[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45)
im vornherein mal gefragt, bekommt ihr mit den P5Q Deluxe im Vista 64 5.1 Sound und Musik hin???
Das ist ja super erklärt!:bigok: das gehört auch in den Startpost.
Ich habe thorsar deswegen mal ne PN geschrieben wegen Sticki machen. habe es noch umgeschrieben, wegen Vista, da da die Vorgehensweise die selbe ist. Die Frage taucht ja doch ziemlich oft auf.
Was hast du denn für ein Problem?
Dann mach das erstmal und dann weitersehen. Die Probleme mit den 8800 Karten zieht sich wie ein roter Faden durchs I-Net. Also erstmal das eine und dann das andere.
Erkläre mal genau, wo der Schuh drückt und dann am besten hier > http://www.drvista.de/
Moin Murmel,
naja, die 8800GT werd ich mit Sicherheit dann nich noch austauschen. Reicht ja, wenn ich wegen dem Board schon Ram, Festplatte und Netzteil ausgetauscht hab. Eher hol ich mir dann ein anderes Board. Gibt zwar nicht viele Alternativen im Moment, aber 100e von Euro ist mir das P5Q-E auch nicht wert, so gut kann das garnicht sein.
Und wie gesagt, die gleiche Hardwarekombination lief auf zwei anderen Boards komplett ohne Probleme und auf den anderen Boards eigenltich fast bis ans Limit übertaktet und nicht wie auf dem P5Q-E auf default :(
Mit Vista gab es keine Probleme, ich hab anfangs nur Vista nicht neu aufgesetzt mit dem P5Q-E, sondern einfach das Motherboard getauscht, Chipsatztreiber drüber installiert und so. "Vermüllt" bezog sich eher auf den Zustand von Vista, da ich mit der Installation schon zwei andere Boards am Laufen hatte und da mit Sicherheit noch einige Treiberreste in den Untiefen der Vista Installation versteckt hatten ;)
Um damit Probleme auszuschliessen hab ich Vista gestern auch mal neu installiert, gebracht hats ja leider nix.
Mal kucken, ob es was bringt, wenn ich die "PCIe SATA" Voltage ein bischen erhöhe und das "PCIe Spread Spectrum" deaktiviere.
Gruß Basti
@Murmel, naja ich bekomme auf mein P5K deluxe kein 5.1 Sound hin, bei spiele gehts.....Wollte fragen ob die probs beim P5Q Deluxe auch der 5.1 sound ist!?
Und ob das was werner erklärt hat auch für Vista 64 zählt?
ja danke, kenn ich.
ich hab ja mitm p5q-e cpu gtl refference 1/3 und 0/2 zur auswahl
mir schmiert ständig kern 1 ab, nun wenn ich einen wert auf 0/2 reinhaue, zb 0.340 oder 0.640 o 0610, 0540 etc.., selbiger fehler. das ganze auch wenn ich es auf 1/3 probiere.
wende ich auf beide gtl's etwas ein, gibt nen dateifehler beim booten.
nun hab ich herausgefunden das cpu gtl 1/3 für kern 1 wohl gilt, da wenn ich da mehr drauf gebe, er im large länger macht :) ( zwischen 2 sekunden und 45 sekunden ) - hab 0410 ( minimum ) 0540, 0610, 0730, 0780 und 0800 ( max ) durch.. nichts :(
nb gtl rühr ich garnicht an, bootet erst garnicht hoch sobald ich da was einstelle.
genau da liegt der Hund wahrscheinlich begraben.
Lass die GTLs für die Kerne erstmal in Ruhe und schau mit welcher vNB und GTL die large Tests laufen. Die VTT zweit kleinste Möglichkeit sollte für die 9x445MHz reichen.
Um was geht es denn? wegen dem Sound habe ich keine Ahnung.
Ich hab ja dieses Board nicht oder vllt noch nicht.:p
schade, aber ob das mit den AHCI auch unter vista geht???
Ja sollte mit Vista natürlich auch funzen, aber ob man genau wie bei XP den Treiber bei der Installation mit F6 von einer Diskette oder USB-Stick einbinden muss, weiß ich nicht?
Könnte mir aber vorstellen, dass das im Vista gleich implementiert ist.
Das ist aber eigentlich Quatsch, wenn ich mir recht überlege, schließlich gibt es Vista ja schon eine Weile wobei der ICH10(R) ganz neu ist.
Auf der Diskette vom DFI sind aber auch Vista Treiber mit drauf, deshalb denke ich eher man brauch die Treiber auch auf Diskette oder USB-Stick.
also ich habe einfach mal im bios auf AHCI umgestellt und vista ladet einwandfrei! Aber wie kann ich sehen obs aktiviert ist?
Mach mal einen HHD-Bench mit HD-Tune oder HD-Tach und schau mal nach dem Unterschied, wobei die Vorteile des AHCI in den Benchmurks wohl eher nicht ins Gewicht fallen. Der Zugriff wird mit AHCI aber besser und das NCQ der Samsung greift dann.
Wenn Vista einwandfrei bootet mit AHCI ist der Treiber wohl doch schon drin, denn unter XP gibt es ohne den Treiber ein schicken Bluescreen.:coolblue:
Dann gibt es noch ein Intel-Storage-Tool welches man nur mit AHCI installieren kann.
So, Mail an BeQuiet ist raus, die werden dann das Netzteil austauschen.
