Chebu
[VII] schrieb:
ok, dann kauf ich mir halt zwei
€: den kann ich dann direkt abholen =) sry, 4 OT...
[VII] schrieb:
Wurst schrieb:Man kann also nicht 2 Festplatten an die ez ports anschliessen und diese als einzelne Festplatten nutzen?!
mikaTech schrieb:die Frage iss jetzt nicht dein ernst , oda ?
Wurst schrieb:Was soll an der Frage bescheuert sein?! Die Raid-Ports lassen sich bei den meisten Boards auch einzeln nutzen.
RONson schrieb:falls du das Board nicht hast, man kann...
aber wenn du es hast: Read The Fucking Manual
mikaTech schrieb:ich kann nun die E6400 CPU bis 398FSB mit auto v-core fahren
Also leichter als anschließen und Jumper setzen geht nichtwangchung schrieb:Ja lässt sich das RAID leicht einrichten oder ist dazu wieder der Umstand namens Diskettenlaufwerk nötig?
logo hab ichnemihome schrieb:Hast du mal mit CPU-Z oder Speedfan (oder womit auch immer) geschaut, welche Spannung real anliegt? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er den alten Wert nicht rausgenommen hat. Wenn das wirklich stimmt, dann muß ich morgen auch das 901er testen ^^
Sven Bode schrieb:hört sich gut an, wie weit kannst Du bei dem Bios mit den Rams runter was die Spannung angeht?
speedlimiter schrieb:Was ist nun besser: 7x372=2.6GHz, RAM DDR2-930 CL4-4-4-12 oder 7x415=2.9GHz, RAM DDR2-830 CL4-4-4-12?
womit misst du die Temp? (das ASUS Tool oder CoreTemp?)mikaTech schrieb:logo hab ich
E6400 auto v-core = 1,245v
habe jetzt mal manuell auf 1,275v erhöht und prime läuft !
bei 1,265v brach prime nach ca. 15min ab,
mit dem 0701er Bios ist mir prime schon bei 1,45v nach einer minute abgeraucht ....
gruss
mika
€: unter lasst gehts runter auf 1,24v = 45°, glaube das hällt,
ich lass prime jetzt noch ne std. laufen.
RealTiger schrieb:Ich bekomme mit dem 901er Bios beim Booten einen "CPU µCode Update Error", CPU ist ein PIV 520 2.8 GHz D0-Presskopf. Hat diesen Fehler noch jemand?
webwilli schrieb:ich bin ja so angepisst...
Da das 0901 nicht so richtig wollte, sollte ein älteres Bios wieder drauf. Mit keinen der mir bekannten Möglichkeiten konnte ich ein älteres Bios flashen. Es folgte immer die Meldung "Bios ist zu alt für Ihr Board"...
Dann habe ich eine ältere Version von dem Winflashprogram genommen. In der Version kann man die Meldung umgehen. Flashbutton gedrückt, Bios wird gelöscht, FREEEEEEEEEEZE.....................
Also Board tot. Wofür gibt es eigentlich Crashfree?
Ok, wo bekomme ich schnellstens ein Bios her?
Hier in der Firma habe ich eine Asus Board. Das hat allerdings nur ein 4 Mb Bios. Das P5W DH ein 8 Mb. Kann man den Hotflash wagen oder könnte das Board/der Chip einen dauerhaften Schaden nehmen wegen 4 Mb <-> 8 Mb?
Hier im Thread waren, glaube ich, ein paar Links zu Seiten wo man das Bios flashen lassen kann. Hat jemand die Links noch?
Oder wäre evtl. ein anderer P5W DH Besitzer bereit mit mein Bios zu flashen? Natürlich keine eine kleine Entschädiung.
Besten Dank
Ich bin da erstmal misstrauisch., schliesslich kann man BIOSe so manipulieren,mikaTech schrieb:logo hab ich
gruss
mika
