ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 10)
@breaks_r_mine
du solltest pci-e auf 99 oder 100 stellen, du hast mit deiner einstellung pci-e übertaktet, was probleme machen kann.
das mit den speicher timings hab ich auch darum ja "by SPD" machen, pinky hat schon asus deswegen angeschrieben um das zu fixen ;)
das mit eversest kann sein, das hatte hier glaub ich auch schon jemand. prüf mal mit cpu-z
hab jetzt auf 100 gestellt :-)
maji welche cpu -z hab 1,37
*freu* na dann (bin OC anfänger :-) )
bis jetzt läuft er sehr stabil kein freeze kein blue kein reboot oer sonst was
cpu temp ist
Idle: 36 ~ 37
Last: 42 ~ 43
ist ok oder für Lukü
jupp, sieht ok aus
ich hab mit WAKÜ:
Idle: 26 ~ 27 cores: 35 ~ 39
Last: 28 ~ 31 cores: 44 ~ 47
Mahlzeit,
sagtmal, wie macht ihr immer eure Wärmeleitpaste vom Kühlkörper weg?
Mit Spiritus, Nagellackentferner oder spezielles WP Entfernungsmittel?
gruss
narth
hier einfach die endung *.doc wegmachen
  • cpu-z 1.34.1.rar.doc
Hat noch jemand 2x 1GB MDT Pc6400 CL5 Dims? Und kann mir seine erfahrung mitteilen?
Wie sollte ich die einstellen manuell oder per SPD?
Ich hab ein "Problem":
Wenn ich meine Normaleinstellung hab, also den 6300er @ 343x7, dann geht alles ohne Probleme.
Jetzt hab ich mal auf 400x7 gestellt, wollt schauen wie SLI mit dem CPU-Takt skaliert und auf einmal hab ich Bildfehler, ich bekommen so blaue Querbalken, die ganz schnell über den Bildschirm huschen, ähnlich wie wenn man mit ner Videokamera nen CRT aufnimmt...
Wenn ich auf 343 hab geht alles, wenn ich auf 400 stell kommt der Fehler..
An was liegt das? Wie kann man es beheben?
(Link Latency ist auf Slow, PCIe ist fix auf 100)
Ach ja, wenn ich bei dem FSB von 400 SLI im Treiber deaktiviere, dann hab ich keine Balken..
Also ich hab mit CPUZ der 34 Version über 2,6V , dat haut nunmal gar nicht hin, da Voltage auf Auto , also angefordert 1,325. Die 1.37 zeigt immer rech genau was schwankendes bis 1,3... V an.
CPU-Z liest bei nur falsche Werte aus wenn nebenher ein andres TempÜberwachungsProggie läuft - ansonsten is v1,37 problemlos bei mir.
iLL
muss ich eiegntlich jetzt angst haben das was kaputt geht
weil ich cpu auf 3,2 ghz mit bios 1,425 v betreibe und pcie 100
der rest auf auto
also temps sind im sehr grünen bereeich
der rest auf auto
also angst haben weniger, aber beim OC wird natürlich immer die Hardware mehr beansprucht. Das sollte einem aber auch klar sein wenn man OCed.
Behalt einfach die Temps im Auge.
Hiho @ll,
vorweg mein System:
C2D E6600
P5W DH Deluxe
Mushkin EM2-6400 (996527 (2x1GB))
Samsung 250GB (SATAII)
ASUS X1950CF
Enermax Liberty 500W
So, nach dem Zusammenbau und der Installation von Windows etc. lief alles zunächst wunderbar; nach einer Luafzeit von ca. 6-7h (z.T. auch in Spielen) wurde der Monitor plötzlich schwarz -> Reboot. Beim Reboot sah ich noch nicht einmal mehr den Selftest bzw. das Bootlogo vom BIOS (Blackscreen bzw. kein Signal). Nach einigen Tests (u.a. GraKa getauscht) probierte ich den RAM als Fehlerquelle auszuschließen und ließ testweise nur 1 Modul laufen -> voilà, ich hatte wieder ein Bild und komme nun auch wieder ins BIOS rein. Windows verweigert aber immernoch den Dienst -> Neuinstallation. Auch die neu installierte Version bekomme ich nicht zum funktionieren.
Ich habe bereits alle RAM-Steckplätze ausprobiert, es scheint generell nurnoch ein Riegel zu laufen.
Natürlich habe ich mich gleich auf dei Suche gemacht, was der Fehler sein könnte: In einem anderen Forum laß ich, dass der Ram unter Umständen zu wenig Spannung zum "starten" hat. Daraufhin habe ich die Spannung von 1,9 auf 2V erhöht -> gleiches Problem.
Auch ein BIOS-Update auf die aktuellste Version (1503) hat mein Problem nicht gelöst.
Habt ihr noch weitere Tips für mich parat ?
Danke schonmal im Vorraus
hi,
ich habe jetzt auch das 1503 druff, ich komme jetzt nicht mehr ins Lüftersteuerungsmenü im Bios, bleibt einfach alles stehen, kann nur resetten.
Kann mir wer helfen?
Danke
hi,
Danke
geb dem BIOS 30sec um alles auszulesen, nich so ungeduldig ;)
Hinzugefügter Post:
Hiho @ll,
vorweg mein System:
C2D E6600
P5W DH Deluxe
ASUS X1950CF
hast mal nen Clear CMOS versucht ? <-- Wie ? ... Handbuch Seite 2-26
Hi Leute,
ich hätte da auch nochmal ne kleine Frage:
Wenn ich mit Everest mir die Sensoren anschaue, steht bei +12 V nur 9,68 Volt.
Das kann doch nicht sein? NT ist das Enermax Liberty 500er...
Wenn ich allerdings mit PC Probe II von Asus das ganze auslese schwankt +12 zwischen 12,09 und 12,14...
Welcher Wert stimmt jetzt?
Liest Everest falsch aus?
Kann das am Board oder NT liegen?
Ich hoffe, dass da nichts kaputt ist... (seitens vom Board oder NT...)
hi
@majoran
Ich weiß das das lange dauern kann, aber es passiert nichts... auch nicht nach 1min.... :-(
Grüße
