[Sammelthread] Asus P6T-Deluxe (Intel X58)
Asus P6T Deluxe (Intel X58)
[blockquote]
Asus P6T Deluxe [Intel X58]
Quelle: VR-Zone.com
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Da der Nehalem vor der Tür steht, dürfen natürlich auch die passenden X58 Boards nicht fehlen. Mit den Asus P6T Deluxe bietet Asus ein entsprechendes Board, welches vollen Support für den Nehalem bietet. Des weiteren bietet es den gleichzeitigen Support von Crossfire und SLI. Was bisher noch kein Board bietet. Das Bios bietet natürlich auch wieder umfangreiche Optionen um die CPUs bis ans Ende zu treiben. Im November soll es dann soweit sein und das Board soll im Handel erhältlich sein.
BilderBilder
Quelle: VR-Zone.com
Spezifikationen Spezifikationen
  • Model
    • IASUS P6T Deluxe
  • CPU Socket
    • Intel Socket B (LGA1366)
  • Intel® chipset
    • Intel X58 Express
    • Intel ICH10R
  • Supported Processors
    • Intel Core i7 Extreme
    • Intel Core i7
  • System Bus
    • Intel QuickPath Interconnect
    • Up to 6.4 GT/s
  • Memory
    • Six DDR3 240-pin DIMM slots
    • Triple-channel support
    • Maximum 12 GB
    • DDR3-1600 (OC)
    • DDR3-1333
    • DDR3-1066
    • DDR3-800
  • Expansion Slots
    • 3 x PCI Express 2.0 x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode)
    • 1 x PCI Express x4 slot
    • 2 x PCI slots
  • Multi-GPU Support
    • Supports NVIDIA SLI Technology
    • Supports ATI CrossFireX Technology
  • Storage Connectivity Options
    • Intel ICH10R South Bridge
    • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
    • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0, 1, 5 and 10
    • Marvell 88SE6320 Controller
    • 2 x SAS ports supportimg SAS RAID 0 and 1
    • Marvell 88SE6111 Controller
    • 1 x Ultra DMA-133/100/66 port
    • 1 x External SATA 3.0 Gb/s port
  • LAN Features
    • Dual Marvell 88E8056 PCI Express Gigabit LAN controllers
  • USB Connectivity
    • 14 USB 2.0 ports (8 rear ports, 3 motherboard headers)
  • IEEE 1394 (FireWire)
    • VIA VT6308 controller
    • Two IEEE 1394a ports (one rear port, one motherboard header)
  • Audio Solution
    • ADI AD2000B 8-channel high-definition audio (HDA) codec
    • Coaxial / optical S/PDIF-out ports
    • DTS Surround Sensation UltraPC
    • ASUS Noise Filter
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 keyboard / mouse combo port
    • 1 x S/PDIF Out (coaxial + optical)
    • 1 x External SATA
    • 1 x IEEE1394a
    • 2 x RJ45 LAN ports
    • 8 x USB 2.0 ports
    • 8-channel audio I/O
  • Internal I/O Connectors
    • 1 x ATX 24-pin power connector
    • 1 x EATX 8-pin 12V power connector
    • 1 x 4-pin CPU fan connector
    • 3 x 3-pin chassis fan connectors
    • 1 x 3-pin power fan connectors
    • 1 x Floppy drive connector
    • 1 x Front panel audio connector
    • 1 x CD audio in header
    • 3 x USB 2.0 connectors (for 6 USB ports)
    • 3 x Onboard On/Off/CMOS reset buttons
    • 6 x Serial ATA II connectors
    • 1 x Front panel connector
    • 1 x Onboard power LED
    • 1 x ATA-133 IDE connector
    • 1 x IEEE1394a header
    • 1 x S/PDIF out header
    • 1 x Chassis intrusion connector
    • 1 x TPM connector
    • 1 x Power On switch
    • 1 x Reset switch
  • BIOS Features
    • 16 MB Flash EEPROM
    • LAN Boot ROM
    • PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.4 support
  • Special Features
    • ASUS TurboV Overclocking Utility
    • ASUS OC Palm (optinal)
    • ASUS True 16+2 Phase Power Design
    • Express Gate SSD
    • ASUS EPU-6 Engine
    • ASUS AI NAP
    • SUS Quiet Thermal Solution
  • Form Factor
    • ATX (12" x 9.6", 30.5 cm x 24.4 cm)
Das BiosDas Bios
Quelle: xtremesystems.org
DownloadsDownloads
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Referenztakt: 133Mhz
CPU Takt: z.B. 2.66Ghz (133 x 20)
QPI Takt: 2.4Ghz (133 x 18)
Speichertakt: 533Mhz (DDR3-1066 / 133 x 4)
Uncore Takt: Speichertakt x 4 (533 x 4 = 2.13Ghz)
Was du in CPU-Z siehst: "rated FSB" = QPI Takt / "NB Freq." = Uncore Takt
Wenn du jetzt übertakten willst hebst z.B. den Ref. Takt auf 200Mhz an, so kommt die CPU auf 4Ghz, der QPI Takt auf 3.6Ghz (7,2GT/s) und
der Speichertakt je nach Teiler auf DDR3-1200 od. DDR3-1600.
