[Sammelthread] ASUS UL30 13,3" CULV Notebooks
ASUS UL30A
geizlink: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a461643.html
Aktuell: 649 €
• Core 2 Duo SU7300 2x 1.30GHz
• 4096MB (2x 2048MB)
• 320GB
• kein optisches Laufwerk
• Intel GMA X4500HD (IGP) shared memory
• 3x USB 2.0/Gb LAN/WLAN 802.11bgn
• HDMI • Webcam (0.3 Megapixel)
• 13.3" WXGA glare LED TFT (1366x768)
• Windows Vista Home Premium
• Li-Ionen-Akku (8 Zellen) (bis zu 12 std)
• 1.70kg
TESTS:
http://hothardware.com/Articles/Asus-133-UL30A-CULV-Notebook-Review/?page=1
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.aspx?i=3637&p=2
http://www.netbooklive.net/asus-ul30a-review-best-13-incher-under-1000-bucks-825/
http://3c.sogi.com.tw/newforum/article_list.aspx?Topic_id=6091940
http://www.notebook.url.tw/blog2/viewthread.php?tid=232
HQ Bilder:
http://notebook-teszt.hu/hír/asus-ul30-–-az-új-u-széria-egyik-igen-drága-képviselője
Hi Leutz,
ich habe ein UL30A. Was ich aber etwas komisch finde, das ich max 100MBit LAN habe. Sollte das Notebook nicht ein 1GBit Lan haben?
Daikon
Edit.: Wie ich gerade auf der ASUS Seite lese, hat das NB wirklich nur 10/100 :-[
Hallo ich habe seit letzter Woche das UL30A-QO229V. Ich habe Win7 Prof (64-bit) installiert. Leider bekomme ständig Bluescreens. Den Speicher kann ich ausschließen, da ich schon einem memtest86+ laufen habe lassen, und dabei nichts heraus kam. Ich habe jetzt mal mit Windbg (64-Bit-Version) den Memdump geöffnet. Leider kann ich die Ausgabe nicht wirklich interpretieren:
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for ntkrnlmp.exe -
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c0e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e4be50
Debug session time: Sun Dec 27 11:33:48.274 2009 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:38:44.576
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 7F, {8, 80050031, 406f8, fffff80002c5b40f}
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for NETIO.SYS -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tcpip.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for tdx.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for netbt.sys
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for fwpkclnt.sys -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for vsdatant.sys
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for ndis.sys -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nwifi.sys
*** ERROR: Symbol file could not be found.  Defaulted to export symbols for vwififlt.sys -
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for athrx.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!KPRCB                                      ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : NETIO.SYS ( NETIO!KfdCheckConnectBypass+aca )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP (7f)
This means a trap occurred in kernel mode, and it's a trap of a kind
that the kernel isn't allowed to have/catch (bound trap) or that
is always instant death (double fault).  The first number in the
bugcheck params is the number of the trap (8 = double fault, etc)
Consult an Intel x86 family manual to learn more about what these
traps are. Here is a *portion* of those codes:
If kv shows a taskGate
        use .tss on the part before the colon, then kv.
Else if kv shows a trapframe
        use .trap on that value
Else
        .trap on the appropriate frame will show where the trap was taken
        (on x86, this will be the ebp that goes with the procedure KiTrap)
Endif
kb will then show the corrected stack.
Arguments:
Arg1: 0000000000000008, EXCEPTION_DOUBLE_FAULT
Arg2: 0000000080050031
Arg3: 00000000000406f8
Arg4: fffff80002c5b40f
Debugging Details:
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
Use '!findthebuild' command to search for the target build information.
If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.
