ATI HD 4850 RV770Pro "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
so, ich habe windows neu gemacht und bin nun ganz zufrieden mit der 4850. COD4 ohne abstürze bei 85°C/104/100 gezockt.
wenn man die spannungswandler anständig kühlen kann, dann sind die 100°C schnell weg.
meine 4850 hat nach 125 sekunden im furmark, bei 50% lüfter genau 100°C erreicht :hmm:
wie sieht das bei euch aus im furmark?
idle:
kühler.. :d
Wasn bissel Lüfteraufdrehen ausmacht.. Weils draussen so warm ist regelt der den Lüfter höher als sonst. Hab krasse 42°C im Idle :lol: (man bedenke vorher warens 80°C)
Hi leute,
Kumpel hat ein Problemchen mit der HD4850. Und zwar wenn die karte per DVI angeschlossen wird, kommt er bis zum Vista Ladebalken, und danach ist nur black screen. Mit VGA geht alles.
Treiber wurden schon verschiedene ausprobiert.
Kennt jemand das Problem ?
Hier ist die Karte angeblich sofort verfügbar, allerdings für happige 180€:
http://www.hpm-computer.de/product_info.php?info=p8969_Sapphire-Radeon-HD-4850-TOXIC-512MB.html
Da kannst du dir auch gleich bei edelgrakas eine 4850 mit Vortexx Neo für 167€ holen, kühlt besser und bläst zudem die warme Luft aus dem Gehäuse:
http://www.edel-grafikkarten.de/product_info.php?info=p174_HD-4850--VORTEXX-Neo-Edition-.html
Oder du holst dir eine 4850 für 122€, den Vortexx Neo für 22€ und sparst nochmal 23€ obendrauf:
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a345545.html
http://www.frozen-silicon.de/produc....html&XTCsid=b9b0a18bd16674b33b23ac32673d05d4
Ich bin der betroffene.
Diese dumme Karte kann unter Vista only über VGA betrieben werden, sonst totaler Blackscreen.
Sehr, sehr nervig.
Schon mal ein anderes Dvi-Kabel ausprobiert?
Die Karte hat ja zwei Dvi-Ausgänge, schon beide ausprobiert?
morgen,
hat hier irgendjemand eine 4850 mit dem s1 verbaut, könnte mir dieser jemand bitte mal ausmessen wie hoch die 4850 mit dem s1 vom mainboard aus ist, hab angst das ich gehäusewand nicht zubekomm^^
oder gibts da irgendeine norm oder sowas das derüberall rein passt?
bekomm ich auch mal ne antwort?^^
@ ToXity
bist du bald mal fertig... wie oft willst du noch diese Frage stellen o.Ô ??
Wenn jemand ein S1 verbaut hat und Lust hat das auszumessen, dann wird der hier schon rein schreiben. Ansonsten kannst du das hier auch sein lassen. Durch 10mal die gleiche Frage stellen bekommst du auch keine Antwort ;)
Aber welches Gehäuse hast du???
hab des antec nine hundred
ja tut mir ja leid, aber ich bekomme halt nie eine antwort, und ich mein jeder 2te in diesem forum hat eine 4850 und jeder dritte davoin einen s1 darauf verbaut^^
is ja net zu viel verlangt des einfach mal auszumessen oder?
eben... ist doch schnell passiert, aber lieber 10mal hier ständig die gleiche frage stellen... akzeptier das doch einfach wenn das keiner messen will oder kann o.Ô
Ersmal Danke für die Antwort.
Also ich will die ja eigentlich wegen dem PCB und nicht wegen den lüfter :d
werd ich wohl noch weiter warten ich werde bestimmt nicht 180€ bezahlen nur weil ich KEIN rotes PCB haben will.,
Kurze Frage:
In GPU-Z werden mir ja auf der ersten Seite direkt die richtigen Daten angezeigt.
Also GPU 625MHz und Memory 993MHz.
Warum wird mir aber auf der zweiten Seite unter "Sensoren" nur 500 und 700 MHz angezeigt ?
Oder ist das nicht dasselbe ? (GPU/GPU Clock - Memory/Memory Clock)
Flens
wahrscheinlich weil unter 2D runter getaktet wird... wenn du zockst müsste es da auch höher gehen...
Ja, stimmt du hast Recht.
Da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können ^^
Danke für die schnelle Hilfe ;)
ja so bin ich... helfe doch immer gern, aber auch nur wenn die frage nicht 10mal gestellt wird ^^
So, hab heute meine 2 Gigabyte Fuffis bekommen und sie laufen, bin mir nur nicht sicher ob das Crossfire auch funzt....
Treiber sagt ja, GPU-Z sagt nein....3DMark06 sagt 14200 (3ghz C2D 2gbram, Grakas stock)
Was meint ihr, könnte der Score stimmen? Andere Leute mit 3ghz C2Q haben 2000 punkte mehr, Skaliert der 06er echt so stark mit der CPU mittlerweile?
wieviel punkte hast du denn mit einer 4850er?
ich komme mit meinen beiden 4850er bei 3dmark06 standard auf ca. 20000-21000
Habe mir heute das bestellt:
1 x VGAK Zalman® ZM-RHS1 Kühlkörper
1 x VGA 512MB MSI Radeon R4850-T2D512 DDR3
1 x VGAk ATI/NVidia ARCTIC ACCELERO S1 Rev.2 rt.
Ok... so?
Werde die Karte erstmal mit Std.kühler ausprobieren und dann den neuen Accelero S1 raufschnallen!
Also mit beiden Karten 14200 im 3dmark06 und 57,5fps im crysis bench (1280 ohne AA)
Mit einer Karte 12200 im 3dmark06 und 46fps im crysis bench (ebenfalls 1280 ohne AA)
Irgendwie kann das doch nicht alles sein, ich hab grade den Treiber von der Gigabyte CD drinn, is wohl 8.5, werd mal 8.7 versuchen
naja da 3dmark06 ja recht CPU lastig iegt das bei euch vllt auch dran
C2D E6400 @3200MHz - Intel Xeon X3360@4GHz
Hi!
Ich will mir noch eine 2. 4850 kaufen.
Diesmal von MSI, da sie so günstig ist.
Die 1. Karte ist eine Powercolor.
Nun die Frage:
Kann ich mir ein CF damit aufbauen, obwohl es zwei verschiedene Hersteller sind oder würdet ihr lieber zwei Karten vom gleichen Hersteller bevorzugen?
