[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [5]
Also beim Ket-Bios keine großen Unterschiede festgestellt. Inzwischen sind die orignalen ja auch weiterentwickelt. Ich habe lediglich den vagen Eindruck, dass der RAM nicht mehr so rumzickt. Das hatte mich wochenlang Nerven gekostet. Seither hab ich das nicht mehr. Bin aber nicht sicher, dass es am Mod-Bios liegt.
Bios-Recovery? Hab ich noch nicht gebraucht. Bisher bin ich mit dem Klassischen Reset (Batterie raus) immer wieder weitergekommen.
Wie sieht denn ein gesprengtes Bios aus?
Das gesprengte Bios hat nur noch Auto Einstellungen, es wird alles gelöscht (Einstellungen), das Startbild braucht ewig zum laden, es werden nicht alle Geräte geladen etc... dann schreits noch ewig nach einer Recovery...
Beim Ram und der NB zickts bei mir momentan, dann werde ich das KET Bios mal testen.
@basti
das mitm Bios ist nun kein Witz, länger als 2min lief blend noch nicht...
Wegen dem Multi allein wollte ich schon nen Q9650...
Das Extreme hat den Wasserkühler und geht extrem gut, egal ob Dual- oder Quadcore.
Das Ds4P ist auch net schlecht.
Nein habe ich nicht, ich schau nur selten in mein Postfach :fresse: hätte dir sowieso noch eins geschickt
Boah, das mit Deinem Bios ist echt Mist :(
Ich hoffe, dass du das wieder hinbekommst.
Ach, Du mit Deinem Multi. Nachher drehst eh wieder den Multi runter und dafür den FSB hoch :fresse:
Obwohl, du könntest ja auch 10x 566 unter LN2 fahren :lol:
Über die kleinen Yorkfields (Q8200, Q8400) liest man ja echt relativ wenig, würd mich mal interessieren wie die so gehen, bzw. was sich da aus Leistungssicht für ein Vorteil ergibt gegenüber einem C2D.
Na dann ist ja gut, wenn Du Dich nicht erschreckt hast, danke ;)
Gruß Basti
Dann probier das Ket einfach mal aus. Ich konnte zumindest keinen Nachteil feststellen.
Hast schonmal Cmos Reset versucht? Load setup defaults?
@basti
das mit dem Bios wird schon wieder, ich lasse mich von dem Ding net verarschen..:d
Multi runter und FSB hoch geht nur, wenn das Brett und die Cpu mitspielen:fresse: wird bei einem Quad aber schwer...
Hatte ja einen Q8200 drauf, der mit 470Mhz FSB Small stable auf meinem Brett lief. Beim entpacken oder Musik konvertieren war der @ 3,3Ghz schon schneller als mein Dual 4Ghz. Aber sonst fand ich, dass es unter Xp damals schneller mit dem Dual ging als mit dem Quad. Benchen konnte ich bis 485Mhz, bei 490Mhz war Schluss..
@atg
Default brachten nichts, ich vermute, dass das Bios ein paar 0er und 1er verloren hat.
Wenn nichts mehr geht, kommt ein Cmos Reset..
Relativ... Habe nun das Ket Bios installiert und werde morgen testen, ob sich mehr tut als heute.
Danke :wink: gute Nacht, ich geh nun auch pennen, genug Stress gehabt :fresse:
zu früh gefreut..... <.<
ich hab grad 10x den JDownloader runtergeladen. Von verschiedenen Quellen und Servern.
Ich bekomme bei Archiven nen CRC-Fehler und bei .exe Dateien ne Fehlermeldung -.-
Kann ja wohl nicht wirklich sein :/
Ein Updater von nem anderen Programm ist vorhin auch nicht durchgelaufen....
Das muss aber nicht die Hardware sein. Dann lass mal die Prime-tests small, large und dann blend nochmal nacheinander durchlaufen. Wenn jeder davon mindestens 1-2 Stunden läuft, tippe ich mal eher auf Windoof.
