Soooooooo,
Custom läuft bei mir jetzt grad seit 16 Uhr und bringt auch hoffentlich keinen Fehler mehr!
3,2GHz (8x400) Speicher läuft auf 333, 961MHz @ 5 5 5 15 bei 2.1V
Wenn ich ihn auf 400, 1066 stelle bei gleichen Timings und auch 2.1V bringt mir Prime bei den 896k nen ERROR bei Worker 3.
Nu würd ich am Speicher aber gern noch ein wenig an der Schraube drehn, wo kann ich da am Besten ansetzten?
Dark
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8]
FSB Frequency [400]
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [961]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : 5-5-5-15-X-XX-X-X
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charger [Enabled]
AI Clock Twister [Lighter]
AI Transaction Booster [Enabled]
Common Performance Level [10]
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [1.356]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.640]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.680]
CPU PLL Voltage [1.5]
FSB Termination Voltage [1.24]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.26]
NB GTL Reference [0.630]
SBridge Voltage [1.10]
PCIE SATA Voltage [1.50] <---- auf Standard glaube das war 1.50
Load Line Calibration [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Disabled]
NB Clock Skew [Disabled]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [8.0]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