MODULE_NAME: NETIO
FAULTING_MODULE: fffff80002c0e000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4a5bc18a
BUGCHECK_STR:  0x7f_8
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff80002c7f469 to fffff80002c7ff00
STACK_TEXT:
fffff800`00ba4d28 fffff800`02c7f469 : 00000000`0000007f 00000000`00000008 00000000`80050031 00000000`000406f8 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba4d30 fffff800`02c7d932 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x3d59
fffff800`00ba4e70 fffff800`02c5b40f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x2222
fffff880`06b58ff0 fffff800`02c4869c : fffff880`06b590d0 fffffa80`04c24068 00000000`0000000a 3b9639cd`000002a6 : nt!RtlSidHashInitialize+0x2f
fffff880`06b59020 fffff800`02c487df : fffffa80`04c24068 00000000`00000001 0000000a`d01c0400 63732e6e`6f676f6c : nt!KeQueryDpcWatchdogInformation+0x25c
fffff880`06b59050 fffff880`01606c5a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!SeAccessCheckFromState+0x9f
fffff880`06b59740 fffff880`0160494f : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : NETIO!KfdCheckConnectBypass+0xaca
fffff880`06b597b0 fffff880`016069b5 : 00200100`5842444c 00120865`02000864 000002a7`000002a9 00000000`00000000 : NETIO!WfpRefreshEntryLru+0x1df
fffff880`06b59800 fffff880`01606845 : fffffa80`0a2c3410 fffffa80`04628420 fffff880`06b59a28 fffff880`06b5a160 : NETIO!KfdCheckConnectBypass+0x825
fffff880`06b59850 fffff880`01607ccb : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`06b5a160 fffff880`06b59a10 : NETIO!KfdCheckConnectBypass+0x6b5
fffff880`06b598d0 fffff880`018404d0 : fffff880`06b5a160 fffff880`06b59da8 fffff880`06b5aae0 fffffa80`04e98030 : NETIO!KfdClassify+0xa3b
fffff880`06b59c40 fffff880`0183977e : fffff880`01948690 00000000`00000000 fffffa80`0a4d9db0 00000000`00000000 : tcpip+0x3d4d0
fffff880`06b59c80 fffff880`01838c15 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : tcpip+0x3677e
fffff880`06b5a390 fffff880`0183c956 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000011 00000000`00000000 : tcpip+0x35c15
fffff880`06b5a660 fffff880`0183f6a4 : 00000000`00000000 fffff880`06b5aa98 fffff880`06b5aaa0 00000000`00000000 : tcpip+0x39956
fffff880`06b5a750 fffff880`01837f59 : fffff880`03d853c0 00000000`000000ff 00000000`00000001 00000000`00000008 : tcpip+0x3c6a4
fffff880`06b5a9c0 fffff880`01864bf6 : 00000000`00000000 00000000`00000002 fffffa80`0a0d8900 fffffa80`09de97d6 : tcpip+0x34f59
fffff880`06b5ab90 fffff880`01869a7e : fffffa80`0a0df5d0 fffff880`01602804 fffff880`0196e9a0 fffffa80`0a4d9db0 : tcpip+0x61bf6
fffff880`06b5ae60 fffff880`01836cf8 : fffffa80`0a4d9db0 fffffa80`04e98030 fffffa80`04e98030 fffffa80`0a0df5d0 : tcpip+0x66a7e
fffff880`06b5aea0 fffff880`0183726d : fffffa80`04692380 fffffa80`0a0de380 fffff880`06b5b7f0 00000000`00000000 : tcpip+0x33cf8
fffff880`06b5b220 fffff880`01836ef5 : fffff880`06b5b750 fffffa80`048497d6 fffff880`00000001 fffffa80`09dec0f0 : tcpip+0x3426d
fffff880`06b5b610 fffff800`02c8f64a : fffff880`06b5b9a0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : tcpip+0x33ef5
fffff880`06b5b640 fffff880`018374b8 : fffff880`01836ee0 fffff880`06b5b750 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xda
fffff880`06b5b720 fffff880`02e02f45 : fffffa80`04bd3180 fffffa80`0a3f6c00 fffffa80`09dea230 fffffa80`0a79ee3e : tcpip+0x344b8
fffff880`06b5b7a0 fffff880`02e02ff2 : fffffa80`04f13902 fffffa80`04659e20 fffffa80`04da0298 fffffa80`04659e20 : tdx+0x2f45
fffff880`06b5b880 fffff880`03cbf542 : 00000000`00000000 fffffa80`0a4391e0 00000000`00000000 fffffa80`04da0180 : tdx+0x2ff2
