Sehn die neuen Befestigungswinkel vom Noctua so aus wie die fürn AM2 Sockel?
Da waren nämlich 2x 90 Grad Befestigungswinkel dabei...oder sind die nur für AMD gedacht?
Shit, habs auch grad gesehn.Im grunde sehen sie so aus. Nur sind die neuen fürn Intel nicht so lang, wie die AMD ( habe schon probiert ).
ist das normal das wenn man den PC startet die Lüfter kurz anlaufen und dann der PC erstmal komplett ausgeht und dann erst Bootet ?
äh steht bei euch auch im Geräte Manager X38 ???
und ich krieg mein X2 einfach nicht richtig installiert, er zeigt mir immer nur eine Aktive GPU an
EDIT:
hab da noch ne frage wenn ihr die Grafikkarten Treiber deinstalliert und dann im Geräte-Manager guckt WAS steht da bei euch
ich hab da immer den Code10 normal ???? und unter Rechtsklick - Anpassen - Anzeige - Erweiterte Einstellungen - Grafikkare - Eigenschaften - Ressourcen = Gerätekonflickte
E/A-Bereich 03B0 - 03BB wird verwendet von:
Intel(R) X38 Express Chipset PCI Express Root Port - 29E1
E/A-Bereich 03C0 - 03DF wird verwendet von:
Speicherbereich 00000000000A0000 - 00000000000BFFFF wird verwendet von:
wenn ihr das für mich kurz überprüfen könntet wäre ich sehr dankbar.
Nö, das ist völlig normal, die Beinchen der Bauteile werden bei der Herstellung durch die Platine geschoben und vor dem löten ein wenig nach außen gezogen damit sie nicht rausfallen...Hab grad gesehn, dass auf der Rückseite vom MB ein paar Pins von den Kondensatoren verbogen sind.
Ist das schlimm?
Hmm...und warum sind dann andere kerzengerade?
coming soon: http://downloadcenter.intel.com/NotFound.aspx?ProductID=2973&lang=eng
und code10 bedeutet doch das kein treiber geladen werden konnte. ist also nicht normal; würde mal die geforce/forceware treiber neinstallieren oder schauen, was da die ressourcenkonflikte hervorruft: gerätemanager und dann ansicht nach ressourcen. auf meinen alten p5wdh hatte da auch immer ein sensor(winbond) mit einen der ehci controller gegämpft...weis der teufel warum.
ups, er hatte sie ja deinstalliert
;Beachwood
PCI\VEN_8086&DEV_29E0.DeviceDesc="Intel(R) X38/X48 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29E0"
PCI\VEN_8086&DEV_29E1.DeviceDesc="Intel(R) X38/X48 Express Chipset PCI Express Root Port - 29E1"
PCI\VEN_8086&DEV_29E9.DeviceDesc="Intel(R) X38/X48 Express Chipset PCI Express Root Port - 29E9"
und code10 bedeutet doch das kein treiber geladen werden konnte. ist also nicht normal; würde mal die geforce/forceware treiber neuinstallieren oder schauen, was da die ressourcenkonflikte hervorruft: gerätemanager und dann ansicht nach ressourcen. auf meinen alten p5wdh hatte da auch immer ein sensor(winbond) mit einen der ehci controller gekämpft...weis der teufel warum.
Rampage Bios 0219
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/Rampage_Formula/RAMPAGE-ASUS-Formula-0219.zip
[ 0219 ]
First Release Bios