Bin ja gespannt, ob es dann geht, ist ja irgendwie die letzte Hoffnung :(
Hallo
Mal kleine frage, was macht mehr Sinn 1x 2048MB Ram oder leiber 2x 1024MB Ram Bausteine?? Es wird Vista 32Bit installiert
Denn die Mushkin HP2-8500 2x1GB Kit, DDR2-1066, CL5-5-5-18 laufen nicht auf dem P5Q-Pro, habe immer noch kein Bild obwohl Motherboard umgetauscht.
und jetzt suche ich mir RAM aus dieser Liste hier von ASUS
http://www.asus.com/999/download/products/2269/2269_10.pdf
also vista bootet zwar aber im gerätemanager zeigt er dann nen problem, auf IDE im bios nicht mehr!
Das prob, es gibt dieses tool nicht für vista!!
Hallo
zwei riegel sind zwecks dual channel besser
einer falls du später aufrüsten möchtest
ich persönlich würde zwei nehmen
geht das auch mit Vista???
Lade dir aber von Intel den passenden Vista Treiber herunter.
Auf der ersten Seite dieses Themas stehen doch die RAMs die laufen. Ich schliesse mich meinem Vorredner an. 2 Riegel.
@ bmwbasti
Hast du am Board den 4 oder den 8Pin Stecker dran? Ja wegen der Graka, ich kann dich gut verstehen, dass man dann irgendwann die Faxen dicke hat. Na mal sehen.
das seltsame ist das ich dieses prog jetzt für vista 64 geladen habe aber er immernoch sagt das es nicht für dieses system ist!
Welches Prog und mit wem redest du?
Wenn du jemanden ansprichst dann mit @ Usernick. und quote mal, dann weiss man es auch.
@ bmwbasti
Den 8poligen.
Bei mir ist ja nur ein C2D drin, meinst ich soll es mal nur mit dem 4poligen versuchen ?
Vista ist ja jetzt komplett "sauber" drauf, jetzt werd ich nochmal Cmos reseten, Bios neu flashen und hinterher nochmals Cmos reseten, vielleicht hilfts ja was :confused:
Komisch ist, dass mir beim neuen P5Q-E in Everest garnicht mehr die Spannung der Bios Batterie angezeigt wird, hmm.
Gruß Basti
Den 8poligen.
Ich habe auch nur einen C2D drin aber den 8Poligen dran. ich dachte, du hast nur den 4Poligen dran, deswegen fragte ich.
Ist bei mir auch so. Sag mal was zeigt denn Everest für eine 12V Spannung an. bei mir sind es 11,98V und auch so im Bios. ich glaube ich muss auch be quiet anrufen. Ist mir etwas wenig.
Also hilft nur den Eintrag in der Registry zu machen dann funzt es auch.
habe das was gefunden;)
#1 Shutdown the computer. Remove SATA cable from the Intel SATA Controller and plug it into the SATA port of the JMicron controller. Boot the computer after changing BIOS to reflect the changes (Jmicron set to IDE, Intel SATA set to AHCI, set JMicron for boot). Once in Windows, install the latest Intel driver for the AHCI controller. Shutdown the computer. Move back the SATA cable to the Intel controller. Power up, change BIOS to reflect change in boot drive location.
-OR-
#2 With the Intel controller set on IDE mode, go into device manager and locate the Intel controller that the drive is connected to. Right-click and select upgrade driver. Select browse my computer for driver software. Select let me pick from list. In the screen untick the box "show compatible hardward". Scroll down under the Manufactuer column and select the Standard AHCI driver and select next. This should install the Microsoft AHCI driver. (Alternatively, you can install the latest Intel AHCI driver at this time if you have it handy using the "Have Disk" button.) Reboot. Then go into the bios and change your Intel controller from IDE to AHCI. Once your reboot you can then install the AHCI driver for your particular motherboard. This is assuming you are running Vista, I'm not sure if XP has default Microsoft AHCI drivers available.
und...
http://support.microsoft.com/kb/922976/de
Das ist normal, die Werte dürfen immer 5-10% über-/unterschritten werden, je nachdem.
Nochmal ne andere Frage, ich werde aus der Kompatibilitätsliste der Kühler irgendwie nicht so schlau. Also die aufgeführten Lüfter sind die, die passen?
Wenn dem so ist würde ich gerne wissen ob man den Xigmatek HDT-S1283 mit dem Crossbow Retention Kit problemlos auf dem P5Q-E befestigen kann. Oder ob da auf der Rückseite irgendwas im Weg ist. Oder es allgemein nicht passt, danke!
:wink:
vllt bist du auch nur schwer von begriff, kann das auch sein?!
Lass mal gut sein. Ich werde deine Posts einfach ignorieren und gut ist.
Ich kenn das nämlich garnicht von be quiet, weil ich die Netzteile schon seid Jahren benutze. Ich habe die jetzt mal angemailt. Mal sehen, wie die sich äußern. Danke trotzdem für die Info.
:wink:
Ich weiss nicht in wiefern sich die Abmessungen des Achilles von denen des 1283 unterscheiden, aber der Achilles passt "probemlos" mit dem Crossbow Kit aufs Board. Ich hab ihn horizontal montiert, da gibt es nichts auszusetzen, vertikal montiert muss man wohl ein bischen "drücken", da dann die untersten Finnen des Lühlers auf den Lamellen der Heatpipe aufliegen.
Aber wie gesagt, ich hab den 1284 Achilles, daher kann ich es dir nicht 100%ig sagen :(
Gruß Basti
Unter horizontal verstehe ich jetzt, dass die lange Seite des Kühlers parallel zur langen Seite des Boards verläuft? Also Luftstrom zum hinteren Gehäuselüfter?
Ne :d
Horizontal = Kühler waagerecht, also Luftstrom nach oben zum Gehäusedeckel
Vertikal = Kühler senkrecht, also Luftstrom nach hinten zur Gehäiserückseite
Gruß Basti