fffff880`06b5b8b0 fffff880`03cbff61 : fffffa80`0a79ee08 fffffa80`0a79ee08 fffffa80`0424e230 fffff880`06b5b9b0 : netbt+0x2542
fffff880`06b5b920 fffff880`03ccc329 : fffffa80`0a7cfc20 fffffa80`0a79ec50 00000000`00000021 00000000`0000003e : netbt+0x2f61
fffff880`06b5b9b0 fffff880`03ccc0e6 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000032 fffff880`03ced697 : netbt+0xf329
fffff880`06b5ba30 fffff880`03cc0be7 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : netbt+0xf0e6
fffff880`06b5bb60 fffff880`03cbeb47 : 00000000`00000032 fffff880`054a3040 00000000`00000032 fffffa80`09dea202 : netbt+0x3be7
fffff880`06b5bba0 fffff880`02e01325 : fffffa80`0a4dc080 fffffa80`0a450002 fffff880`06b5bea8 fffffa80`0a4dc080 : netbt+0x1b47
fffff880`06b5bc40 fffff880`018423c5 : fffffa80`0a45a6c0 00000000`00000000 fffffa80`0a45a6c0 fffffa80`0a45a6c0 : tdx+0x1325
fffff880`06b5be30 fffff880`018428d4 : fffffa80`00000000 fffffa80`0a45a6c0 00000000`00000000 fffff880`054a3038 : tcpip+0x3f3c5
fffff880`06b5bfc0 fffff880`0185e427 : fffffa80`04bfcd30 fffff880`00000000 fffffa80`060c2470 00000000`00000000 : tcpip+0x3f8d4
fffff880`06b5c0b0 fffff880`0185e499 : fffff880`06b5c230 fffff880`0196e9a0 fffff880`06b5c240 fffffa80`04bcb820 : tcpip+0x5b427
fffff880`06b5c170 fffff880`0185e990 : fffff880`0196e9a0 fffffa80`04841520 00000000`00000011 fffff880`06b5c230 : tcpip+0x5b499
fffff880`06b5c1e0 fffff880`0185d821 : 00000000`ff01a8c0 fffffa80`04c16138 fffff880`0196e9a0 00000000`05075501 : tcpip+0x5b990
fffff880`06b5c2c0 fffff880`01937592 : fffffa80`09cc3cb0 00000000`00000000 fffffa80`05075501 fffffa80`00000001 : tcpip+0x5a821
fffff880`06b5c4c0 fffff880`00c09afa : fffffa80`0415b202 fffffa80`0415b2b0 00000000`00000002 00000000`00000000 : tcpip+0x134592
fffff880`06b5c500 fffff880`03d17863 : fffffa80`0a2ff430 fffffa80`05075560 00000000`00000000 00000000`00000000 : fwpkclnt!FwpsInjectTransportReceiveAsync0+0x256
fffff880`06b5c5b0 fffff880`03d16a86 : fffffa80`05075560 fffffa80`04f47d40 fffffa80`04280898 fffffa80`04280760 : vsdatant+0x15863
fffff880`06b5c640 fffff880`03d10651 : fffffa80`05075560 fffffa80`05075560 fffff880`06b5ce00 fffffa80`05075658 : vsdatant+0x14a86
fffff880`06b5c740 fffff880`0161d57f : fffff880`06b5cd58 fffff880`06b5ce70 fffffa80`05eef1d0 fffffa80`0a2b1e80 : vsdatant+0xe651
fffff880`06b5c870 fffff880`016074db : fffffa80`0a2b0018 fffff880`06b5cd58 fffffa80`048fee68 fffffa80`05eef1d0 : NETIO!NsiDeregisterChangeNotificationEx+0x5ddf
fffff880`06b5c990 fffff880`0190202b : fffff880`06b5d3a8 fffff880`06b5cd58 fffff880`06b5d3a8 fffffa80`05eef1d0 : NETIO!KfdClassify+0x24b
fffff880`06b5cd00 fffff880`01805d10 : 00000000`00000000 fffffa80`0a4d9db0 fffffa80`048fef70 00000000`00000100 : tcpip+0xff02b
fffff880`06b5d060 fffff880`0187ef2d : fffff880`06b5d4b8 fffff880`01828af4 00000000`00000001 fffffa80`05eef1d0 : tcpip+0x2d10
fffff880`06b5d2d0 fffff880`01841080 : fffffa80`0a4d9db0 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`000000de : tcpip+0x7bf2d
fffff880`06b5d3f0 fffff880`0186f861 : fffffa80`00000011 fffffa80`0a450002 fffffa80`04c18900 00000000`000097d6 : tcpip+0x3e080
fffff880`06b5d760 fffff880`01841f93 : fffffa80`0a45a6c0 fffffa80`04bfcde0 00000000`00000000 fffffa80`04c16000 : tcpip+0x6c861
fffff880`06b5d800 fffff880`01842345 : fffffa80`0a45a6c0 00000000`00000000 fffffa80`04e56030 fffffa80`062763c8 : tcpip+0x3ef93
fffff880`06b5d950 fffff880`018428d4 : fffffa80`00000000 fffffa80`0a45a6c0 00000000`00000000 fffff880`054a3038 : tcpip+0x3f345
fffff880`06b5dae0 fffff880`0185e427 : fffffa80`04bfcd30 fffff880`00000000 fffffa80`060c2470 00000000`00000000 : tcpip+0x3f8d4
