Ja, bei mir ist die Bootzeit kürzer.
Laut Windows Bootlog 10 Sekunden.
Am einfachsten ist es, wenn du mit einer leeren Platte und einer Neuinstallation startest.
Dann ist das Vorgehen so:
Von der Windows7DVD booten.
Wenn dann das Win7 Menü da ist einfach shift+F10 drücken und es sollte sich eine Command-line öffnen.
Dort "diskpart" eingeben.
Dann "list disk"
Dann sollten dir deine Festplatten (HDD-SSDs und vlt auch Cardreader, usb sticks) angezeigt werden.
Wähle nun deine Platte anhand der Größe aus. Also damit meine ich, wenn du eine 80gb SSD und eine 500GB hdd hättest, dann schaust du nach 79000MB oder so. Dass ist dann deine 80GB ssd und die hat dann evtl die Nummer "0"
Dann tippe ein "sel disk 0"
Dann tippe ein "clean" (damit wird der komplette inhalt gelöscht)
Dann tippe ein "convert gpt"
Damit hast du die HDD oder SSD in GPT Format gebracht (dass ist sowas wie MBR, aber GPT braucht mann für diese UEFI installation)
Dann tippe noch "exit" ein.
So und nun am besten neustarten und über "F8" das Bootmenü aufrufen.
Dort dann relativ weit unten den Eintrag "UEFI:tsscorpxyz" wählen das sollte der Name deines DVD Laufwerks sein.
Damit wird das Setup im Uefi Modus gestartet.
Und der Rest verläuft wie bei einer normalen Installation.
Wichtig ist nur diese GPT Konvertierung und danach der Start des Setup über den UEFI
VD-Laufwerk Eintrag.
