[Sammelthread] Asus Rampage II Gene R.o.G (X58) [2]
Rampage II Gene R.o.G.
Spezifikationen
CPU : Intel LGA 1336 Core i7, 45nm CPUs
Chipsatz : Nortbridge: Intel X58
Southbridge: Intel ICH10R
QPI : 4.8GT/s -6.4 GT/s
Speicher : Triple Channel DDR3, 6 x DIMM, Max. 24 GB DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered
Multi-GPU : NVIDIA SLI & ATI CrossFireX
Steckplätze : 2 x PCI-Express x16 (x16/x16)
1 x PCI 2.2
1 x PCI-Express 2.0 x4
Sound : X-Fi 8-Kanal-Soundchip
Massenspeicher : 7 x SATA 3 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD)
1 x eSATA 3 Gb/s
1 x ATA 100/66/33
LAN : 1 x Gigabit LAN
Firewire : 2 x 1394a ports (1 via Backpanel, 1 via Mainboard Header)
USB : 12 x USB 2.0/1.1 Connectors (6 via Backpanel, 6 via Mainboard Header)
Lüfteranschlüsse : 5 Connectors
Formfaktor : mATX (24.5cm x 24.5cm)
Kabel, Sonstiges, Tools und Software
● 1 x SLI Bridge
● 1 x ATX I/O Blende
● 2 x SATA Kabel
● 1 x IDE Kabel
● 2 x Smart Connectors (1 x USB, 1 x Front Panel)
● 1 x LCD Display für BIOS-Post
● Treiber und Utilities DVD
● 1 x User's Manual
Tools: ASUS TweakIt, ASUS TurboV, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS EPU6 Engine, ASUS AI Suite,
3DMark06, Corel Media One, Ulead PhotoImpact 12 SE, WinZip 11, Adobe Reader 8, Kaspersky Antivirus
Interessant ist das neue Asus TurboV, mit dem man im Windows Overclocking betreiben kann. Auch neu ist
das Tool Asus MemOK - eine Software die den Hauptspeicher auf seine optimale Funktion testet. Weiter können
per Auswahl die optimalen Speichersettings geladen werden.
Bios
[ 1701 ]
1. Improve memory compatibility
2. Improve system stability
Support new CPUs.
[ 1501 ]
Support new CPUs.
[ 1405 ]
Support new CPUs.
[ 1307 ]
3. Update CPU Level Up function
4. Fix DEL and F8 keys doesn't work with Microsoft Reclusa Keyboard
5. Fix 2.2T HDD size is wrong if Quick Boot option is disabled
6. Support new CPUs.
[ 1204 ]
Support new CPUs.
[ 1104 ]
Support new CPUs.
[ 1033 ]
2. Support new CPUs.
[ 0904 ]
Enhance compatibility with certain memory.
[ 0809 ]
1. Support OC station
2. Improve memory compatibility
3. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode
4. Fix Vista loading slowly if use over 3GB RAM
[ 0705 ]
Fixed BIOS setup may lag when if set CPU ratio over standard ratio
[ 0601 ]
Fix it may activate protection action when using with some power supply
[ 0503 ]
Fix system may not able to resume from S3 if Base Clock is set over 170MHz
[ 0404 ]
First release Bios
Das D0-Stepping wird laut Asus seit Vers. 0601 unterstützt.
Treiber & Bios Download
Hier findet ihr alle nötigen Treiber sowie das Bios stets aktuell vom Hersteller :
ASUSTeK Computer Inc.-Support-
Hier findet ihr das neue Bios 1701:
Download
Hier der FTP-Server von Asus.
