[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [5]
Da bietet das Deluxe schon Vorteile. Das P5Q-Deluxe hat eine bessere Spannungsversorgung, eine größere Heatpipe und mehr Einstellungsmöglichkeiten.
Gerade die Spannungsversogung ist nicht unerheblich beim ocen eines Quads, denn ohne stabile Spannung läuft die Kiste auch nicht sonderbar stabil.
P5Q Pro: 8 Phasen
P5Q-Dlx: 16 Phasen
Alternative gibt es noch das P5Q-E. Diese lassen sich sehr gut Ocen und bieten den Vorteil der größeren Heatpipe gegenüber dem Pro. Ab dem -E ist auch der bessere Soundchip und min. 2 Lan's eingebaut, will beides nicht mehr missen.
Edit:
Die Temp. der NB kann man nicht auslesen bei Asus.
Also, meine Situation is folgende, ich kann mein jetziges Mainboard (siehe Sig) für Umme gegen ein P5Q eintauschen.
Die Frage ist jetzt, welchen FSB das Board bei nem Quad und nem Duo mitmacht.
Wenn das Board auch bei nem Quad nen hohen FSB mitmacht könnte ich auf den Gedanken kommen auch die CPU zu tauschen.
Ich möchte eigentlich nicht aufrüsten um letztendlich weniger Coretakt zu haben ;)
@Bodyhero: Das war ein Schuss ins Blaue, ich dachte dem wäre so ;)
Ist jetzt halt die Frage ob ich das "Risiko" eingehe und nochmal 150€ mehr investiere für einen Q9550
@Radioaktiv: Das habe ich mir fast gedacht... Mir ein Deluxe zu holen steht nur leider nicht zur Debatte, da ich mir nicht noch eine neues Board + neue CPU für einen aussterbenden Sockel holen möchte.
Da spare ich lieber ein bisschen und hole mir in ~4 Monaten ein 1366-System.
Die Frage ist halt nur, ob du die 4 Monate unbedingt mit einem Q9550 überbrücken willst/musst. Der Tausch zum P5Q wäre schon okay, es lässt sich sicher mit einem Quad auch besser Ocen als dein P35. Dein C2D wird darauf sicher auch gut gehen, denke ich. Nur würde ich nicht mehr viel machen, wenn du in 4 Monaten sowieso umrüsten willst. Lieber das Geld sparen und dann richtig investieren. Tauschen ja - wenn du was neues ausprobieren willst, aber nochmal Geld in eine Cpu stecken, wenn du in 4 Monaten sowieso aufrüsten willst, hmm..
Was machst du hauptsächlich im dem Pc?
Da kann ich mich xXRadioaktivXx nur anschließen.
Wenn du dabei nichts investierst, würde ich dein p35 gegen den p45 Board tauschen.
Einen C2D wirst du darauf gut zum laufen bringen.
Also fangen wir mal langsam an ;)
Jetzt änderst du mal das hier
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [9]
FSB Frequency [400]
CPU Voltage [1,30000]
FSB Termination Voltage [1,20]
NB Voltage [1,20]
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disbaled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Ein Riegel in den ersten Slot und den 2.Riegel in den 3.Slot einbauen.
Also zuerstmal 4GB einbauen.
Warte mal!
Du brauchst doch nicht gleich neue Riegel kaufen. Probieren wir es mal so aus, mit deinen jetzigen. Das klappt schon.
Hi, wollte mal fragen ob jemand von euch schon das EFI Bios probiert hat? Wie sieht es da bezüglich OC etc aus? Vor und Nachteile?
Mfg
War das jetzt die falsche Entscheidung, dass ich Deinem Rat des Neukaufs von Riegeln gefolgt bin? Ich bin ein Leihe und setze das um, was Du mir sagst. Ich vertraue Dir da. Wenn Du ICQ hast, dann kannst du mich auch jetzt unter 216276380 erreichen
Sorry wenn du mich falsch verstanden hast, aber ich glaub nicht, dass ich dir gesagt habe, dass du andere Speicher kaufen sollst ;)
Deine jetzigen schaffen eben einen FSB von 400 (800MHz). Wenn du mehr haben willst, dann wird es eng, wegen deinem Speicher.
ICQ hab ich leider net.
@GreenpoisOn:
Versucht bitte zuerst mal den FSB und RAM stabil zu bekommen. Offensichtlich fehlen dir noch Grundlagen fürs ocen. Mit deiner RAM-Vollbestückung wirst du nicht ohne eigene Kenntnisse und ausgiebige Tests entsprechend hoch kommen. Ich habe gegenüber dem guten Vorschlag von Bodyhero noch Änderungen vorgenommen. Damit muss das zunächst auch mal mit Vollbestückung laufen. Dann kommen die nächsten Schritte. Kannst aber auch wie vorgeschlagen 2 Riegel rausnehmen. Und schau dir mal die einschlägigen How-to Sammelthreads zu Prime und OC durch. Steht immer auf der ersten Seite eine Anleitung. Dann verstehst du auch, was dir hier vorgeschlagen wird.
CPU Ratio Setting [7] -> um CPU als Fehlerquelle auszuschließen. Später ist nur der Multi wieder auf 8,5 hoch zu setzen und Vcore auszuloten -> dann bist du zunächst bei 3,4 Ghz
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [800]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4]
DRAM RAS# Precharge [4]
DRAM RAS# Activate to Precharge [12]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enable]
AI Clock Twister [lighter]
AI Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [13]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
CPU Voltage [1,27500]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
CPU PLL Voltage [1,50]
FSB Termination Voltage [1,22]
DRAM Voltage [2,00]
NB Voltage [1,26]
SBridge Voltage [1,10]
PCIE SATA Voltage [1,50]
So, dann noch einmal einen schönen, guten Abend. Ich habe jetzt die beiden Speicher G.SKILL F2-8000CL5D-4GBPQ DDRII2GB PC2-8000 CL5-5-5-15 2.0V-2.1V mit den bekannten Komponenten (außer den "alten" Speichern im System und bin jetzt mit den Bios optimal Settings hochgefahren.
