Tja Jungs bin sprachlos hab gerade nach langen zögern mein Plextor Laufwerk
PS 716 A gegen ein Lg Laufwerk getauscht da das Brennen am Intel IDE Port nur sehr langsam ging weil der Puffer immer leer wurde und siehe da jetzt gehts mit dem Lg verdammt was für ein Mist.
Der Puffer lerrt sich jetzt nur noch bis etwa 40% obwohl das Laufwerk nur 2 mb Pufferspeicher hat Plextor 8 mb.
Kann mir irgend jemand bestätigen das ein zweites Laufwerk an diesen Port als Slave angeschlossen werden kann ohne das es Ärger gibt und wenn ja welches .
Den mein geliebtes Pionier geht an dem IDE Port gar nicht na Klasse.
Das ist jetzt schon mindestens mein 10 Asus Bord hab eigentlich alles gekauft mit Intelchipsatz aber das wird wohl das letzte sein und werde mich beim nächstens mal bei MSI umschauen.
Den was sie hier mit dem IDe Port abgeliefert haben ist doch wohl mehr als eine Frechheit wie lange gibts das Bord schon und finden es nicht für nötig diesen Mistand zu beheben und versetzen uns Brenntechnisch in Zeiten eines 486 zurück was für ein Fortschritt nennt sich Ultra Port also udma 133 laut beschreibung
und im Gerätemanger wird nur PIO Modus angezeigt wau.
Nach der CPU Last zu beurteilen ist es auch ein Pio Modus wie zu 486 Zeiten
klasse Arbeit von Asus.
So das wollte ich mal loswerden den scheinbar ist es vielen hier nicht bewusst was das für ein Mist ist ist einfach nur Ärgerlich und werde das Asus auch noch schriftlich Mitteilen.
So noch mal meine FRage hat irgendjemand bei diesem Bord einen IDE DVD Brenner und ein DVD Laufwerk am laufen das geht wäre danckbar um Antwort.
Ach ja neuerstes Bios und Firmware beim Plextor muss diesen spitzen Brenner gegen ein 35 Euro Brenner tauschen bitte nicht einwenden kauf dir ein Sata Brener hab ich aber meine Sata Ports sind alles belegt und will nicht 2 Platten rauswerfen wird mir wohl nichts überbleiben als ein SCSI DVD Laufwerk zu kaufen aber dann ist mein letzter PCI Steckplatz weg mir graut lach......kann man drehen wie man will ist einfach ärgerlich .Tja und der Jmicron Port ist so weit unten verbaut das man ein so langes Kabel braucht , hab ein Chieftech Gehäuse , das es wohl nicht gehen wird , geht den der Port besser hat da jemand ein DVD Laufwerk angeschlossen.
Ja, habe den 5.7.xxxx drauf, weil es zu dem Zeitpunkt noch keinen Treiber der 6er ohne Reboot Bug gab. Ist meine einzige Platte und hängt am Sata1 Port der ICH7R. JMicorn ist deaktiviert.
Was meinst du mit Bilder öffnen?
Könnte vllt noch jemand was zur Kühlung bei hohem FSB sagen?![]()
MfG
^phiL
Mein DVD-Rom läuft bestens am IDE-Port der Southbridge!
Du könntest allerdings die Konfigurationsjumper des EZ-Raid entfernen PC einschalten dann wieder auschaltenund dann kannste den rechten SATA Port als 4ten SATA Port der Southbridge verwenden und einen SATA-Brenner dranhängen!
aelo
Ich habe 1. am Intel IDE-Controller ein Plextor 716A IDE DVD-Brenner und
2. ein Aopen 16/48 IDE-DVD Laufwerk. Laufen beide ohne Probleme !
wo pusten denn die 4x 80mm lüfter hin ? und ist dein gehäuse gut aufgeräumt
(halt keine störenden kabel die den luftstrom behindern )
Hi dancke für den Tipp bloss da hängt schon eine Festplatte was für ein DVD-Laufwerk ist das und ist es als Slave mit einem Brenner in Betrieb oder allein.
Hinzugefügter Post:
Hi na wie gibts den sowas hab 2 Plextor 716 A mit aktueller Firmware und kann natürlich damit Brennen aber was macht die Pufferanzeige bei Nero
läuft leer unterbricht dann das Brennen und fängt dann wieder an wenn der Puffer aufgefüllt ist bis zum nächsten mal.
Solltest mal deine Pufferanzeige kontrollieren dann weist du von was ich rede
den die Qulität wird dadurch sicher nicht besser und die Zeit nicht kürzer.
Oder verwendest du eine andere Brennersoftware ,aber dancke A-Open sollte gehen das wollte ich Wissen.
Hi Leute!
Wie warm werden die Boards bei euch denn?
Meins bleibt immer so bei 33°C.
Ich habe auch Schiss die MCH-Spannung wegen der Temp hochzustellen.
Ich habe noch einen 120er-Lüfter übrig, ich weiß nur nicht wohin damit.
Ich glaube die warme Luft von meiner Graka erhitzt das MoBo.
Ich stelle gleich mal Pics rein.
also das DVD-Rom hängt alleine am IDE-Port ist auf Master gejumpert und ist ein Samsung SH-D162C
mein DVD-Brenner ist ein Samsung SH-W163A (SATA) und der funktioniert problemelost
welche Version von Nero hast du?
die aktuellste ist 7.7.5.1
aelo
edit:
probiers mal mit der integrierten brennfunktion von windows!
di ersten paar 7er Versionen von Nero waren nämlich ziemlich verbugd könnte sein dases daran liegt!
Hinzugefügter Post:
meistens um die 35-37°C
keine Angst die Temps sind super, bei manchen wird das Board bis zu 50°C heiss (was natürlich etwas zuviel ist!)
aelo
Wenn ich einen 120er vor meine Graka halte, bleibt die MoBo Temp bei 18°C!
Das heißt, die Graka muss nur kalte Luft rauspusten.
Aber wie krieg´ ich das hin?
Ich hab´ jetzt mein Case offen und den Lüfter vorgehalten.
Ich kann kein Loch in meine Plexiglas-Seite bohren.
EDIT: Die Temp pendelt sich jetzt bei 17°C ein!
ja wlan is auch bei mir so ne sache, u.a. deshalb verkauf ich es vermutlich nächste woche![]()
trotzdem brauch ich noch eure hilfe:
wollte eben vista installieren wegen den nv treibern für die GTS![]()
-mir bleiben am schluss 2mal multimediacontroller übrig, die er auch partout nicht auf der asus cd finden will... was soll ich mit denen anstellen?
-problem2: wlan treiber ist installiert, aber er verbindet nach dem eingeben des keys partout nicht mit meinem router?!
-problem3: er behauptet "non plug an play monitor", geht das nach dem install der graka weg oder?
danke für hilfe!
keine panik
33°C sind super, ist alles in Ordnung
und 17°C wuscha, hätte nicht mal gedacht dass das überhaupt geht!
aelo