Limit beim OC ist wohl der QPI Takt, je nach dem soll mit kleinsten Multi der Ref. Takt bei ~220Mhz (~3.96Ghz QPI) limitieren. Sollte es in den
Retail CPUs auch kleinere QPI Multis geben so kann man den Ref. Takt evtl noch weiter anheben.
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
Achtung: Einige Ergebnisse nur mit Dualchannel statt Trichannel!
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Luftkühlung:
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Watercool:
NB - HEATKILLER NSB-20
SB - HEATKILLER NSB-3
SW1 - HEATKILLER SW-21
SW2 - HEATKILLER SW-22
kompatibler Arbeitsspeicher:
[/blockquote]
So, mittlerweile ist das P6T DL und der der i7-965er da und die 1600er Dominator sind auch heute gekommen. Leider kommt der Kühler von Thermalright erst Ende kommender Woche :(
Es ist so schwierig zu warten ..... :heul:
@ Bremsenicht
der XE ist so totale Geldverschwendung :haha:
Ich lerne gerne dazu ... also los, lass Dich nicht aufhalten ;)
PS
Ratschläge a la "es muss mindestens KoKü sein" kannst Du Dir sparen, ich bleibe bei LuKü ohne wenn und aber.
PS
Das Problem am XE ist eben, dass man ihn wirklich nur mit einer sehr guten Kühlung ausreizen kann. Bei einer Luftkühlung kann man mit einem 920/940 ähnlich gute Ergebnisse erreichen, da der Nehalem schon einiges an Wärme entwickelt und dies eben der limitierende Faktor ist.
Dazu ein paar Anmerkungen
1 ) Will ich nur den Prozi höher takten und nicht RAM, PCI, etc.
2 ) Habe ich in den letzten Jahren bei SuperPI & Co mit meinen LuKü-Systemen regelmässig viele WaKü-Systeme hinter mir gelassen
3 ) Sind die Ergebnisse mit den grossen Thermalright-Kühlern schon beeindruckend und leise dabei.
4 ) Nutze ich den Rechner beruflich so dass mir Stabilität vor Kostenersparnis geht. Und beim XE ist aus meiner Sicht einfach die Wahrscheinlichkeit höher, ihn stabil im Alltagsbetrieb mit z. B. 4 GHz zu betreiben als bei einem übertaktetem 920er-System
Ich hätte ein paar fragen bezüglich eines p6t Deluxe Oc Palm würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
1:Wo finde ich das neue Bios das normale vom P6T Deluxe nimmt er mir nicht an keine ahnung warum!?
2:Meine NB finde ich ziemlich heiss so unter last 50-55 grad ist das normal verbrenn mir fast die finger wenn ich da drann halte(cpu läuft mit 3,8ghz) alles auf auto ausser v-core habe ich auf 1.3volt gesetzt mit dem rest kenne ich mich gar nicht mehr aus alles anders wie beim 775 :angel: hoffe es macht bald jemand mal einen Guide dazu ;).
3:Habe mit meinem jetzigen sys (6gb XMS3 2 GTX260 core 216 und den i920) 24457 Punkte erreicht im 3dmark Vantage ,ist das gut finde leider keine vergleiche dazu.
1. Hmm, komisch :d
2. Asus und Autospannungen sind nie ganz so gut. Vllt hat es sich mittlerweile geändert. Hast du Gehäuse Lüfter?
3. Vantange Benchmark Thread
Da ich das Board nicht habe, kann ich auch nicht zu 100% helfen, sorry.
1.das Bios sollte das selbe sein: das neueste 0903
2. ev. hilft das für einen einstieg:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/11/06/overclocking-intel-core-i7-920/3
3.ka aber schat nicht mal so schlecht aus ;)
Danke euch beiden naja das Bios passt nicht leider habe es 5 mal runtergeladen und auf den usb stick geladen kommt jedes mal falsche Block grösse keine ahnung was das soll naja.