Klick
Overclocking
(CPU + Stepping / Ghz / MultixBclk / vCore / IOH / ICH / vDimm / Timings)
Xeon 3520 D0 / 4,2 Ghz / 21x200 / 1,32 / Standart / Standart / 1,65 / 8-8-8-24 (Stammi)
CPU-Luftkühler
Noctua NH-U12P SE1366 (64-Bit Monster)
- Scythe Mugen 2 (DonBanana)
- Thermolab Baram (DonBanana)
- EKL Brocken (DonBanana)
- Thermalright Hr-01 Plus
- Ultra 120
- IFX-14
"Der Scythe Mugen 2, Thermolab Baram und der EKL Brocken passen problemlos auf das Board. Meine Empfehlung hat
der Brocken mit seiner unkomplizierten Montage und seinem klobigen, fast martialischen Design. Alle Kühler haben gemein,
dass sie den oberen Rand des Mainboards um maximal 1cm überragen. Beim Scythe Mugen treten bei vernünftig gewolltem
Einbau evtl. Probleme mit der Sockelhalterung auf, was bei Deinstallation zum Garantieverlust führen könnte.
Der Thermolab Baram konnte leider nicht in Betrieb getestet werden, da Probleme mit dem Heatspreader auftraten.
Passen tut er aber. Der Brocken hat eine tolle Halterung und performt ordentlich."
Thx to DonBanana :wink:
NB-Kühler (passiv)
Fusionblock vom Rampage Extreme
Thermalright HR-05
Mosfet-Kühler (passiv)
Thermalright HR-09S Type2
Wasserkühler
CPU :
Watercool Heatkiller 3.0 (Stammi) + LT
Phobya CPU Waterblock
Chipsatz :
EK-NB Asus HP (Stammi)
MIPS ASUS Gene Series Fusionblock
Kompatible Speicher
OCZ 3GB Platinum DDR3 1600 (DonBanana)
Corsair Dominator 1600 8-8-8-24 (Stammi)
Corsair TR3X3G1333C9
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24
Mushkin 998696 2000MHZ
Falls Probleme mit dem Speicher auftreten, so könnt ihr folgendes versuchen :
"BacktoBack cas latenz" auf über 10 einstellen. Dies würde zwar einen
geringen Verlust der Bandbreite mit sich ziehen, aber evtl. die Probleme lösen.
(Thx to shorty71)
Goodies
µATX Format
Löcher für Sockel 775-Kühler
2x PCIe 16x
Reviews
hartware.de -> ASUS Rampage II Gene - High-End Micro-ATX - Review Hartware.net
ocaholic.ch -> ocaholic - ASUS Rampage II Gene mATX - Mainboards - Artikel
Techspot.com -> Asus Rampage II GENE microATX motherboard review - TechSpot
Preise
Hardwareluxx - Preisvergleich
Hersteller-Support im HWL
Hier könnt ihr den Hersteller direkt um Rat bitten, falls es mal irgendwas gibt was wir hier so nicht lösen können.
Hersteller- und Online-Shop-Supportforum - Forum de Luxx
hi Leute,
vll könnt ihr mir helfen;
bekomme nächste Woche mein neues Sys kommt, bestehend aus:
- i7 920
- asus rampage ii gene
- corsair dominator 1600 6 gb
wollte ich hier schonmal vorsichtig nachfragen was ich beim übertakten des i7 grob beachten muss?
thx!
Also ich werde keine Wakü für den chipsatz nachrüsten, ich bin ganz zufrieden mit der Corsair H70 für die CPU und werde meinen ganzen Wakükram verkloppen.
Den Passivkühler habe ich mal von der NB abgeschraubt und bin geschockt. Was da drunter klebt sieht eher nach Hansaplast und nicht nach Wärmeleitpad aus. Jetzt habe ich Keratherm KP92 aufgetragen, die Temps sind aber kaum besser geworden. Ich vermute mal ich muss die NB komplett demontieren und die Paste zwischen dem NB-DIE und dem Heatpipekühler erneuern. Die bei Asus habe echt nicht mehr alle Sinne beisammen, ich habe jetzt die Schnauze voll und werde zukünftig Produkte anderer Hersteller bevorzugen. Vorher hatte ich 2 HD5770CuCore,der gleiche Scheiß : Grosses Produktversprechen wie toll doch der Kühler ist, in Wirklichkeit scheiss laut und uneffektiv. Jetzt habe ich aktuell die 5870V2, ebebnso blablabla wie toll doch der Kühler ist, in Wirklichkeit scheisse laut und mangelhafte Lüftersteuerung. Jetzt das Rampage mit der mangelhaften unbefriedigenden NB Kühllösung. Asus es reicht, ich sehe nicht ein das ich als Kunde nachbessern muss was ihr versaut.
