Moin,
heute hat der Postbote geklingelt.
Bin gerade am testen.
Asus M4A785D-M PRO
ANTEC NSK mit 380W Netzteil + 2x120er Serienbelüftung auf low.
Scythe Ninja Mini @1400rpm@35°C Terrassentür offen. Max 39°C Tür zu.
1GB DDR 2 533Mhz.
Onboard Grafikkarte.
Im Bios eingestellte 1.2625V
Bus 230Mhz
HT link 2300Mhz
RAM 1:1
620 X4 @ 2,99Ghz @1.2V-1.216V 106W-108W
drückt mir die Daumen. Wäre glaube ich schon ein gutes Ergebnis 1,2V@3Ghz.
Crazyluxx
edit 1: 1.25V eingestellt. Lol während ich die Zeilen hier noch geschrieben habe ist der 3te Kern leider ausgestiegen nach 16min. Daher auch die 95W Naja nächster Versuch mit der nächsten Stufe.
edit 2: 1.2625V eingestellt. Ich habe gute Schwankungen auf dem Board gesehen. 1.168V-1.264
Im Mittel bleibts aber bei 1.2V-1.216V.
Der Verbrauch ist weiterhin bei 106W-108W geblieben. Der dritte Kern hinkt etwas hinterher aber 10k sind jetzt durch. 32min.
Die Terrassentür ist nun zu und es sind max 37°C
edit 3: So hier jetzt ein 2h screen. Er läuft noch
Edit 4: @ Brasillion, deine Werte kann ich fast komplett bestätigen.
Bis auf das ich 3,4Ghz nicht booten kann weil ich Grafikfehler!!! habe. Hat wohl was mit der RAM Frequenz zu tun. Werde ich aber später nochmal testen wenn ich das richtige RAM einbaue. 4GB Corsair DDR 2 800
Die 3,4Ghz und noch mehr werde ich testen, sobald ich auch die 260GTX drinne habe.
Hier habe ich meine erreichten Werte mal aufgelistet:
Nicht alle sind auf 100%ige Stabilität getestet aber minimum 30min prime stabil gewesen. Bei denen die danach abgeschmirt sind bevor ich abgebrochen habe, habe ich 1Stufe raufgerechnet. War bei mir mit dem ersten Versuch ja auch so.
2.6Ghz 1.344V (standard) 120W
2.6Ghz 1.104V 90W 32°C max
2.8Ghz (..)(kommt noch)
3.0Ghz 1.216V 108W 39°C max (2h25 prime stabil)
3.2Ghz 1.296V 126W 43°C max
3.4Ghz (..)(kommt noch)
Die Idle Werte habe ich nicht ordentlich dokumentiert, da mein Billigmessgerät da schon ordentlich rumspringt. Es zeigt mir gerade beim Idlewert 800Mhz und 0.832V 50W cos 0.81 an. Das kann aber je nach Festplattenaktivität ordentlich rumspinnen. Habe schon Werte bis 27W und cos 0.5 gesehen. Unter 50W ist die Effizienz des Antecnetzteils wohl nicht mehr sehr gut. Ich werde es aber nochmal testen was möglich ist undervoltet mit diesem Board und keinerlei Lüfter und nur die 2.5"Hdd.
Gibt ja schon leute hier im Forum die hart an der 20W Marke im Idle kratzen mit nem Pico NT. Wenn ich 30W idle mit meinem Netzteil erreichen würde, wäre schon super.
Aber so wird der natürlich später nicht laufen. Er ist als Spiele/HTPC konzipiert.