Ich würde trotzdem etwas mehr nNB und vDimm geben und die PL etwas entschärfen, so 13-15 und es dann nochmal testen.
nNB --> +0,02 oder nach Bedarf + 0,04
vDimm --> +0,02 oder nach Bedarf + 0,04
Damit richtet man noch keinen Schaden an, etwas mehr für den Alltag schadet auch nicht und 8Gb Ram sind auch nicht gerade wenig.
Dann nochmal mit Blend und Small testen.
hm!
welche spannungen hast du denn eingestellt?
Moin Projekt :wink:,
mein Template sieht so aus:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [500]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-1002]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Disbaled]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [10]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1,31875V] (Gibt dann bei mir 1,272V Idle und 1,248V unter Volllast
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [1,52]
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [1,96]
NB Voltage [1,26]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disbaled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Ich hoffe, ich hab nix vergessen und die Zahlen auf meinem Schmierzettel richtig lesen können :fresse:
@ Radioaktiv
Wollte jetzt gerade mal die 533 testen, aber keine Chance :(
Nicht, weil es das Board nicht packt, sondern weil ich dann, wieder mal, Probleme mit meiner Grafikkarte bekomme.
Wenn ich über 500FSB gehe, dann startet der Rechner normal, aber die Grafiktreiber werden nicht geladen. Bekomme dann ne Fehlermeldung von ATI, dass keine Treiber installiert wären, oder meine Hardware nicht kompatibel ist. Sobald ich wieder auf meine 500x8 oder 500x6 Settings umstelle, geht alles ohne Stress.
Soll ich testweise mal die PCIe Frequenz ein bißchen hochstellen, was meinst ? Oder was könnte sonst noch das Problem verursachen ?
Gruß Basti
Das Problem kenne ich auch ziemlich gut, hatte ich gestern Abend auch ein paar mal. Habe dann etwas an der VDim und der vNb gedreht, dann liefs.
Ist also nur eine Frage der Spannung...
Hab ich auch schon dran gedacht, allerdings will ich mit der vNb nicht mehr wirklich viel höher (jetzt 1,26V) und die VDimm hab ich schon auf 2,02V gesetzt, hmmm.
Wobei die Spannungen ja noch gehen... hatte gestern 1,32V auf der NB und es war nicht merklich wärmer wie bei 1,24V. Wie viel Spannung darf am Ram denn anliegen?
Bei Quad Oc gehen die einen an die 1,4vNB ran...
2.0V - 2.1V laut G.Skill.
Die 500 laufen sie aber bei mir ohne Stress mit 2.0V, laut einigen Tests hier im Luxx laufen die das sogar mit 1,9V, aber das hab ich noch nicht getestet.
Die 533 (per Teiler) haben die damals mit 2,04V gepackt.
Dann nimm mal 2,04V und gib der NB etwas mehr, dann sollte es funzen.
Alternativ gibts noch ne NB Gtl ;) die habe ich schon etwas erforscht :fresse:
Teste ich dann heute Nacht mal :lol:
Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, mir reichen ja auch die 500x8, alles drüber ist nur noch Spielerei.
Oder doch auf DFI umsatteln :fresse:
Ich geh mal davon aus, PL ist das Common Performance Level? :stupid:
Dann mach ich gleich nochmal nen Neustart und versuche das.
So langsam hab ich keinen Bock mehr -.-
Richtig geraten :d
was auch noch etwas bringt, Memory Oc. Charger deaktivieren, falls es noch niemand gesagt hat.
@basti
Mit spielerei hat das nichts zu tun :fresse: die 533Mhz gehen nochmal etwas besser ab, als 500Mhz
außerdem macht es hin und wieder Spaß etwas am Board rumzuspielen und neue Settings zu machen:d
Das Ep35-Ds3r hat mich nach 3-4 Wochen gelangweilt, das P5Q-E beschäftig mich seit Mai :d
Weiss gar nicht, ob ich Memory Oc Charger schon deaktiviert hab :/
Hab jetzt PL auf 15, NB auf 1,24 und Dram Voltage auf 2,12.
