ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 7
Joa denn halt mal Windows neu drauf machen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm!
@Korn86
Deine Singnatur rockt!! :lol::lol:
Edit:
HD4870 is back in the thread :banana::hail::lol:
1600 Beiträge in knapp 3 Monaten, Respekt! Hast du dir nun endlich eine 4870 gekauft, Glückwunsch!
:lol::lol: Ach ja da war ja was xD
Moe
wie ist die pinbelegung der karte??? der adapter hatt nur 5von 6pins also liegts wahrscheinlich andem soll ich dann den 8pinner vom netzteil nehmen da steht auch pci-e drauf da sind dann ahlt 2über aber von der kabelfarbe passt (fast denn unten 4malschwerz und dann 4mal gleb mit bisle blau?) wie soll ichs machen dachte die adapter von der alten würde gehen.
Ja hatte ich, wieso?
Naja, wenn du nen MB von Asus oder MSI hast, ändert das Bios, nachdem es vom Netzt getrennt war, Einstellungen um optimal zu laufen. Wurde als An/Aus Bug bekannt, was aber kein Bug ist, sondern gewollt.
Ich hatte das Problem bei CPU-OC-Versuchen. Erst primestabil, Netz weg - nix mehr stabil usw. So ging das hin und her, bis ich die richtigen Einstellungen gefunden hab
Normalerweise solltest du von dem 8Pin Stecker 2 Pins abmachen können, so dass du einen 6Pin Stecker erhälst.
Soweit ich weiß sind der 8Pin Mobo Stecker und der 8Pin Graka Stecker nicht kompatibel.
Ich habe die Biosbatterie danach wieder herausgenommen um von einer PCI-Karte zu booten und danach wieder alles so eingestellt wie es sein muss, dass mit der D4870 gebootet wird ;)
ne ne der war beim Netzteil dabei aber ich habe ihn in die schachtel vom mobo getan.
was echt komisch ist habe immer noch im standard takt fehler ich verstehs ned ist die kaputt?? soll ich zurückschicken??
SYSTEM NEU AUFSETZEN!!!!!!!
oder erstmal mit Driversweeper rüber.....
Kann doch nicht so schwer sein....bevor du alles zurück schickst :wall:
Moe
ok backup hab ich gemacht für meinen vielen progs driversweeper kenn ich ned ich such mal in google.
Treiber deinstallieren und dan im Abgesichertem Modus rüber!
Halt einmal für NV und einmal für ATI.
Moe
also nochmal für ganz dumme deinstallieren und dann driversweeper und dann abgesichertermodus.
Also Treiber deinstallieren dann im Abgesichertem Modus Driversweeper benutzen und das einmal für NV und einmal für ATI.
Neustarten und den aktuellsten Treiber drauf.
Moe
Joa bitte bitte wenns funktioniert ist gut, wenn nicht würde ich dir raten, Windows neu zu machen....
Aber du kannst ja auch noch auf andere Meinungen warten!
Glaube aber kaum das die neue Karte kaputt ist..
Moe
Von den geänderten Einstellungen musst du noch nicht mal was mitbekommen. Irgend n Wert auf Auto, der nach der Trennung vom Netz anders gesetzt wird. So wars bei mir auch.
Aber hast die Karte ja sicherlich schon in nem anderen Rechner gehabt... von daher. Klang halt nur sehr nach nem MBBios Problem
Ne, in einem anderen Rechner habe ich sie nicht gehabt, aber ich denke mal dass ich diesen Fehler den du da nanntest ausschließen kann, da ich wie gesagt das komplette Bios resetet und neu eingestellt habe ;)
Außerdem trenne ich mein Netzteil immer vom Netz, so etwas ist bisher weder passiert noch ist mir dieser Fehler bekannt :confused:
Moe
so hab nun alle treiber reste entfernen können und habe nochmal neu die treiber installiert aber trotzdem bekomme ich nach 40sec im atitool nen fehler und so gehts immer weiter.
das heißt wohl windows neu machen und wenns dann nicht geht geht se zurück aber ich hoffe das es nach dem windowsneumachen geht leider kann ichs heute nicht mehr machen erst morgen.
grad bekamich auch nen bluescreen also ich ahbe echt die vermutung die könnte defekt sein aber wenns windowsneuobenist und es geht wieder die karte normal dann bin ich glücklich.
