sagt mal weiß einer genau wie das mit der einstellung digital home mode ist wenn man eine wakü dran hat sollte es ja eigentlich egal/unnötig sein da was einzustellen.wenn man aber bei der beschreibung schaut steht... control VCORE!!! was könnte das jetzt genau heißen,sowas wie speedstep![]()
tabbon.....diesen Fehler hatte ich schon oft......kann natürlich an einigem liegen theoretisch, aber in der Praxis tippe ich auf eine zu alte Diskette.....nimm sie einfach raus, schiebe sie nochmal rein, und versuchs nochmal......das hat bei mir glaubs immer geholfen
hi leute
ich habe da mal ne frage ^^
Ich wollte gestern meine 2 ide platten an den untersten IDE steckplatz hängen, habe alles angestepsellt und ging ins bios, aber er erkannte die dinger nicht, Lw probiert auch net erkannt ...
Der IDE steckplatz unter dem dicken atx stecker funktioniert einwandfrei
Könntet ihr mir mal ein paar tipps geben , was ich machen könnte das der IDe Steckplatz funktioniert. muss ich im bios was änder, habe da keine ahnung, Kabel habe ich schon getauscht^^
Revision 1.04G also die neuste , Bios 1503 glaube ich ...
Dankeschön
LG
Kann mir keiner helfen , oder mal nen tipp geben![]()
Leider vollkommen falsch. Der untere schwarze ist nur fuer HDs geeignet, der obere blaue, neben dem atx-Stecker, ist sowohl fuer HDs als auch fuer CD-Roms geeignet.der untere IDE-Port ist nur für CD-Rom geeignet. Kann es sein, dass Du ein 80-pol.-Kabel verwendest? Dem Board liegen zwei IDE-Kabel bei:
80-pol. -> Festplatten oberer Port
40-pol. -> CD-Rom unterer Port
sind auch dementsprechend beschriftet.
Nabend,
es war in der Tat die Diskette, die nicht mehr formatiert war und so auch keine
Raid oder Sata Treiber beinhalten konnte... Habe das korrigiert und mit dem
neuesten INTEL-Tool eine Diskette erstellt.
Der Windows-Installer stürzt nach dem ersten Reboot leider mit einem BSOD ab...
Habe das jetzt schon mit zwei Win-Versionen ausprobiert...
Kann man da noch was machen?
Der untere schwarze gehoert allerdings zum JMicron-Controller und dort angeschlossene Geraete werden im Bios nicht angezeigt. Ist dieser Controller allerdings im Bios aktiviert, meldet sich der JMicron-Controller beim booten nach den Bios-Meldungen und zeigt auch die an ihm angeschlossenen IDE-HDs an (ich hab eine 80GB Maxtor und eine 80GB WD HD daran haengen).
Memory Remap bringt nur bei nem 64 Bit Betriebssystem was. Ich hab 4Gig RAM aufm Board und unter XP 32 Bit sinds noch 3071 MB. Also die 4 GB minus Speicher von der Graka und alles andere was noch Speicher hat
unabhängig ob 2x1gb oder 4x1gb ram, ist beim overclocking ein fsb um die 1000mhz beim p5wdh schwierig. bei mir ist z.b. bei 975mhz (2x1gb) schicht im schacht.
übertaktet man nicht und benutzt einen teiler geht das baord über 1000mhz....nur bringt das ja bzgl des datendurchsatzes nichts.
hab mal getestet, mit schärferen timings (3-3-3-8) und 780mhz fsb 1:1 ist mein datendurchsatz besser wie mit 4-5-5-12 975mhz (10:8)
Cellshock 780mhz 3-3-3-8
Cellshock 975mhz 4-5-5-12
kann es sein das wenn man xp prof. 32bit hat und 4gig so wie ich sie heute verbaut (Memory Remap =enable) habe dazu führt das trotz vmch anhebung , vcore , vdimm das ganze oced nicht stabil laufen kann ?
habe mir ein identisches kit von corsair dazu gekauft (weitere 2gig ) , weiß nur nicht obs die selbe revision ist , aber bin eigentlich davon ausgegangen das wenn ich mir ein identisches kit kaufe und der speicher immernoch wie ich ihn auch vorher 400x9 laufen hatte auch stabil läuft , naja werde gleich mal das neuste bios ausprobieren und das ganze nochmal testen
habe auch schon versucht die ram bänke zu vertauschen , hat leider auch nichts gebracht ,
momentan hängt sich der pc einfach auf wenn 4gig drin sind und Memory Remap aktiviert ist , selbst wenn ich einen film laufen lasse ...
@ KF: hat das nicht eher etwas damit zu tun dass der C2D generell mehr auf timings anspricht als auf takt?