Prime läuft grad.
Das mit dem JDownloader hab ich auf Eis gelegt, der ging auch nicht, wenn ichs von nem anderen Rechner runtergeladen hab. Prinzipiell hab ich grad kein Bock mehr, ich lass mal Prime laufen und kümmer mich lieber mal um meine Facharbeit ^^
Nach Weihnachten ärger ich mich dann mit dem Mist weiter rum...
Irgendwo muss bei mir der Wurm drinne sein!
Ich kan einstellen, was ich will!
Hm kann es sein das mein E8400 o schlecht ist un 450fsb nicht mit macht?
der ram hat heute beim freund die nacht verbracht und in seinem "server" die 900mhz mit memtest geschafft! ohne fehler und das bei 2.1V :grrr:
@Anjuna
Na dann viel Glück bei prime und deiner Facharbeit!
Jloader spinnt ab und zu mal, muss nicht am Pc liegen..
@project
also 500Mhz sind meistens drin. Hab noch keinen gesehen, der die 450Mhz nicht macht.
Hast schon ein Template von deinem Bios gepostet?
@Anjunaaber
@project
joar! 2-3 seiten vorher!
hab auch schon viel gelesen und viel gemacht und getan!
aber 45mhz wollen einfach nicht laufen!
Spannungen passen, auch wenn sie ein wenig hoch sind, FSB Strap ist bei 333Mhz, RAM passt auch.
Du hast auch 8Gb drin? Hast schonmal mit etwas mehr vNB experimentiert?
Hier ein neuer Versuch von mir:
.:AI Tweaker:.
FSB Frequency [447]
DRAM Frequency [DDR2-901]
CAS# Latency [5]
Common Performance Level [13]
CPU Voltage [1,2750V] (Gibt dann bei mir 1,2100V Idle und 1,192V unter Volllast)
CPU PLL Voltage [1,54]
FSB Termination Voltage [1,26]
DRAM Voltage [2,02]
NB Voltage [1,26]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Ich bekomme es nicht stabiel!
Was soll ich noch einstelle?
projekt
Probiers mal mit viel weniger vFSB. Einfach mal 1,18 - und PL noch hoch auf 15. Nimm den Multi runter zum FSB testen!
so...
Ich hab den Small Test ne Stunde laufen lassen ohne Fehler oder Probleme und den Blend 3 Stunden. Nix!!
Dass der JDownloader mal spinnt, weiss ich. Da muss aber grad irgendwas an deren Installer kaputt sein, ich habs nämlich nirgends zum laufen bekommen. Ist grad auch nicht so wichtig.
Ich muss heut nur unbedingt noch ein Weihnachtsgeschenk brennen und mit Lightscribe verschönern, ich denke, dazu werd ich mal 4gb wieder rausnehmen - Nero konnte ich vorhin nämlich nicht installieren -.-
Kann das echt an Windows liegen? Aber jetzt hab ich mich grad so über das 7 gefreut, ich finds echt nicht schlecht ;(
Die Einstellungen für den RAM können es eigentlich nicht mehr sein. Kannst allenfalls noch versuchen bei AI Clock Twister und AI Transaction booster beides auf Auto und der NB noch etwas mehr geben. 1,24 - 1,26 sind noch o.k.
Sonst gibts an den Bios-Einstellungen zu deinem Problem nichts mehr zu drehen. Kannst auch stehen lassen wenn du 2 Riegel RAM rausnimmst.
@projekt
CPU Voltage - 2 Stufen rauf
FSB Termination Voltage [1,20]
DRAM Voltage [2,04]
NB Voltage [1,24]
Die PLL von 13 würde ich mal lassen. Die müssten schon drin.
So sollte es eigentlich laufen.
Wo mein E8400 (C0) mit einem FSB von "500MHz" gelaufen ist brauchte er bei einem Takt von 4GHz:
vCore (GPU-Z) 1.312v
FSB 1.20v
DRAM 2.04
NB 1.20v
Hatte aber "nur" 2 Riegel drin.
