mrmiagi0101
Semiprofi
SLI=NVIDIA Crossfire=ATI
P45 + X48 = Crossfire
Ja, aber p45 hat nur 8 Lanes, x38/x48 16 Lanes. Mit p45 hast bei Crossfire ca. 20 % weniger Leistung gegenüber x38/x48.
Ok, läuft sogar! THX
So, bin gerade am takten FSB 425 (3825Mhz), kein Problem. Doch leider macht meine Speicherriegel 4GB Gskill nicht mehr mit.
Habe zwar noch 2GB OCzFlexXlc hier rumliegen die 1200 schaffen aber 2GB sind mir dann doch unter Vista 64 zu wenig.
Leider kann man den Speicher nicht Asyncron laufen, denn lassen dann hätte ich auch 4Ghz gepackt.
4Ghz sind wohl ohne Probleme drinne.
Achja, mal ein kleines Beispiel wieviel die CPU ausmacht.
Vorher:
DFI Lanparty ICFX3200
6GB RAM (hatte die OCz mit drinne)@Stock
E2140@2,7 Ghz
HD4870 1GB @Stock
3DMark06= 10444 Punkte
Jetzt:
P5Q-Pro
4GB RAM@Stock
E8400@3,0Ghz
HD4870 1GB @Stock
3DMark06= 13400 Punkte
Jetzt CPU OC:
P5Q-Pro
4GB RAM@425Mhz
E8400@3,825Ghz
HD4870 1GB @Stock
3DMark06= 14514 Punkte
Was machen deine Riegel nicht mit, hast doch 1000 MHz Riegel, da kannst doch eigentlich 500 FSB fahren?
Ne leider nicht das sind PC2-6400er 400Mhz.
Achso, na dann hast echt ein Problem.
hallo leute,
ich glaub hier bin richtig mit meiner problematik oder? also seit 2 tagen läuft mein neues system eigentlich sehr gut. nur als ich heute mal ausprobieren wollte, wie sich die einzelnen "mode-einstellungen" mit der 6-engine auswirken bekam ich einen schreck. bis jetzt lief es immer auf "high performance" (flugzeug). habe es dann mal einfach auf auto gestellt und nach ein paar momenten kam son komischer bluescreen und der rechner rebootet. jetzt ist es wieder auf flugzeug und läuft wieder ohne probs. frage: welche mode ist zu empfehlen und gibt es eine problemlösung?
mein system: asus p5q pro, e8400 boxed, 4gb g.skill, na ältere graka, weil die neue erst in 2 woche kommt, 750gb samsung hdd
von mrmiagi0101
Wieso die SB? Du meinst wohl eher die NB, oder? DIe SB brauchst nicht übertakten. Die wird auch nicht wärmer wenn du deine CPU übertaktest!
Wo hast du eigentlich die Temp her?
Temp habe ich von einem Fühler vom Aquaero. Habe den einfach mal in den Kühler der SB gesteckt.
Ich fand einfach die Temperatur von 50-55 Grad hoch. Daher die Nachfrage.
Gruss
Was hast du für ne NB Spannung eingestellt?
Und die anderen Spannungen wäre nett wenn du mir das sagen würdest.
Die ASUS P5Q-Reihe übervoltet hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Daher sollte man die Spannungen eine Stufe höher stellen als das minimal Mögliche und, wenn nötig, vorsichtig erhöhen bzw. sich von einer noch relativ ungefährlichen Spannung wie 1,26 V für "FSB Termination Voltage", 1,34 V für "NB Voltage" und 1,56 V für "CPU PLL Voltage" nach unten testen; bei der "DRAM Voltage" sollte man 0,08 V von der vom Hersteller vorgesehenen Spannung abziehen.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Hi
Bus Speed 442 MHz sonst alles auf Auto.
Laut CPU-Z habe ich V-Core 1.28 Volt.
Läuft seit Mittwoch ständig im Everquest II absolut stabiel
Gruss
Nur das P5Q3-Deluxe.
Hi Urs, wenn im Gerätemanager unter IDE ATA/ ein ein Eintrag steht der da lautet: Intel (R) ICH10R SATA ACHI Controller steht dann sollte Dein AHCI Modus laufen. Wenn Deine HDD 1.Generation steht dann ist dies eine SATA 150, schau doch mal ob ein Jumper in Deiner Platte steckt manche Hersteller jumpern die HDDs von haus aus auf SATA1 um die Kompatilibität mit älteren Pc´s zu gewährleisten.