:kotz:
Als guten CPU PWM Lüfter kann ich den Noiseblocker PL-PS empfehlen der lässt sich fein vom Rampage regeln.
zum thema graka kühler würde ich vorher reviews lesen bevor ich auf herstellerversprechen setze.
Wegen deinen temps.
Das die NB 70°++ bekommt ist relativ normal auf dem board, sollte aber kein problem sein da der chipsatz ja 90-100° aushält.
Ein größeres Problem sehen ich an deinem CPU Kühler.
Ich vermute mal in den tag hinein das du das H70 radi Lüfter sandwich hinten oberhalb des io-shields montiert hast.
Dadurch hast du keinen luftstrom zu dem luftkühler auf den spawas die aber mit einer heatpipe mit der nb verbunden sind. Jetzt heizen dann die heißen spawas die nb noch zusätzlich auf. Wennst mal mitm finger auf den spawakühler drauffährst wirst verstehen was ich meine.
Ich hab den einen fusionblock auf der nb und dadurch sind mit die nb temps auf (glaube ich ) ~40-45° gefallen und der Kühlkörper auf den spawas wurde auch um knappe 15-20° kälter (gemessen mittels reingestecktem temp sensor vom aqaero)
Als matx alternativen sehe ich nur das evga da dies einen sehr großen kühlkörper aufm chipsatz hat.
Mehr platz für doppelslot grakas wirst du aber auf keinem matx board finden
hi Leute,
- i7 920
thx!
moin,
da du ja mein board bekommst lasse ich dir die settings in den profilen drauf und stelle das board vorher auf standart. du kannst ja dann mal ein profil laden und schauen wie es läuft. so hast du zumindest schon mal richtwerte und kannst dich daran orientieren ;) einzelne fragen dazu können wir dann ja hier erörtern.
hi, läuft derzeit auf 4 Ghz stabil, hab nur ein Problem: (bin ja neu bei intel)
die cpu läuft nur auf 4 Ghz und taktet im idle nicht runter, obwohl ich c1e aktiv habe?! Was muss ich da noch aktivieren??
thx!
hab jetzt den i7 auf 3,8 Ghz (180x21) laufen, er taktet auch mit einem 12'er multi runter auf etwa 2400... dabei ist er im idle leider etwa 45 grad warm, ist das normal?!
@ Stammi: hab jetzt erstmal dein Profil übernommen, soll ich jetzt die spannungen anpassen? Hab keinen Plan wo ich da anfangen soll, die cpu hat 1,18V und ist bei 3,8 Ghz stabil.. die Nothbridge ist verdammt heiss.... kann man ja nichtmal anfassen... *hot*
:) du bist luftkühler hm ? ;) ja, ist normal, je nach case und belüftung. welches profil hast du geladen ? 20x200 ?? dann fang mal an die qpi spannung zu verringern, immer 2 kleine schritte runter, dann wieder testen. so kommt die temp auch was runter. selbiges kannst du mit der vcore machen, aber erst den qpi - nicht alles gleichzeitig ;) was hast du denn für ne cpu ?
jedenfalls denk ich kannst noch was runterbringen...hast du denn ein wunschziel ?
hab nen i7 920 D0 stepping...
Profil war das 20x200... lief auch so, allerdings viel zu heiss....
dann hab ich ihn auf 3800 (21x180) gestellt da er die 4000 nur mit starker spannungszugabe macht.... das lohnt imho nicht, da er so die 3800 mit nur 1,18V packt und 4000 dann entsprechend 10 Grad heißer sind und etwa 0,15 V mehr braucht....
qpi spannung derzeit auf 1,2V stable...