fffff880`06b5dbd0 fffff880`0185e499 : fffff880`06b5dd50 fffff880`0196e9a0 fffff880`06b5dd60 fffffa80`04bcb820 : tcpip+0x5b427
fffff880`06b5dc90 fffff880`0185e990 : fffff880`0196e9a0 fffffa80`060cf500 00000000`00000011 fffff880`06b5dd50 : tcpip+0x5b499
fffff880`06b5dd00 fffff880`0185d821 : 00000000`ff01a8c0 fffffa80`04c16000 fffff880`0196e9a0 00000000`09d73b01 : tcpip+0x5b990
fffff880`06b5dde0 fffff880`0185c272 : fffffa80`09cc3cb0 00000000`00000000 fffffa80`09d73b01 00000000`00000001 : tcpip+0x5a821
fffff880`06b5dfe0 fffff880`018756ba : fffffa80`09d73bb0 fffff880`06b5e110 fffffa80`09d73bb0 00000000`00000000 : tcpip+0x59272
fffff880`06b5e0c0 fffff800`02c8f64a : fffffa80`05eef1d0 fffff880`06b59000 00000000`00004800 00000000`00000000 : tcpip+0x726ba
fffff880`06b5e110 fffff880`018750e2 : fffff880`018755e0 fffff880`06b5e220 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xda
fffff880`06b5e1f0 fffff880`017ca0eb : fffffa80`060c1010 00000000`00000000 fffffa80`05ea31a0 fffffa80`05ea31a0 : tcpip+0x720e2
fffff880`06b5e260 fffff880`01793fc6 : fffffa80`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ndis!NdisIMInitializeDeviceInstance+0xb5b
fffff880`06b5e2d0 fffff880`01716a24 : fffffa80`05ea31a0 00000000`00000002 00000000`00000001 fffffa80`05eef1d0 : ndis!NdisIMNotifyPnPEvent+0x1926
fffff880`06b5e750 fffff880`017169e9 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`09dc2020 00000000`00000001 : ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0xf4
fffff880`06b5e790 fffff880`01716980 : fffff880`03fe95c0 fffffa80`09d7c010 fffffa80`09dc2020 00000000`00000001 : ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0xb9
fffff880`06b5e7d0 fffff880`03fb27ee : fffffa80`09d7c010 00000000`00000000 fffffa80`05eef1d0 fffff880`03fe95c0 : ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0x50
fffff880`06b5e810 fffff880`017169e9 : fffffa80`062c9c90 00000000`00000000 00000000`00000001 fffff880`04b3f650 : nwifi+0x97ee
fffff880`06b5e870 fffff880`01716980 : 00000000`00000001 fffff880`03dcc0bc fffffa80`062cd028 fffff880`05573e10 : ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0xb9
fffff880`06b5e8b0 fffff880`03dc89c0 : fffff880`03dcf110 00000000`00000001 00000000`00000001 fffffa80`062cda78 : ndis!NdisFIndicateReceiveNetBufferLists+0x50
fffff880`06b5e8f0 fffff880`0172e2b7 : fffffa80`05ea31a0 fffffa80`062c1300 fffffa80`062c1300 00000000`00000001 : vwififlt!DllInitialize+0x3e30
fffff880`06b5e950 fffff880`04a52e76 : fffffa80`05ea31a0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : ndis!NdisIfAllocateNetLuidIndex+0xe467
fffff880`06b5e9a0 fffff880`04a525e3 : fffffa80`06099030 00000000`00000001 00000000`00000000 fffff880`04b01286 : athrx+0x19e76
fffff880`06b5ea20 fffff880`04ad709b : fffffa80`06099030 fffffa80`0609b030 fffffa80`062cb010 00000000`00000000 : athrx+0x195e3
fffff880`06b5ea60 fffff880`04ade181 : fffffa80`0609b030 00000000`00000000 fffffa80`062cb010 fffffa80`05ea31a0 : athrx+0x9e09b
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
fffff880`01606c5a 448b442470      mov     r8d,dword ptr [rsp+70h]
SYMBOL_STACK_INDEX:  6
SYMBOL_NAME:  NETIO!KfdCheckConnectBypass+aca
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  NETIO.SYS
BUCKET_ID:  WRONG_SYMBOLS
Kann von euch jemand etwas damit anfangen. Kann es sein, dass der Netzwerktreiber, welcher sich über das Windows-Update installiert hat etwas damit zu tun hat?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
tcpip/netio/ndis -> Netzwerkstack (Connect/Transport etc)
athrx ~= Atheros?
