ramspannung und Timings manuel einstellen.
Greetz Deathmo.
Passen die OCZ PC2 6400 Platinum auf die Bretter?
Ich habe deswegen schon einen dicken Hals, da ich 1066er MHz RAM habe, die SPD aber nach JEDEC auf 800MHz programmiert ist. Bei Auto alles palletti aber sobald ich auf 1066MHz stelle geht er an-aus-an.Asus teilt diesbezüglich mit, das es sich um eine Schutzvorrichtung beim übertakten handelt.
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.Dankeich meinte das ganz normale P5Q
Das geht gar nicht, da bei Strap 333 der FSB:DRAM-Teiler 3:4 nicht existiert. Der Arbeitsspeicher könnte aber auf DDR2-961 (5:6) eingestellt werden bei FSB 400 und Strap 333, und das sollte auch stabil laufen; hierbei wird die North Bridge leicht übertaktet.was passiert eigentlich wenn man den fsb auf 400mhz stellt den ram auch auf 1066mhz aber den strap auf 333mhz
Das ist nicht sinnvoll... ich versuche mal, das halbwegs einfach zu erklären:den fsb auf 333mhz den ram auf 667mhz aber den strap auf 400mhz
Guten Abend!
@ DrMabuse1963:
Die VCore würde ich in keinem Falle auf "Auto" belassen, da sonst die CPU mehr Spannung bekommt, als sie eigentlich benötigt. Stelle lieber die VID ein und schau, wie weit Du damit kommst. Sollte Dir das noch nicht reichen, kannst Du die VCore ja vorsichtig erhöhen, wobei ich für 24/7 nicht mehr als zehn Prozent auf die maximale VID aufschlagen würde. Solltest Du mit dem erzielten Takt zufrieden sein, kannst Du sogar noch versuchen, die VCore zu senken.
@ Wiz Khalifa:
Das P5Q "Vanilla" ist ein ganz hervorragendes Board!
@ Idle/Load:
Man stelle sich das Ganze wie eine Gangschaltung vor. Der Strap ist der Gang, der ab einer gewissen Geschwindigkeit hochgeschaltet werden muss, damit man schneller fahren kann. Wenn man also einen hohen FSB fährt, ist es einfacher, wenn auch der Strap ein höherer ist. Aber mit einem hohen Gang bei niedriger Geschwindigkeit zu fahren ist schwieriger - wenn man mit dem Fahrrad nur Schrittgeschwindigkeit fährt, wählt man ja auch nicht den 21. Gang, da es sonst wackelig wird. Ich bin nicht sicher, ob der Rechner auch instabiler wird, wenn der Strap höher eingestellt wird als nötig, und ob das Beispiel wirklich gut gewählt ist, finde es aber relativ anschaulich. Wenn ich falsch liegen sollte, bitte ich darum, mich zu verbessern.
Bevor ihr loslegt noch sicherstellen, dass alle Laufwerke auf den SATA-Anschlüssen SATA1 – SATA6 hängen. Nur dann hängen sie am schnellen Intel Controller und werden zum Installationszeitpunkt auch erkannt.
Installation, in dieser Reihenfolge vornehmen:
Im Bios:
- ist die Lüftersteuerung per default deaktiviert. Ändern und der PC wird leiser.
- Storage Configuration: Configure SATA as AHCI (nur so können SATA Platten ihre volle Perfomance ausspielen, Stichwort: Native Command Queuing)
- Wenn man kein Raid benötigt Marvell Controller ausschalten (Boot geht schneller)
- Asus Express Gate ausschalten, wenn nicht benötigt (Boot geht noch mal schneller)
Installation Win XP:
- Bioseinstellungen müssen vorgenommen sein, nachträglich auf AHCI ändern is nich! -> Blue Screen
- Intel® Matrix Storage Manager http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-028823.htm herunterladen
- Mit nLite eine neue XP CD erstellen, und den Raid Treiber Intel ICH10 einbinden, wer mag kann auch gleich XP SP3 integrieren und nervende Programme (Outlook Express, Windows Tour, …) entfernen
- wer doch den Marvell Controller als Raid verwenden möchte, muss hier auch die Marvell Treiber einbinden
- CD brennen & als Installationsquelle verwenden, Festplatten müssen erkannt werden, sonst wurde was falsch gemacht
welche Bios Version soll ich den für`s P5Q-E nehmen? auf der ersten seite sind so viele...
danke für die hilfe
welche bios version soll ich den für`s p5q-e nehmen? Auf der ersten seite sind so viele...
Danke für die hilfe
Servus,
ich hab folgendes Problem:
Habe mir meinen Rechner neu zusammengebaut und läuft eigentlich auch alles so wie ichs mir vorstelle, nur der Ram spackt irgendwie nen bisserl rum!
Habe den hier:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=ICIEPL&articleId=243375&baseId=130098
und ein Asus P5q Pro.
Wenn ich die Timings wie angegeben auf 4-4-4-12 stelle und die Spannung auf 2,1-2,2 kriege ich nach kurzer Zeit im Windows Bluescreens.
Hatte auch schon einen Thread im Speicher Forum erstellt, dort wurde ich allerdings hier her verwiesen.
Dort wurde mir der Tipp gegeben, dass die Subtimings von Mainboard zu "scharf" eingestellt werden.
Ich hatte nur die oben genannten 4 geändert und die Spannung, alles andere hab ich auf "auto" gelassen. Kann es daran liegen?
Achja Memtest lief durch und er hat mir keinen Fehler angezeigt.
Ich bedanke mich schonmal![]()