Wunschziel? 3800 Mhz reichen mir persönlich, aber die Vcore kann sicher noch etwas runter.(geringere Temps in meinem V351) Würde ja gern die idle vcore verringern aber das geht wohl gar nicht soweit ich weiß.... schade
Lüfter: H50, also pseudo H20 ^^
viell. kannst du 19x200 fahren und dadurch auch spannungen sparen. mehr bclk ist besser als multi, zudem braucht eine ungerader multi meist weniger spannung.
hast du llc ausoder an ? klar, 3.8 ist schon ordentlich.
wenn ich hyperthreading anschalte im bios dann taktet die cpu im idle nicht runter, ist das normal?! zudem kann ich zb in prime keine 8 threads auswählen, irgendwie stimmt da was nicht, die cpu hat trotzdem nur 4 threads... ?! selbst im cinebench
jap, dazu musst du "cpu turbo power limit" aktivieren, dann taktet er auch runter ;) schau mal im bios unter cpu configuration, ob da hyperthreading und active processors auf "all" steht
habe beide einträge an. cpu turbo power limit ebenfalls, er taktet dann trotzdem nicht mehr runter im idle, zudem zeigt mir core temp nur noch 2 kerne in der taskleiste an, wenn ich hyperthreading ausschaltet taktet er wieder runter im idle und zeigt wieder 4 Kerne. Is da was kaputt am board/cpu?! find das echt komisch, kann anscheinen kein hyperthreading erzwingen...
kaputt ist da nichts, aber durchblicken tue ich da grade nicht. hast du die richtigen tools zum bs ? spiel mal noch ein bisschen rum, das wird sich schon ergeben ;) frag aber auch mal im RIIE-thread nebenbei, die können da sicher mehr zu sagen.
@ ALL: Da ich in geraumer Zeit auf das Rampage III Gene umsteige wollte ich horchen wer von euch den Thread hier übernehmen würde. Viel gibts ja nun nicht zu pflegen, dennoch wäre es sinvoll wenn es einer wäre, der die Zeit hat reinzuschauen und auch bei dem ein- oder anderen helfen kann.
Wer mag, bitte eine kurze PN an mich :wink:
ok soweit läuft alles, habe aber noch ein Problem:
wie kann ich den cpu lüfter regleln? Die Bios einstellungen sind dahingehend ja ein Witz (silent-standard-turbo) ich möchte bei bestimmten Temps eine bestimmte Drehzahl, so ich es sehe funzt speedfan ja mit dem board nicht, oder?! Hatte es nur kurz an hatte mir nicht im Ansatz alle Sensoren und Lüfter angezeigt.
Bitte um hilfe!
@Stammi:
Meinst du es lohnt sich vom 2er Gene auf das 3er umzusteigen?
Wenn ich wüsste das die OC Eigenschaften ähnlich gut sind wie beim Rampage III Extreme wäre das eine überlegung wert.
Bitte um hilfe!
Also Speedfan sollte schon laufen. Ansonsten kann ich dir nur raten was manuelles zu kaufen. Wenn du was Hammer-Cooles haben willst, nimm die interne Version vom Aquero ;)
@Stammi:
Naja, also ich finde es Hammer. OC geht schon mehr, grade in Sachen BCLK. Ich weiß nicht welche CPU du fährst, ist ja immer etwas davon abhängig. Ich komme locker über 220 und fahre zur Zeit mit nem HexaCore 21x200.
Falls du Luftkühler bist, solltest du auf jeden Fall für eine gute Belüftung sorgen, da die NB echt mal ne Heizung ist :d
Edit: Ich habe eben mal deine Sig. durchgesehen. Haben ja einiges gleich ;) Also, kannste locker machen - rockt.
BCLK OC ist bei meinem 2er Gene garnicht so übel, was mich eher stört ist das die CPU im Vergleich zum Rampage III Extreme mehr VCore benötigt.
Dass die NB recht warm wird war ja schon beim 2er so, leider gibt es keinen Fusionblock mehr, das ist derzeit noch der einzige Grund warum mir das 2er lieber ist.
Kann ich leider nicht mitreden, da ich die CPU gewechselt habe.
Ja das mit dem FB ist übel, hab aber bald das Ding unter Wasser -> Fullcover. Dann geb ich Gas :d
abend zusammen,
der thread wurde im bios bereich aktualisiert.
weis evtl. jemand über den auf dem board vorhanden zusätzlichen spdif bescheid?