Ich tippe auf Schrottige LAN/WLAN Treiber! Welche hast installiert?
Hab zuerst nach der Installation die von der Asus-CD installiert. Wie erwähnt kamen dann aber neue per Windows-Update rein. Hatte schon die Vermutung, dass die die Ursache sind. Naja ich werd mal versuchen die vom Asus wieder zu laden! Leider hab ich grad keine CD bzw. dabei und ich hab auch leider nur die LAN-Treiber auf der ASUS Homepage gefunden. Kann mir jemand sagen unter welcher Kategorie die WLAN-Treiber zu finden sind?
LG, und vielen Dank!
Ich habe heute mein UL30A erhalten. Wo kann ich eigentlich einen aktuellen Win7 64bit Treiber für die Atheros AR9285 WLAN-Karte downloaden? Auf der ASUS Support-Seite wird kein Treiber für dieses WLAN-Modul angeboten.
Liebe Grüße
Genau vor diesem Problem stand ich auch, wo ich mein UL30A erhalten habe. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du auch ein QO228X oder QO029V hast. Auf der ASUS Homepage wirst du keinen Treiber für die Atheros AR9285 WLAN Karte finden. Googlen mit der Produktbezeichnung hilft eigentlich immer :)
WLAN Treiber
Viele Grüße
Wunderbar! Dankeschön! Wenn sich der Bluescreen mal wieder meldet weiß ich ja jetzt wo mir geholfen wird.
LG
An die Besitzer eines ASUS UL30A-QO229V:
Ist bei euch auch eine Seagate Momentus 5400.6 (ST9320325AS) verbaut? Bei mir klackert diese wenn das Betriebssystem in Ruhe ist ständig, was auf Dauer seeehr nervig ist. Wie ich <hier> gefunden habe angeblich wegen einem Fehler im Energiemanagement der Firmware.
Habe dazu auch schon im ASUS-Forum nachgefragt, wer das verfolgen möchte: hier
Mal 'ne Frage an die Besitzer eines UL30: hat Asus irgendeine Software vorinstalliert, die ihr als sinnvoll erachtet?
Bei mir sind "ab Werk" 30 GB belegt und ich habe nicht eine Software gefunden, die ich auch nur annähernd brauchen könnte. Blöd ist zum Beispiel die Software, die einen beim Start schon daran erinnert, doch eine Sicherheitskopie der Wiederherstellungspartition auf einen optischen Datenträger zu brennen. Dabei hat das UL30 gar kein optisches Laufwerk und USB-Sticks werden offenbar nicht akzeptiert.
Oder die paar Extra-Spiele, die mich grafisch an meinen Amiga 500 erinnern. Ganz zu schweigen von der lustigen Oberfläche mit den innovativen Oberflächenbeschriftungen. "Rückkehr", was das wohl bedeuten soll... ;)
Ach ja, und die obligatorische Office-Testversion. Sowas brauche ich echt nicht und Freunde von mir hat diese Version ohnehin schon in den Wahnsinn getrieben.
Also, lange Rede kurzer Sinn: nutzt ihr was von den Asus-spezifischen Tools bzw. Programmen?
Hoi Tankred,
Da hast du recht, das ist wirklich ein Blödsinn.
