ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 09)
dobblex bist du dir da sicher
also nicht das ich deine kompetenz in frage stelle
ich hab nur keine lust das ganze board was ich mühevoll zusammengeschraubt hab
umsonst auseinander zunehmen
aber ich hab auch so den verdacht
So habe mir jetzt auch das Asus P5w DH Deluxe gekauft. Nun stehen kurz vor dem Einbau noch ein paar Fragen aus bei denen ich hoffe das ihr mir die beantworten koenntet:
1. Soweit ich in meinem englischen Handbuch gelesen habe kommt in den SATA1 das DVD Laufwerk. In den SATA 3 un4 kommen dann Festplatten. Nun will ich aber noch eine weitere festplatte anschliessen. Kann ich einfach eine in diese EZ_RAID 1 und 2 anschliessen ohne sie gleich über RAID laufen zu lassen oder geht das nur mit RAID.
2. Es gibt da ja nen USB56 und einen USB78 Anschluss auf dem Board. Was ist da der Unterschied. Mein Case hat 2 Anschlüsse kann ich beide bedenklos auf eins tun oder funzt da irgentwas anders oder mach ich was hee?
MFG
hab einmal auf setup defaults also AUTO
und einmal mit 2,0 ausgelegt sind sie soagr für 2,2
das beste ist ja selbe bios einstellungen
single chan keine fehler egal welcher riegel von den 2
dual chan 7801 fehler
hab sogar schon doie dual bänke gewechselt also von orange auf die schwarzen kam sofort auch die fehler
im single betrieb alles roger
Schon mal versucht die Werte von Hand einzugeben ? CL 4-4-4-15@2.2V
breaks_r_mine , stelle mal Hyper Path 3 dings ab, und schalte bei OC auf Manuel, automatsch verusch das Bord glaub ich selber ein wenig zu takten.
Stell auch mal den den RAm vom CL her etwas lagnsamer ein und schau dann nochmal.
Ich hatte bei meinem letzten Post etwas vertan, verwechselt.
Es sollen sich mal die LEute melden die 200/133ter FSB CPUs auf dem Borad betreiben, wann bei Ihnen der Bootbug auftritt.
PS: Die 1407 läuft ganz gut
Wenn du im Dualchannel Fehler hast, liegt es am Board oder am Ram.
Du kannst Dualchannel in jeweils beiden Steckplätzen testen.
Um einen defekten RAM zu identifizieren, teste nur einen Riegel alleine.
Geht er im ersten Slot, ist er in Ordnung, und auch der Steckplatz.
Dann den zweiten Riegel im gleichen Slot.
Wenn beide Riegel gehen, kannst du die anderen Slots testen.
Wenn du das mit allen Riegeln einzeln in allen Slots gemacht hast, weißt du genau, was defekt ist.
Sorry, komme zu spät, Breaks,
läuft denn DualChannel in beiden möglichen Slotkombis nicht?
Aber der Versuch mit höherem VRAM ist sicher richtig.
evtl undervoltet dein board auch so extrem wie meins...
bei eingestellten 2,2v messe ich grad mal 1,95v :kotz:
also versuchs mal mit mehr...
bootbug trat auch bei meinen Celeron 335 auf mit FSB von 175...
@ ALL
Hilfe, habe da ein Problem... ASUS PC Probe zeigt mir 51°C beim MB an... CPU ist auf 31°C .. irgendwas passt doch da net?!?
Schon Ram per SDP laufen lassen, bzw. MCH auf 1,65V bzw. FSB Termination auf 1,3V. HP-3 aus.
ja dual chan in schwarzen bänken kommen fehler
ok commando zurück der 2. orange steckplatz bringt fehler
hab jeztut nur 1 riegel drin
ich teste den anderen reigel in dem platz
also beide riegel auf dem 2. orangen steckplatz bringen fehler
setz ioch sie auf den 1 orangen steckplatz kommen keine
hallo,
schon wieder was komisches. wenn ich den rechner aus mache startet er nach ca.5 min wieder. wasn das? vertseh das nicht mehr...
hallo habe eine merkwürdige sache am laufen!
mein pc und die dazugehörigen komponenten sind ineiner steckerleiste angezapft und diese wiederum an der steckdose, abends wenn ich pennen geh drück ich den roten knopf an der leiste damit kein strom in mein sys kommt und morgends drück ich wieder auf den knopf damit wieder saft ins sys kommt
und da bootet mein pc automatisch 10 sekunden lang wie von geister hand und schaltet sich wieder ab!
was passiert da????????
mfg hobby_tuner
wie zum geier kann ich eigentlich die Vcore einstellen?
da steht nur der wert [AUTO] die +- tasten helfen nich.
wenn ichs per asus OC tool mache, bleibt der wert im bios auf auto.
ausserdem zeigt cpu-z nur nen wert von 1,28 an.. laut dem asus tool sollten es 1,4 sein...
also ich glaub ich hab den fehler
3 und 4. bank @masochist
sind defekt
sobald da auch nur 1 riegel drin ist kommen im memtest schgon nach 10 sec
massig fehler
sind sie in bank 1 und 2 passiert nix zumindest nicht nach 30 min testen
also ist es das board :-(
ist es da besser mit dem kpl pc hinzugehen oder langt es wenn ich das board ausbaue und mitnehme ?
@ Breaks,
also wenn ich alles richtig verstehe, hast du als Dualchannel in beiden Slotkombis Fehler.
Und beide Riegel laufen einzeln in einem orangen Slot korrekt, im anderen nicht.
Dann müßten die Riegel einzeln aber auch in einem der schwarzen Slots Fehler zeigen.
Du machst doch hoffentlich alle Tests bei RAM per SPD, oder?
<br>
Hinzugefügter Post:<br>
@ Breaks,
ja, das hört sich nach defektem Board an. Und dann kannst du auch nicht Dualchannel ohne Fehler fahren.
Wenn du das Board in einem Geschäft gekauft hast, würde ich es einzeln zurückbringen.
Wenn online gekauft, einzeln zurückschicken.
Der RAM läuft ja wohl, wenn jeder einzeln in zwei der Slots funktioniert.
Eist und C1E deaktivieren, dann kann die V-Core gändert werden.
jupüp also sieht jetzt so aus
f = fehler
gut = gut
verstanden ?
ja so ein fic..... slot 3 und 4 am sack
kac...
alles klar masochist
danke nochmals für die hilfe @masochist
und allen anderen
ohne das forum hier würd eichw ahrscheinlioch noch 5 tage dran rumverzweifeln
dann mach ich mich mal ans abschrauebn :heul: :weiner:
hab grad nochmals bank 4 getestet nach 5min kamen nochmals fehler
also definitv kaputt nicht der riegel
mfg hobby_tuner
faq lesen
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4072621&postcount=7562