Das mit der NB macht mir am meisten sorgen da ich sie viel zu warm finde sogar mein altes 680i war kälter :shake: ich benutze das Cosmos s + wakü für CPU sollte genug luftzug herschen da drinn aber vielleicht stimmt ja auch die auslese nicht aufjedenfall verbrennt man sich die finger nach ein paar benches an dem Kühlblock
machs im Windoff, mit Asusupdate Tool , fukt auch ohne probleme.
So hab mein Core i7 System ( siehe Sig) seit gestern am laufen.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden und es läuft stabil.
Hab mal ne Frage: Biegt sich bei euch auch der Hebel leicht durch, ich meine den vom CPU Sockel?
Mein Corsair Speicher wird leider nur als DDR 1066 erkannt. Was kann ich so alles bei dem Board einstellen, also was ihr für wichtig haltet?
Da ich vorher nen Core 2 Duo Sytem hatte und der Core i7 für mich Neuland ist.
Möchte mein Sys nicht übertakten. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Einstellungen die man vornehmen sollte.
Danke.
Das mit den Bügel ist soweit ich weiß völlig normal.
Vor allem Punkt eins leuchtet mir natürlich schon ein. Punkt drei auch wenn Thermalright endlich mal einen Adapter für den 1366er Sockel beim IFX-14 bringt.
was ist an Punkt 1 einleuchtend? :d
Der PCI wird seit ewig nicht mehr mitübertaktet. Der PCI-E ebenso wenig. Den RAM kann man dank Teiler auch flexibel einstellen. Also dieses Argument verstehe ich am wenigsten.
Den Speicher kannst Du nur auf richtiger Frequenz laufen lassen, wenn Du übertaktest. Ansonsten begrenzt die CPU (nur der XE lässt andere Multis zu).
Bei mir ist die NB auch so heiß.
Hier
http://www.intel.com/Assets/PDF/designguide/320840.pdf
steht allerdings etwas von 100° (Casetemp). Ob das die NB-Temp sein soll?
Ich habe mir jetzt so einen True-Copper mit 1366-Adapter bestellt.
Zumindest passt der Adapter auch auf einige andere Thermalright-Kühler:
http://www.thermalright.de/Kuehler/Intel+LGA1366/artikel/Thermalright+1366+Bolt-Thru+Kit.html
Ich habe allerdings auch in der Vergangenheit mit den Thermalright-Kühlern nur beste Erfahrungen gesammelt. Ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob die rund 1 T€ für den Umstieg auf eine Innovatek WaKü wirklich so einen Fortschritt bringen würden.
Ich nutze den Rechner zur Videobearbeitung und für grosse I/O-Transfers. Performance ist wichtig, aber Stabilität ist noch wichtiger.
Wie ist den Wärmeentwicklung der Northbridge?
Habe von 60° beim MSI Platinum gelesen. Noctura NH-U12P soll bald für 1366 kommen, meint ihr der würde passen von der Größe?
ich brauch mal Hilfe.
Sicherlich liegen Eure Boards momentan noch offen herum. :-)
Könnt Ihr mal schauen, welche ICS-, ADT- und Winbond-Chips drauf verbaut sind?
Gruß,
Cb
Hat einer von Euch auf dem MB eine Wasserkühlung installiert ???
Ich bräuchte mal eine Angabe, welche günstigen Mainboardkühler auf dem Board passen, also für die SB und NB sowie Spannungswandler...
Was bringt eigentlich AHCI? Ist das ein großer Vorteil gegenüber IDE Mode?
und ist es unbedingt erforderlich nen BIOS Update zu machen?
Hab noch das Ursrung BIOS drauf (0703). System läuft so sehr gut. Würde es was bringen das zu flashen?
Danke.
Ich meine ich hätte hier eben schonmal gepostet... :fresse: Naja egal, hier nochmal:
Kann es sein, dass das P6T WS Pro auf den Preview-Bildern dem P6T Deluxe ziemlich ähnlich sah? Ich hatte mich schon gewundert. Jetzt ist es im gewohnten blauen Look zu finden. Hat das Board vielleicht schon Jemand im Gebrauch? Ist ja bei einigen Shops schon lieferbar.
Auf alle Fälle !!! hatte ich vorher auch schon :d
Du hattest schon beide Mobos? Und welches fandest du besser?:d
quark ich hatte die speicher nur:d