Ich finde "LifeFrame" ganz lustig :d. Mit der Gesichtserkennung kann man schöne Spielereien machen ;) aber mehr auch nicht.
Was ich nur mal kurz angetestet hab, war "Multiframe". Das erweitert die Windows Fensterleiste (neben dem _ # x) um einen Button mit dem man gewisse Positionen des Fensters setzen kann. Also zB. halber Bildschirm breit, rechts/links ausgerichtet (gibt noch einige mehr). Scheint mir recht praktisch zu sein, wenn man mal schnell zwei Fenster gleichgroß und nebeneinander auf dem Bildschirm haben möchte, sonst ist das doch immer ein rechtes rumgeschiebe bis das mal passt.
Mal was anderes: Hast du bei dir auch ein "klackern" der Festplatte feststellen können (siehe Post über dir)? Oder bin ich da echt der einzige mit?
Das mit den gleichgroßen Fenstern hast du doch auch standardmäßig im Windows 7.
@ablabs: vielen Dank für Dein Feedback!
Zu den Programmen: nachdem ich eine Neuinstallation mit Windows 7 gemacht habe, musste ich doch einiges von den Tools wieder installieren. Vor allem für das Stromsparen und die Tastaturbelegung (Funktionstasten) muss man schon das ein oder andere Progrämmchen installieren. Das ginge meines Erachtens auch einfacher, alleine für die Funktionstasten waren es glaube ich fünf kleine Programme.
Zur Festplatte: ich habe eine Seagate ST9320325AS und ein Klackern ist mir noch nicht aufgefallen. Meine Firmware-Version ist 0002SDM1.
EDIT: weiß eigentlich jemand, was das Tool "ASUS Fast Boot Utility" macht?
hab mal ne frage:
die grafikkarte 210m iat ja leistungsklasse drei, sowie der interne grafikchip 4500 auch.
ich spiele hauptsächlich etwas ältere wie:
aoe 3, c&c generals, empire earth 3 (das neuste), herr der ringe die schlacht um mittelerde 2, nfsu, etc.
jetzt die frage:
ist der unterschied deutlich merkbar zwischen der 210 und dem?
kann ich es bei der 210 auf höchstem niveau spielen oder reicht zb der 4500 für weniger geld?
wie ist der unterschied?
lg
stefan
Was AOE3 betrifft, ich habe es nicht einmal installiert bekommen. Es wird gemeldet, dass das Betriebssystem nicht unterstützt wird. Das ist natürlich Unsinn, denn auf meinem Windows 7 Desktop-System läuft AOE3 ja auch. Nach einer kurzen Recherche wird der Grafikkartentreiber auf dem UL30 für die Probleme verantwortlich gemacht. D.h. bei manchen funktioniert's, bei anderen wieder nicht. Da ich das UL30 komplett neu aufgesetzt habe, werde ich AOE3 die Tage nochmal testen. Aber wie gesagt, bisher lief es gar nicht. :(
Ich hab gleich die vorinstallierte Home Premium Version von Win 7 gelöscht (zugemüllt und langsam) und Professional (msdnaa) drauf gemacht. Leider bekomme ich die Funktionstasten nicht mehr so gut zum Laufen wie bei der vorinstallierten Version. Da konnte man z.B. mit FN + F2 die WLAN- und Bluetoothadapter steuern, einfach mit der Maus Häkchen im Popup setzen. Unter Win 7 sind jetzt alle Häkchen weg, statt dessen muss ich immer ewig FN+F2 drücken bis die gewünschte Kombination (WLAN an, BT aus) erreicht ist. Ausserdem sind die Animationen sehr träge. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Hab alle fünf ATK-Tools von der Asus-Webseite installiert.
Und bringt Power4Gear was für die Akkulaufzeit? Oder reichen die Schemas von Windows 7 aus (ausbalanciert, energiesparend)? Installiert ihr euch sonst noch was wenn ihr eine eigene Windows 7 Installation drauf macht?
Für die direkte Ansteuerung der BT-/WLAN-Funktionen benötigst Du das "ASUS Wireless Switch (Wireless Console3) Utility", das geht alleine mit den ATK-Tools nicht.
:bigok: dankeschön
hat sonst jemand feststellen können ob power4gear irgendwelche vorteile bringt? will mein notebook ungern weiter zumüllen.
