G
Gelöschtes Mitglied 103208
Guest
@atgmax
Danke für deine Hilfe. Ich dachte halt viel bringt viel. Aber du hast recht es ist nicht so.
Da dies mein erster richtiger OC Versuch ist muss ich anscheinend noch viel lernen.
Also ich habe es jetzt geschafft mit ner vCore von 1,29375V mit FSB 425 und Multi 8.
Settings sind wie unten im Template. Prime Small ist 30min ohne Absturtz durchgelaufen.
Bei allen Cores kam 8K passed und er ist mit dem 10K Test weitergelaufen. Zudem ist Prime large 16min durchgelaufen.Dann habe ich den Test gestoppt. Hier mal ein Screen:
Prime Small 30min
Prime large 16min (1024K Tests passed)
Template (8,5 x 400 geht auch):
Nur sobald ich jetzt nen Multi von 8,5 mache dann stürzt
mir Prime mit nem Bluescreen ab. Ins windows komme ich aber rein. Muss ich jetzt erstmal die
vFSB und vNB erhöhen oder so lassen und am vCore schrauben? Wenn ich deinen vorherigen Post
richtig deute dann müsste ich nun vFSB und vNB erhöhen.
Prime Small 30min
Code:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8,0]
FSB Frequency [425]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [851]
DRAM Static Read Control [disabled]
DRAM Read Training [disabled]
MEM. OC Charger [enabled]
AI Clock Twister -> [lighter]
AI Transaction Booster -> Manual
Common Performance Level -> [13]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,29375V]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,5V]
FSB Termination Voltage [1,22V]
DRAM Voltage [2,1V]
NB Voltage [1,20V]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [1,1V]
PCIE SATA Voltage [1,5V]
Load Line Calibration [deaktiviert]
CPU Spread Spectrum [deaktiviert]
PCIE Spread Spectrum [deaktiviert]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
