Alter Schwede...
Habe mal einen EXTREM-Stabilitätstest gemacht, nämlich Intels Burn-In 1.7 (max.Heat)und Furmark 1.6.4 (incl. 4xMSAA) gleichzeitig laufen lassen. Das Ganze mit den 24/7 Settings E85er@ 3,8GHz FSB1600 synch. Was soll ich sagen, beide heizen dem System mächtig ein und die Lüfter der Grakas drehen sogar 100% auf! Max.Graka-Temps bei beiden knapp über 80°C (ab diesem Wert laufen die Lüfter@ Vollgas). Prozzi-Coretemps ~52°C. Konnte bei diesem Test auch erstmals den NT-Lüfter hören, allerdings kein Vergleich zu den Grakalüftern...
Der Hammer dabei ist das was der Stromverbrauchsmesser anzeigt!! Nur der Rechner (ohne Monitor + ohne 5.1Soundsystem)
bewegt sich immer zwischen 546Watt und 551Watt, in der Spitze warens 557Watt
. Der Rechner hat den Extremtest ohne Murren mitgemacht und bestanden
Soviel Saft hat das Teil noch nie gezogen, da bin ich dann mal gespannt was es mit den 285erGTXen demnächst verbrät
@Juwie
Wenn du den Digitalen Soundausgang der FX nutzen willst, dann musst du das auch dem Soundmaxmanager sagen. Sprich du musst auf den SPDIF umstellen. Habe den allerdings mangels Dig.Soundanlage bisher noch nie probiert...
