Fixed the Rear and Center channel delays which where enabled by default are now disabled. This fixes the strange annoying reverb that people hear with 5.1 headphones. This also offers a more “responsive” 5.1 sound experience, regardless if you are using speakers or headphones. -since v1.20
Verstehe ich das beim Uni Treiber richtig, dass man für ne geringere DPC Latenz das C-Media Panel nutzen sollte, dort dann aber ein paar Sachen nicht einstellen kann, wie z.B. Frontpanel Sound und Dolby Effekte? Dafür kann man dann das Uni Xonar Center starten, es einstellen, die DPC Latenz wird durch das Xonar Center wieder hoch, aber nach einem anschließenden neustart sind die gewünschten Settings aktiv und die DPC Latenz ist wieder auf dem niedrigen Standard-Niveau des Uni Treibers...?
**On low DPC Latency driver, starting Asus Xonar Audio Center is done by launching UNi Xonar Audio Center from Start Menu-> Programs or from Control Panel . This will cause an increase in DPC latency (just like the normal driver) which will be resolved with a system restart.
Optisch nicht unbedingt, würd ich sagenist die c-media um einiges besser?
Wieviel kHz sind eigentlich zu wählen? Woran macht man das fest?
Okay danke und was wäre bei Games?
Läuft jetzt mit C-Media. Allerdings ist da kein KHV verfügbarNaja es reicht an Lautstärke mit dem 250 Ohm Hörer.
Ich probiers mal aus...
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:18 ----------
Irgendwie kommt mir das klanglich etwas weniger besser vor, als mit dem Originaltreiber. Ka, ob das nun so richtig ist. Muss das wohl mal hin und her switchen um das Richtige zu finden. Finde den Klang irgendwie nun dumpfer trotz gleicher Settings. Der Hall ist nun etwas weniger, was ich ansich sehr gut finde.
Lautstärke für Musik geht nun auch nicht mehr laut genug, wenn ich mal aufdrehen wollte. Es ist mehr angenehme Lautstärke, aber mit Pegel ist da nichts.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:18 ----------
Ah okay, kann also das Xonar Center starten und diese Optionen noch anpassen und nach einem Neustart ist dann alles übernommen und DPC-Latency wieder besser.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:18 ----------
Jetzt passt es mir ganz gut! Habe den KHV im Xonar Center aktiviert auf bis 300 Ohm und die anderen nötigen Settings kann ich dann wohl im C-Media Panel anpassen.
Kann es sein, dass der KHV klanglich doch noch etwas ausmacht? Jetzt ist der Sound beim Gaming viel besser! Ist wieder schön klar! Hall ist immernoch weniger
So langsam gefällt mir der Treiber, auch wenn es mal wieder bissl Bastelei ist
Wenn mans einmal hat, gehts ja auch dann.
