ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 4
das ihr mich huldigen sollt z.b? :p
nun das bios sollte aber auch einen egal sein! wenn die neuen treiber wunderwirken!
ich habe für die "features" bezahlt!
es stand nirgends was von biosflash drauf ;)
wobei das ja kein problem darstellen sollte, wenn die treiber keine abhilfe schaffen!
ABER! trotzdem finde ich diese karte top also nicht falsch verstehen *fanboys* und so ;D
mfg RaptorX
Boah leck, bin ich ein Depp :wall:
Grad Rechner aufgehabt und gesehen, dass ein Schlauch falsch gelegt war und deshalb einen Knick hatte: Durchfluss quasi Null. Hab mich die ganze Zeit über meine hohen Temperaturen im Vergleich zum S1 gewundert. Jetzt ist alles wieder in Ordnung, puh. Zum Glück hab ich nix geschrottet, hab am Wochenende immerhin mehrere Stunden Crysis mit 790/1100 gezockt. Hier mal meine aktuellen Temperaturen, alle Lüfter auf 7V:
IDLE (250/300):
LOAD (2 min Ati Tool "Scan for artifacts"):
mit was kühlst du ?
hab heut morgen meine ersatzkarte bekommen.. sidn die temps gesund ? rofl ich find sie irgendwie hoch, wohl lieber wieder standardkühler draufpacken ^^
momentan backplatte + 2x 120mm slippies
Also imo ist der Hotfixtreiber nicht wirklich gut, hab gerade im ersten Crysis Level "Contact" bei 1680x1050 und High Settings, an manchen Stellen auch wenn Ich mich nicht bewege komische Einbrüche bei den Min. FPS. r_Displayinfo zeigt ja die Avg. FPS und dann (Min FPS....Max. FPS) an. da steht bei den Avg. FPS bei den Settings dann was um die 32-36 bei den Max. FPS mal was um die 45-52 und bei den Min meist was um die 26 FPS, jedoch immer wieder kurzzeitig auch nur 11? Trotz das keine Bewegung oder Änderung im Bild passiert?
Die sollen mal hinnemachen mit dem finalen 8.7 Treiber...
Anbei mal ein Screen nach noch nicht mal zwei Minuten Furmark - gerade gemacht!
Chiptakt 790 Speicher 1050 - wie gesagt S1 mit Turbomodul@1620rpm und 120er@1020rpm!
Ich will Bilder sehen! ;)
Hier nach schonmal nach 16 minuten (was nix heisst klar...)
Lasse es nun 1Std laufen und du bekommst deinen Screen, sieht dann aber genauso aus:d
Maximal Temp auf 830_1050 ist wie ich sagte nie über 68 ,meist ~65C :) Rockstable bei dem Takt
Nur die Rams/SpannungsW. werde ca 5 C Wäremer mit Furmark also sonst zb mit AtiTool etc
Sapphire 4870 @830_1050Mhz / AcceleroS1 Rev2 @ Scyte Sflex 120mm @ 800RPM
Furmark StabilityTest 1920x1200
Gekühlt wird mit Zern GPU Rev 2 Wasserkühler und der roten Grundplatte, die von zwei Papstlüftern in der Tür Luft bekommt.
Gradmal noch bisschen OC getestet. Die 1100 RAM waren nicht stabil, bin auf 1075 runter, immerhin noch fast 20%. GPU bin ich grad bei 825, sind 10%. Werde ich später noch weiter testen. Erstmal ne Runde Crysis so testen :d Lüfter waren alle auf 12V jetzt, Temperaturen sind traumhaft...
wie war das, sensor 1 = gpu, sensor 2 = spawa, sensor 3 = ram ?
Ist es normal das die HD-4870 alle paar Sekunden mal richtig losröhrt und sonst nur so bei 20% Lüfterdrehzahl ist? Das geht mir grad ein bisl auf den Senkel *g*
So gerademal Crysis getestet: Das Übertakten hat es echt gebracht, der Performancegewinn ist unglaublich.
Crysis v1.2 1680x1050 Mster Quality Config (default 750/900): avg 30 fps
Crysis v1.2 1680x1050 Mster Quality Config (OC 825/1075): avg 39 fps
Mit 10% GPU und 20% RAM OC erreiche ich so 30% mehr avg fps. Net schlecht :fresse:
hm sollt ich wieder den standardkühler draufpacken ?
diese 92°C machen mir angst, sind das die spawas ?
da stimmt was nicht..
durch das bisschen c kriegst du nicht 30% mehr fps.
Fast unglaublich mit so ein bissel OC bei den Einstellung @ Crysis 9fps rauszuholen :confused:
Da MUSS was nicht stimmen
Hast du das ganze zur Kontrolle 2xgebencht ?
Weil dein erster Durchlauf kann eigentlich nicht stimmen mit den AVG 30fps und die 36 MaxFps sind auch viel zu niedrig
Meine HD4850 schafft bei 1680^1050 DX9 MasterConfig Quality Autoexe schon AVG 35fps !
Du hast den S1 drauf nicht ? Und welcher Kühler auf Ram/ Spannungsandler produziert diese hohen Temps?
Temp 2 sollte der Ram sein
Mit der roten Platte habe ich immer um die max 70C auf Ram und Spann.W. Und das auch nur bei Furmark
Sonst unter Last meist um 60C
Tolle verarsche
Bench 1 mit 1680 x 1050
Bench 2 mit 1280 x 1024 :fresse:
weniger Auflösung = mehr FPS :lol:
s1 + rote platte + 2x 120mm fans hmm
sensor 1 = gpu
sensor 2 = ram
sensor 3 = spawa
oder ?
warum ist mein ram so hoch...
die rote platte glüht, dagegen ist der s1 kalt
Habe nun die 4870-er Force3D installiert und bin etwas enttäuscht.
3D2006 nur: 12546 3DMarks
aber SM 2.0 5435 Pkt.
SM 3.0 6555 Pkt.
Der Lüfter ist im IDLE sehr leise, :) nur dreht er immer nach einigen Sekunden kurz mal wieder hoch.... und dies nervt eher...
Auch unter Games recht leise, aber ab ca. 84/85 Grad dreht der Lüfter richtig auf und es kommt so vor als ob einer mit dem Auto aufs Gas drückt (ähnlicher Lärm wie dieser entsteht bei der Force3D, oder auch bei vielen anderen HD4870-er Karten. Bis ca. 82-83 Grad noch annehmmar und rech ruhig... aber dann... Und dies ist eben fast ausschliesslich der Fall bei meiner HD4870...
CF kann ich erst morgen testen.
COJ DX10 Benchmark in 1280x1024 (da noch 19 Zoll)
4xMSAA, Shadows Hoch, 1024x1024 ShadowSide
PS: Bei mir limitiert sicher noch der kleine TFT bei der 4870-er, die 4850 war nicht viel langsamer kommt mir so schnell vor.
min 16,3 max. 111,7 average 45,0
So nochmal ein wenig rumgespielt und das Ergebniss is wohl ganz ok
LOL...ich habe ein gaaaaanz wenig mehr!^^Du hast nen Quad oder? Habe nur 4048 punkte für die CPU!
Nochmal kurz die Frage, wegen Assasins Creed. Mit oder ohne Patch, was ist besser?
Wegen DX10.1...
