@Di0nys0s
Ai Overclock Tuner .................. [D.O.C.P]
CPU Ratio Setting .................... [20]
Intel SpeedStep Tech .............. [enabled]
Intel TurboMode Tech .............. [na]
erscheint nur wenn CPU Ratio auf Auto
Xtreme Phase Full Power Mode ... [enabled]
BCLK Frequency ...................... [160]
PCIe Frequency ....................... [100]
DRAM Frequency ..................... [1600]
QPI Frequency ......................... >> Kann ich nicht finden
Erscheint wenn Ai Overclock auf Auto oder Manual
DRAM Timing Control: Manual
1st
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 8
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 24
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
CPU Differential Amplitude ....... [auto]
ok
CPU Clock Skew .................... [auto]
ok
____________________________________
CPU Voltage Mode ..................... [Offset]
i.O.
Offset Voltage ............................ [0,05000] >> i.O.?
.................................................. ...[-] >> i.O.?
Mit – hast du die CPU Untervoltet, wenn läuft ok., mit + bekommt sie mehr Saft.
Fixed Voltage .............................. [disabled]
IMC Voltage ............................... .[1.15] >> i.O.?
ok
Dram Voltage ............................. [1.6500]
ist ok
CPU PLL Voltage ......................... [1,80] >> i.O.?
ist unterster Wert, i.o.
PCH Voltage ............................... [1,05] >> i.O.?
Load-Line Calibration .................. [Deaktiviert]
ok
CPU Spread Spectrum ................. [Auto]
ok
PCIE Spread Spectrum ................. [Auto]
ok
ist einen Reiter rechts neben AI Overclock, Advance CPU ....
C1E........................................... >> Kann ich nicht finden
Intel C-STATE Tech ................... >> Kann ich nicht finden
Besorg dir mal einen anständigen Kühler, wie z.b. der Brocken für 30€ oder die Wakü mit dem Dualradiator aus meinem Verkaufthread.
Die CPU wird es dir danken oder du kannst die 4GHZ anstreben, sonst ist die 5850 ja unterfordert. Die braucht schon eine starke CPU an ihrer Seite.
