hab grad bei meinem wdg2 das bios von 408 auf 604 geflasht.
der unterschied beim einstellen der vcore ist ja gewaltig
408: eingestellt 1,3375 --> lastvcore 1,36v (cpu-z)
604: eingestellt 1,4125 --> lastvcore cpu-z 1,336 - 1,344v
beim 408 stimmte der ausgelesene wert sehr genau mit dem gemessenen überein.
beim 604 hab ich 1,355v gemessen, schaumer ma, was prime dazu sagt (400x9 1:1)
Nimm das Coolaler 0004.
Das beste zum ocen, WENN du kein Raid hast.
Gruss Micha.
N'Abend,
ich habe da mit meinem P5W64 (BIOS 0402) ein kleines Problem.
Ich habe das System vor ein paar Wochen zusammengebaut und es läuft an sich ziemlich Genial. Vorgestern habe ich dann ein zusätzliche Festplatte an den Marvell Controller (die 4 Plätze am ICH7 sind voll) gehängt und seitdem lässt der PC nicht mehr ausschalten. Soll heissen, er fährt herunter und startet wieder neu. Wenn ich den PC dann per Ausschalter (muss sehr lange gedrückt sein) doch ausbekomme und ihn später neu starte, gibt's diese lustige "Overclocking Fehler" Meldung.
Was habe ich bisher probiert:
- nur eine Festplatte angehängt, Windows neu installiert
- Clear CMOS, default Einstellungen, überflüssige Onboard Devices deaktiviert
Leider keine Lösung des Problems.
Hat einer von euch noch eine Idee was das sein kann?
Kamuro
Wenn du den Kühler der NB drehst dann sitzt er auch gerade drauf
Den Marvel-Treiber hast ja sicherlich installiert. Was war, nachdem du Win mit einer Platte installiert hast? Runtergefahren und alles wieder angeklemmt? Gleiches Problem?
Hi Kamuro!
Ich hatte zwei Platten im RAID1 und ein DVD-Brenner am Marvell auf dem Board laufen. Das ging ohne Probs. BIOS war ja auch schon 0402 bei mir geflasht.
Was ist das für ne Platte? Schonmal ne andere getestet?
Nixxxx...der bleib so....unter dem Kühler sind noch 4. schöne kleine Pads von
einer Sockel A CPU ....da rutscht und wackelt nichts !
Hat die FSB Anschlussspannung auch was mit dem max. FSB zu tun ?
Ich hatte das mal auf 1.5 V. gestellt....und konnte auf einmal @ SuperPI
mit ClockGEN auf FSB 472 hoch ziehen !
Kam vorher nur bis max. FSB 466 !
Marvell Treiber ist installiert. Für die Neuinstallation mit einer Platte am ICH7 hatte ich erst alle Einstellungen belassen, keine Änderung, dann CMOS Clear, alles Default (Onboard Sound aus, zweite NIC aus) leider auch nichts neues.
Kamuro
Wird durch die FSB Anschlussspannung ..wenn ich die auf 1.5 V. setze auch
irgend was wärmer ?
afaik soll man die doch net hochsetzen? also bei mir steht die immer auf 1,30v irgendwer hatte das doch mal gesagt.
Weiss ich nicht..bei mir steht die immer auf AUTO !
Hallo Jungs,
bei mir passt der Heattrap Universal G1/4 ganz wunderbar auf die Mosfets des P5WDG2 WS Pro.
Könnte der nicht auch auf dem 64er passen?
na dann her mit den bildern zeig mal wie du es befestigt hast.
Den habe ich mit Arctic Silver WLK festgemacht. Hält gut - ewig.
Für Bilder bräuchte ich erstmal ne neue Kamera... Aber was gäbs's bei dieser Methode schon zu sehen? Bei mir sitzt die Kupferspule, die ich bei deinem Board an der Stirnseite des RegCoolers gesehen habe, mehr seitlich links, ungefähr da wo bei dir der Kondensator ist. Hat noch so 1-2mm Luft bei mir, musste nix verbiegen oder gar auslöten. Was für ein Cooler ist das eigentlich bei dir? Selfmade?