Ich habe das Notebook zu kurz, als dass ich Power4Gear bewerten könnte. Allerdings deaktiviert es bei mir auch Aero, was etwas Strom über die GPU sparen sollte. Installiert habe ich es vor allem, damit der Knopf oben links überhaupt eine Funktion hat. Mit diesem schaltet man nämlich zwischen den Power4Gear-Modi um.
Ich besitze zwar diesen Laptop (evtl noch) nicht aber ich habe da etwas gefunden was durchaus interessant ist!
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=8607972#post8607972
Hier hat einer ein .deb erstellt das es ermöglichen soll unter Linux /z.B. Ubuntu die GPUs an und aus zuschalten.
Weiß nicht ob dies schon bekannt ist, da ich diesen Thread nicht verfolge.
MFG Jubeltrubel
Danke, aber das bezieht sich nicht auf das UL30A, sondern auf die Variante mit dedizierter Grafik. Alleine dort macht es auch Sinn, die (zweite) GPU an- und abzuschalten. ;)
Oh, dachte das gehörte hier mit rein diese Variante.
naja vlt findet ja einer diese Info und freut sich das sie hier drin steht ;)
MFG Jubeltrubel
Also ASUS hat anscheinend Lieferschwierigkeiten, ich hatte am 16.12.2009 bei T-online den 229er Asus UL30 bestellt, und gesternw aren es nur noch 1 Tag bis versendet wird heute sind es schon wieder 3 Tage, oh man
Cya
Also ich hatte meinen eine Woche vor Weihnachten von Österreich aus bei einem deutschen Händler bestellt und ich bekam ihn genau eine Woche später zugestellt.
Aber auch wenns bei dir noch ein paar Tage dauert, kann ich dir sagen dass du dich auf das Teil echt freuen kannst!
LG
Es kommt halt eher auf den Händler an, bei dem man bestellt. Asus hatte bei meinen zwei bestellten UL30 jedenfalls vor Weihnachten keine Probleme. Beide kamen von zwei verschiedenen Händlern innerhalb von drei Tagen.
... ich spiele hauptsächlich etwas ältere wie:
aoe 3, c&c generals, empire earth 3 (das neuste), herr der ringe die schlacht um mittelerde 2, nfsu, etc. ... ist der unterschied deutlich merkbar zwischen der 210 und dem?
Also ich habe nun nach dem Neuaufsetzen von Windows 7 nochmal versucht, AOE3 zu installieren. Egal was ich gemacht habe, immer scheiterte die Installation oder der Start mit Fehlern, die ich nicht beheben konnte.
Zeigt Windows 7 bei euch auch so oft genau 10:00 Stunden verbleibende Akkulaufzeit an? Bei mir ist das oft der Fall und an den 10:00 Stunden ändert sich auch lange nichts. Irgendwie komisch. Das bezieht sich auf die "mitgelieferte" Akkuanzeige von Windows 7, habe keine zusätzliche Software installiert.
Könnt ihr mir ein bestimmtes Sleeve für das UL30A empfehlen? Also so eine Hülle aus Neopren? Eigentlich sollte jedes Sleeve für 13" Notebooks funtkionieren, oder?
Und hat schon jemand rausgefunden ob es sowas wie ein KensingtonLock für das UL30A gibt? Für diese kleine Öffnung am Ende der rechten Seite. Ich sitz oft in der Bibliothek und würd mein Notebook gerne absperren...
Das mit den 10:00 Stunden ist ganz normal! Windows 7 kann anscheinend nicht mehr anzeigen.
LG
Von Kensington scheint es wohl nichts für das UL30 zu geben. Laut Handbuch soll man einen 2 mm dünnen Draht zur Sicherung verwenden...
Als Neopren-Tasche habe ich die "The Gimp 13" Air". Ist eigentlich fürs MacBook Air gemacht, passt aber prima.
Hat hier jemand ein ASUS UL30A-QO229V und kann mal sagen wie "matt" das Display wirklich ist???
Würde mir sonst ein UL30VT besorgen und ein mattes Display aus dem ASUS UL30A-QO229V...
Und warten auf das ASUS UL30JT lohnt wohl nicht wirklich, bis es das hier zu kaufen ist, ist Weihnachten.
