ATI HD 4870 RV770XT "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 7
ok, ich hab diese MSI OC-Version, wenn ich da jetzt das bios flashe sind ja unter last wieder 750mhz standard oder? kann ich das bios irgendwie so verändern, dass PP funzt, aber unter load dann eben 800mhz coretakt laufen?
gruß
Frage was bekommt ihr bei FurMurks an Ampere angezeigt ?
Ich hab 60,3A
Ich hab auch nochmal eine Frage ...
Als ich meine Karte vor ca. 1 1/2 Monaten neu gekauft habe hat OC wunderbar funktioniert.
Jedoch kann ich nur noch auf Stock richtig spielen da sonst bei jeder kleinster Veränderung an den Mhz Clocks, egal ob Speicher oder GPU, dieser Fehler von CCC auftritt.
Beispiel bei Crysis W : ca. 5 Min. kann ich zocken dann kommt jedes mal diese Fehlermeldung.
Bei Stock-Settings kommt dieser Fehler nach 2 Stunden Crysis zocken kein einziges mal. :-/
Hatte ich beim Kumpel auch mit der 4850... takte mal die CPU bissel runter oder guck ob du den PCI-e Takt fixiert hast auf 100Mhz. Kann ja nicht sein, dass sie mit Stock-Taktraten nicht richtig läuft. Bei ihm war es so, dass der E7200 mit 4Ghz und 1,3V 6h Prime durchgezogen hat und nach ca 10 min UT3 oder C&C3 kam der Fehler vom CCC und Windows "mussste den Anzeigetreiber zurücksetzen". Haben dann die CPU runtergetaktet, als er sogar mal nen Bluescreen gemacht hat. Seither gehts einwandfrei sogar mit 700/1080
Haste irgendwas sonst noch verändert? Ram? Lüftersteuerung der Graka? OS? Treiber?
hallo,
habe nen komisches problem:
ich hab mir nen accelero S1 mit noctua 12cm lüfter auf meine 4870 1gb gebaut, sobald ich den rechner starte bootet er normal hoch ins windows (vista 64). kurze zeit nach dem anmelden bekomme ich nen bluescreen, und da steht irgendwas mit buffer und ATI. aber nur seit dem ich den Lüfter drauf habe.
habe im abgesicherten modus gestartet, mit driver cleaner die catalyst treiber entfernt, neu gebootet und neu installiert, aber ohne das catalyst control center. dann geht alles eigentlich alles ohne BSOD..
woran liegt das? gefällt dem CCC nicht dass der original lüfter nicht mehr vorhanden ist?
ich habe eben 3dmark 06 laufen lassen und die gpu ging nur auf 60° hoch, und die anderen sachen spawas und so waren nur bei 70°. und das obwohl der lüfter nur mit 45% und ca 700upm läuft. also alles im grünen bereich.
geht dass das man einen 12mm lüfter direkt an den 4pin lüfterstecker der graka anschliesst? was für einen lüfter bräuchte man da? irgendwas mit pwm?
oder gibt es einen kompletten alternativ kühler der direkt an die grafikkarte angeschlossen werden kann?
noch was... die karte FIEPT total laut. das fällt mir erst auf seit dem ich den leisen lüfter drauf habe, mit dem original lüfter hat man es nicht gehört. ist das normal???
Nein, das lohnt sich nicht. Entweder mit deiner Karte stimmt was nicht, oder dein System ist nicht optimal konfiguriert...
also mit der 88GTS war alles noch in ordnung ich werde aus der PCS+ nicht schlau ich werde heute nocheinmal schauen ob ich den fehler finde ansonsten kontaktiere ich mindfactory wo ich se gekauft habe das ich se umtauschen will.
sollte ich mal einneues bios draufmachen?? vieleivht bringt es was?
danke werd ich gleich mal ausprobieren ;)
Ich habe ein paar Seiten vorher (#594) schon mal gefragt, leider habe ich noch keine Antwort erhalten. Bei einer meiner 4870 leuchten permanent 2 LED´s, obwohl ich nichts umgebaut habe. Vorgestern lief es noch.
Bitte helft mir!
MFG
die 4870er gibts jetzt übrigends auch bei saturn, für 199€ (die sappire version)
ich glaub son angebot gabs da schon länger nicht mehr, das ist (wenn man den versand bei online dazuzählt) echt ne überlegung wert
Wie viel 3DMark06 Punkte erreicht ihr mit ner 4870@defaultClock und nem E8400 @3,3GHz oder vergleichbar?
Ich habe knapp 14.000 finde ich irgendwie etwas wenig.
ist natürlich die 512er
eine 4670er ist auch drin, die lohnt sich IMO aber nur für stromsparer (die 3850er ist da ein viel besserer deal)
also bei mir stimmt doch was ned warum ruckelt furemark obwohl 42fps angezeigt werden?? temps sind alle im grünen bereich GPU nach ner halben stunde 65°C vddc oder wie das war 57°C.
ich mach heute noch rum ob ich es lösen kann ansonsten schick ich se zurück !
@4870
poste doch mal ein screenshot von gpuz bei laufendem furmark.
wenn nach ner halben stunde furmark die spawas nur 65 grad haben wäre das eine sensation.
gruss grobjo
also furmark interessiert mih grad nicht ich will wissen warum die leistung nicht ausgenutzt wird und alles so ist wie mit der alten?? ich denek ich gebe sie zurück das kann doch nicht sein?
jetzt check ich gar nichts mehr!!! neuester patch in crysis grad drauf gemacht und nun endlich 45fps wo vorher nur 20 auf 1600er Auflösung und high aer es ruckelt immer noch??? was auch komisch ist es gibt immer bildfehler?? sowie im flugzeug am anfang da die lampen die leuchten einfach auf und das ganze bild wird so??
Schick die Karte zurück, wenn du nichtmal ein Spiel auf aktuellen Stand bringst, ist bei dir Hopfen u. Malz verloren.:rolleyes:
Und ja Furmark ruckt, das ist Normal!
O.k. Danke ich hab das ja mit der umbenannten exe. und der Normalen gecheckt und hatte gleiche Werte, ich dachte da wird gedrosselt ?
ich hab ja davor warhead gespielt und nun crysis aber der patch hat nix geholfen warum ruckelt es bei 34fps kann mir das einer sagen??
und bei anderen läuft es ja ohne probleme auf verx high und 2aa .