Bitte teilt mir jetzt mit, mit welchen Schritt ich zu erst anfangen soll.
Vielen Dank
Hi Leute,
Bin grad bissl beim ocen und würd ihn gern bis auf 3,4GHz kloppen.
zur Hardware:
Q6600 65nm Kentsfield G0 @ Noctua U12PH VID 1.30V
P5Q E
ATI 4870 1GB
4GB (2x2GB) OCZ Reaper 1066
450W BeQuiet Dark Power Pro P7
CM690 Lukü Vorne 2x 120 Oben 2x 120 Hinten 1x120 Seite 1x120
Momentane Einstellungen:
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [425]
DRAM Frequency [1020]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
1st Information : 5-5-5-15-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
3rd Information : XX-X-X-X-X
DRAM Static Read Control [disabled]
DRAM Read Training [disabled]
MEM. OC Charger [enabled]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.381]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0,640]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.680]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.24]
DRAM Voltage [2.1]
NB Voltage [1.28]
NB GTL Reference [0.630]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [disabled]
CPU Spread Spectrum [disabled]
PCIE Spread Spectrum [disabled]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [8.0]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Enabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
GTLs hab ich einfach ma hochgesetzt da es hies bei quads sollten die immer bissl höher sein
Bekomm ihn einfach ned stable
Kackt beim Small run schon ab dauert keine 2 sec :grrr:
hoffe ihr könnt mir helfen bin grad bissl am Ende ....
Dark
Fehler bei Small = vCore zu niedrig! Was braucht er denn für weniger OC? Musst damit rechnen, dass er für je 100Mhz 0,04 bis 0,05 mehr an vCore braucht.
Edit: Der REst sieht wirklich gut aus - wenn RAM nicht zickt. Haste schnell raus, wenn du einfach mal mit gleichen Einstellungen mit niedrigerem CPU-Multi testest.
also auf 3,2 mit 9er multi brauch er 1,35 für primestable
EDIT: habs grad eben nochma getestet mit dem o. g. Einstellungen steigt er sofort aus.
Ergänzend zu atgmax würde ich noch die GTLs erstmal auf Auto lassen, bei 425 FSB sollten die noch nicht wirklich nötig sein. Zum testen würde ich auch den AI Clock Twister auf lighter stellen und das Performance Level manuell auf 10.
Gruß Basti
Nach dann musst du mit 1,43-1,45 rechnen. Da bist du noch lange nicht angekommen. Kein Wunder, dass small sofort abbricht. Eine so niedrige vCore war bei deiner VID von 1,30 auch nicht zu erwarten.
Bist sicher, dass FSB 425 stabil? Die Werte sollten zwar stimmen - musst aber testen. Wie gesagt, am besten zuerst mit niedrigerem Mult....
@atgmax OMG xD
Das bekomm ich im leben mit meiner lukü ned gekühlt oder?
Ich test ma eben noch die Settings von Basti
schonmal Danke!
EDIT: wie weit kann ich mit dem Noctua gehn ohne mir sorgen zu machen?
Ja was hast denn für Temps bei 3,2 Ghz mit der vCore 1,35?
Basti's Tips sind als Ergänzung zu verstehen. Mit keiner Gtl der Welt, kannst die viel zu niedrige vCore kompensieren und die anderen Einstellungen sind zur Entspannung des RAM.
CPU max 51°
Kerne max 56°
bei Prime
Idle komm ich auf ca 28-30°
Hab grad eben nochma die Settings von Basti getestet Worker 3 steigt zwar auch sofort aus ABER ich bekomm keinen Bluescreen!
PS: ich sehe gerade meine VID schwankt von 1.1625 bis 1.30 Welche is denn nun die richtige bzw wann muss ich diese auslesen?
EDIT: Hab eben ma noch mit 9er Multi und nem FSB von 377 getestet .... selbes Phänomen Worker 3 steigt sofort aus.
Greenpois0n, schau mal ganz oben. Da hat dir atgmax reingeschrieben, wie du es einstellen sollst.
Kopier es raus und schreib es so rein wie es drin steht.
Edit: Bei den Ram schreibst du natürlich 5-5-5-15 rein anstatt 4-4-4-12
Derzeit sind 2 Riegel verbaut!!!
Dann versuchs mal so:
CPU Ratio Setting [8] -> um CPU als Fehlerquelle auszuschließen. Später ist nur der Multi wieder auf 9 hoch zu setzen und Vcore mit Prime small auszuloten -> dann bist du schon bei 3,6 Ghz
FSB Frequency [400]
CAS# Latency [5]
Read to Precharge Time [Auto]...
MEM. OC Charger [Auto]
CPU Voltage [1,30]
DRAM Voltage [2,02]
NB Voltage [1,22]
@DarkPower:
Das müsste mit der 65nm-CPU gehen. Schau halt, dass die Temps nicht über 70° gehen. Geh einfach immer im Bios 2 Schritte vCore hoch und werf small an. Wirst schon sehen, dass du deutlich über 1,40 landen wirst.
EDIT: VID ist richtig die unter Last (1,30) angezeigt wird..
