Ohh... voll verpennt...
meinte nat. "load-line calibration" und nicht "static read control"
Static Read Control sorgt für mehr Speicherperformance
@ Don Banana, das Performance Level kann man Manuell im Bios einstellen
und es heißt auch so
Ich weiß, aber hier ist es der "Transaction Booster", nur zur Info
Static Read Control sorgt nochmals für andere Chipsatz / Speicherlatenzen,
deswegen kann man das auch nicht immer nutzen (hoher FSB + SRC = no boot)
Static Read Control sollte den TRD automatisch setzen bei Auto Einstellung. Static Read Control Delay ist ja der TRD.
War ein wenig knapp formuliert
@ sellout
"Ai Transaction Booster" auf "manual" setzen, dann findest die Option "Performance Level"
Mitm booten hast du recht, das habe ich schon mehrmals bemägelt
Zum VCore Droop, aktiviere halt "Load-Line Calibration"
PS: Freitag bekomme ich auch nen Q9450 vom Kollegen geliehen, ma gucken was es so mit
anstellt
LLC lässt du besser aus mit Wolfdale, gab da so einen schönen Artikel zu.
Scheint also nur in Verbindung mit C1E / Speedstep gefährlich zu seinWhile this article is entirely correct, it only becomes a problem if you allow C1E / Speedstep to function. Those voltage spikes only come when your chip is adjusting it's own multiplier and VID to slow down...
If you have disabled C1E and Speedstep, then those transitions never happen. Which means the only reason for vDroop to exist is gone, so why keep it?
So, cliff notes: If you've disabled C1E and SpeedStep, then turn on Load Line Calibration. Otherwise, leave it at auto/disabled.
Btw ich hab gelesen das LLC nur in verbindung mit hoher VCore gefährlich sein soll
von 1,3 auf 1,216....ganz schöner Drop...dachte drop sollte bei den Board quasi 0 sein...
Würden wir nie machen, wir geben nur moderate Spannungen auf die CPU
rumpel01 schrieb:Unbedingt deaktivieren sollte man aber die Loadline Calibration, sofern ein Core 2 Duo 45nm Dualcore (Wolfdale) eingesetzt wird und gleichzeitig der FSB in Regionen um 500Mhz laufen soll. Mit den gängigen Ausleseprogrammen wie CPU-Z oder Everest wird unter Last ein konstanter Spannungsabfall von 0,01V angezeigt, obwohl die tatsächlich anliegende Spannung, gemessen mit einem Multimeter etwa um 0,03V steigt! Auch bei den aktuellen 45nm-Quads (Yorkfield) sollte man in hohen FSB-Regionen die LLC deaktivieren. (Danke an stummerwinter für die Info!)
Wo hattest du dein Board bestellt? Ich habe mein P5Q-E jetzt auch geordert und der Status ist jetzt auf "Lagernd und für Sie reserviert" --> das liest man gerne ...
Accountsperre? Wohl zu viel bestellt wa?! Ich freu mich schon auf Freitag. Jetzt muss ich mich nur noch um ein neues Case kümmern ...