Pin1= +5v
Pin2= nix
Pin3=Spdif out
Pin4=gnd
wollte mit pin3 und 4 einen koxialen ausgang nach drausen legen, komme aber in den einstellung (win7) kein sound wenn ich spdif wähle :-(
mfg THY
Erkennt nicht alle Ram-Module nach Netztrennung
Hallo miteinander,
ich besitze seit längerer Zeit ein Rampage II Gene und ärger mich seit genauso langer Zeit mit einem Phänomen rum, welches ich nicht erklären kann.
Da ich abends nicht in einer elektromagnetischen Strahlungswolke schlafen möchte, schalte ich vorm schlafen gehen die Steckdosenleiste aus.
Ich hab vor einem halben Jahr oder mehr Mal in einem Forum die Problematik beschrieben, dass scheinbar zufällig mein Windows einfriert und ich den Fehler nicht finden kann. Durch Minianwendungen welche den CPU-Takt und die RAM-Belegung anzeigen, bin ich aber dem Grund für das Einfrieren auf die Spur gekommen (Danke Microsoft für die Minianwendungen): Aus irgendeinem Grund erkennt das BIOS beim erstmaligen Start nach der Netztrennung nur 4 GB oder manchmal auch nur 2 GB RAM.
Ich kann mir vorstellen, dass das zu Problemen für Windows führen kann, wenn das OS plötzlich doch mal auf die physikalisch existierenden 6 GB zugreifen will. Windows hängt sich dann nach einiger Zeit einfach auf.
Umgehen lässt es sich so: Steckdose morgens einschalten. PC hochfahren. Der Task Manager zeigt nur 4 GB RAM (das schau ich nicht jeden Tag nach, das ist einfach so).
Ich klicke im Windows auf Herunterfahren. Er geht aus.
Kurz warten... wieder hochfahren, fertig.
Ab da läuft und läuft und läuft die Kiste...
Der Grund wieso ich nun doch eure Hilfe benötige ist der, dass ich seit der BIOS Version 1405 noch extremere Probleme beim erstmaligen Hochfahren habe. Teilweise bleibt das BIOS hängen, es kommt also gar nicht bis zum Windows Ladebildschirm.
Könnte es die ganze Problematik also etwas mit der BIOS Version zu tun haben? Oder weiß von euch jemand etwas über bestimmte Einstellungen im BIOS die das alles hervorrufen? Oder liegt es am Ende doch an der Hardware?
Mein System: Windows 7 x64 Ultimate
Board: Asus Rampage II Gene
BIOS Version: 1405
Prozessor: Intel Core i7 920 @2.67 GB
Speicher: 6 GB DDR 3 Corsair 1600 (TR3X6G1600C8D G)
Grafik: Sapphire ATi Radeon 4870 X²
Netzteil: Zalman ZM850-HP
Festplatte: 2x Sata II SUPERTALENT UltraDrive GX 64GB (FTM64GX25H)
Ich bin euch für eure Hilfe und jeden klitzekleinen Hinweis zur Lösung des Problems echt dankbar.
Grüße
Erik Steiner
Hallo Erik,
ja klingt nach Bios, Board oder Speicher ... Hast du mal andere Riegel probiert ? Was Windows anzeigt oder worauf es zugreifen will ist Latte. Wichtig ist was dir im Startpost vom Bios angezeigt wird. Aber so wie das klingt, ist es ein HW-Fehler..
Hallo Stammi,
danke für deine schnelle Antwort. Du hast recht das wird schon beim BIOS Start falsch angezeigt. Doch find ich es es schon merkwürdig, dass sich die Probleme beim Systemstart jetzt mit der neuen BIOS Version scheinbar verschlimmert haben.
Du Erik ganz ehrlich es gibt 2 Lösungen:
1. Flash das Bios auf das zurück wovon du denkst das es läuft
2. NImm andere Riegel (Kumpel leihweise), schmeiß die rein und schau was passiert
Wenn keines der beiden Dinge funzt, ist es das Board :(
Ich drück dir die Daumen :wink:
Schon lange nichts mehr los hier. Alle in Richtung R3G abgezogen ??
Mal eine Frage zum Memory. Kann ich 4 GB Riegel auf dem Board verbauen? Ich meine 3x 4 GB RAM anstatt 6x 2 GB? Hat das schon jemand gemacht?
