ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 04)
bronti schrieb:
bin mal gespannt wann die ersten hier auf das board wechseln!!!
P5WDG2-WS Pro
das was interessant ist sind die 1,8V MCH... PCI-X brauch ich nciht unbedingt. vor allem da ich dann keine PCIe x1er hab... aber mal schauen vielleicht ackt mich wieder das board-fieber ;) aber das P5W-DH bleibt definitiv erstmal ne alnge zeit im rechner
Schlingel_INV schrieb:
@[KM] Select: habs mal vorne als quote eingefügt ;)
k, thx ;)
Edit:
Würde dieses Wakü-Set für nen Conroe ausreichen?
Momentan habe ich nen SonicTower. Ich bin nicht so der Bastler und habe auch kein Platz auf meinen gehäuse.
@sven was rennt das Board denn jetzt so?
Das Teil ist hauptsächlich wegen PXI-X so teuer - solche MB´s waren noch nie billig.
Macht Sinn, wenn man 64bit-Karten nutzen will...
Ich würde da lieber den vmch-Mod machen ;)
aber ohne Mod ist den meisten noch lieber :p
Ach wieso, ein kleinen poti dran und nen zalman drauf dan passt das.
Besorgt mir das BIOS vom P5WDG2-WS Pro dann sehen wir weiter ;)
watt isn datten? :fresse:
nein aber hast schon recht. PCI-X ist nur interessant für worksations. und es gibt schon genug raid-contoller der high-end-klasse die mit PCIe daherkommen.
nur das WS hatte mein ich noch ne echte intel NIC drauf. bin mir da aber nciht sicher...
PCI-X natürlich :haha:
Raid 5-Controler auf PCI-E kannste vergessen glaub mir. Datenraten sind extrem bescheiden. Zudem braucht man unter 300€ nicht anfangen.
PCI-X rulez - hat aber auch seinen Preis...
echt grausam wie stabil das board läuft oder xD
hab mein ram teiler jetzt nochma erhöht...laufen nun auf DDR960 @2.2V @4-4-4-12...bringt es was noch an den timings zu spielen oder eher net so?
och die tekram mit PCIe und XOR sind schon nett. aber gut die sind auch gut tuer :fresse: aber irgendwann gönn ich mir nochmal nen schönes fettes hardware raid5... hoffe ICP VOrtex bringt demnächst ncoh was schönes mit PCIe raus
480mhz ram und wieviel mhz fsb??
Snoopy69 schrieb:
An die mit zu heisser SB...
Was habt ihr da laufen, wieviel FSB, Volt, etc...?
Bei mir ist das Teil gerade mal handwarm, wenn der Memtest läuft.
Pressi 540 3,2 @ 4,0GHz 1,65V - Ram 500MHz
Hm schon komisch hab alles auf Auto stehen,hab auch nur nen Celeron für den Übergang mit Boxedkühler da meine Halterung für den Nexxxos XP wohl erst morgen kommt.
Hab ja AS5 unter die SB gemacht,und von daher auch niedrigere Temps erwartet.
Die NB ist dagegen bei mir handwarm.
So mal das 504 drauf gemacht. 3600 : 400/800 also 1:1 ist durchgelaufen.
Rufe ich nun CPU-Z auf zeigt er mir beim RAM 5-6-6-18 an TRC: 24
SPD wird korrekt ausgelesen. Wenn ich den RAM auf 4-4-4-12 umstelle wird es wohl nicht mehr laufen.
Also sind für 1:1 die Timings zu scharf.
Bei mir ist auch AS5 auf der SB. Vorhaer war sie auch nicht so heiß. CPU ist ein Celeron (346) 3.06@3.9 GHZ, VCore 1.35 (im Bios auf Auto).
MfG
neuling72
nein jooney
jpr schrieb:
Ich hab das Lian Li V1100.
Die PCI Karten sind ganz oben. Dann kommt die Grafikkarte und darunter dann der Prozessor. Der untere Bereich ist für das NT und die Kabel.
Also was sagt ihr zur NB Kühlung?
Gruß,
jpr
Du brauchst auf jeden Fall eine alternative Kühlung - über Kopf funktioniert die Pipe schlicht und ergreifend einfach viel zu schlecht.
Snoopy69 schrieb:
Die Sache mit Matrix stinkt mir irgendwie - geht nicht so wie ich dachte :(
Aber die Leistung beeindruckt mich schon...
Was geht daran nicht so wie Du dachtest?
Geht doch ganz gut.Wenn eine Platte defekt ist neue rein und die Raid1 Daten sind auch wieder da.
@alf1972 was nein?
@alf1972 was nein?
100%ig sicher?
bei mir wird die nb knalle heiß ohne lüfter davor.
die sb wird hingegen gerade mal handwarm.
so sollte es auch sein.
Teste doch mal mit MemSet an welche Timings es liegt. Dann kann man ja evtl. mal bei Asus anklopfen...