Ja, ist auch kein Fehler. Kann aber zu Fehlern führen ;)
Was hast du denn fürn MB?
Moin...
ich bin nun auch einer der glücklich-unglücklichen Nutzer einer 4870. Nachdem ich mit leider garnicht vorstellen konnte das der 70er-Lüfter ein Gainward GS jaulen soll habe, ich mir die Karte mal kurz vorführen lassen..... Nix schlimmes gehört, alles tuti. Zuhause traf mich dann der Schlag - LOL. In einem ruhigen Raum hat man keine Umgebungsgerüusche, wie in einem Shop ander Ecke an einer Hauptverkehrsstrasse - LOL. Den Quälgeist zu beruhigen ist kein Problem, hier gibbet ja einige Vorschläge.
Übrigens hat mich die 4870 direkt auch noch ein neues NT gekostet - omg. Mein Amacrox Frei Erde 550 ist zu schlapp auf den 12V-Leitungen (4x15A)- omg. Nach 5 bis 10 Minuten machte der Rechner nen netten Neustart. Kann natürlich auch daran liegen das ich 6 weitere HDDs und 3 12er-Lüfter betreibe, wie auch immer.....
Nun zu meinem Problem: Audio HD!
Ich dachte ich könnte das Audio Signal durchschleifen? Eigentlich sollte der HD Fernseher ein Bild- und Audio-Clon sein. Irgenwie scheint es so, dass ich mich nur für die Creativ oder für den HD-Controller entscheiden kann. Mache ich was falsch? Bitte um Lösungsvorschlag :)
morgen zusammen,
bitte nicht steinigen für folgende frage, aber auf der ersten seite des threads steht dazu nichts und auch suchbegriffe wie "größe" oder "abmessungen" ergab keine treffer.
nun also die frage: könnte mir jmd die ungefähren abmessungen der ati hd 4870 nennen? und gibt es da unterschiede, oder werden alle im reverenzdesign angeboten? insbesondere die länge der karte. möchte mir nämlich eine gainward gs hd 4870 holen.
danke für antworten.
duvo
möchte mir niemand bitte mal meine frage beantworten?
wäre sehr nett.
duvo
@Duvo
Bitteschön (4. Ergebnis bzw. 6. von CB)
PS: Einfach mal google verwenden :coolblue:
@nuke: danke sehr trotzdem. allerdings wurde genau dein link bei mir nicht gefunden, zumindest mit yahoo.
anyway, danke dir.
duvo
Kein Problem.
Das Ding sollte normal in fast jedes Gehäuse reinpassen. Eventuell muss man halt einfach ein paar SATA Stecker umstöpseln oder Festplatten hoch-/runterschieben.
hoffe ich, die gtx260 mit 27.5cm soll in mein gehäuse so grade reinpassen. da sich beide karten aber nichts nehmen, geh ich einfach diesmal nach besserer einbaubarkeit, irgendein kriterium muss man ja nehmen.
aber mit rund 23.5cm hab ich dann noch genug spiel für die anschlüsse, ergo 4870.
duvo
habe seit heute die HD4870 1GB PCS+ und in 3dmark ist die auf den gleichen einstellungen am anfang statt 101 fps hatt die nur 80 ich weiß ned warum eigentlich sollte die doch schneller sein?
treiber ist der neueste drauf udn die karte wird auch richtig erkannt.
kann mir einer helfen??
rysis auf veryhigh in 1600erauflösung ruckelt genauso wie mit der 88GTS.
Dasselbe Problem hab ich auch. Ist ganz normal. Die 4870 ist scheisse im 3D Mark. Hauptsache beim Zocken läuft´s.
Bin auch von 13.200 P. mit der 88gt auf 11.000 runter mit der 4870. Und das obwohl ich jetzt statt des e6750@3,6Ghz nen e8500@4,2 Ghz drin hab.
Da haben weder andere Treiber, noch Neuinstallation oder Ocing geholfen...
hmm und warum bekomme ich bei atitool im stabdard takt pixelfehler und nach 3minuten nen bluescreen?
