Ich habs nun raus, meine ich zumindestens...
Die Karte schafft es bei 1.36 keine Fehler zu produzieren, ABER sie kann nicht von 160/190 direkt auf 1000/1100 schalten. Wenn ich aber erst auf 950/1000 und dann auf 1000/1100 schalte, scheint es auf den ersten Blick zu funktionieren. Evtl. bringts auch, wenn ich den Takt im 2D auf 200/200 belasse...
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich die Spannung an ein Profil binde
Thanks an alle, die geholfen haben
Die geht ja sehr gut mitn CPU Takt hoch.
Muss mal meine CPU Quälen
ehh was den hier los wiso lobt ihr die Ati die muss man doch Dissen
Naja, ich würde damit warten bis die 5000er Serie draußen ist und ich die 4890 für gut 100 EUR bekomme.
Das Problem bei 2xHD4890 wäre dass die eine Graka dann nur mit 8x angebunden wäre.... weiß aber nicht wieviel das ausmacht !
Wieviel % Leistungssteigerung wäre denn da in etwa zu erwarten gegenüber meiner HD4870 1GB @ 850/980 ??
Was denn genau?Machst Du das automatisch mit RT?
Was denn genau?
Wären 2 HD4890 ca. doppelt so schnell im Schnitt wie meine HD4870 @850/980 ?? Auflösung wäre ja 1920x1200.
das könnte gehn aber 600Watt wären besser da CF schon nich ohne iss
Bin am überlegen ob ich mir ein 4890 CF zusammenbastel aber da bleibt die Frage offen ob mein Enermax Modu 525W da mitmacht.
Habe folgendes System momentan
Intel Core 2 Quad Q9550@3.4ghz@standard vcore C1
Noctua C12P
Gigabyte GA-X48DQ6
Enermax Modu525+ (80Plus Bronze)
8GB OCZ Platinum
Zotac Geforce GTX 285
Xfi Platinum
4 Festplatten
1 Bluray Laufwerk
3x 120er Lüfter
oder muss ich mir ein neues zulegen?
gruß RobPayne
Takt hatte ich automatisiert. Zur Spannung habe ich mich noch nicht mit dem Tutorial beschäftigt. Ich bin aber unsicher, ob ich af die OC Werte automatisieren kann. Weil ich von 160/190 auf 1000/1100 einen Zwischenwert brauche wie z.B. 950/1000 und das wird automatisch ja kaum hinzubiegen sein. Würde mir aber auch nicht viel ausmachen. Man braucht OC nicht bei jedem Game und wenn, dann wäre mir wichtig, dass ich mit Rechtsklick das richitge Profil wählen kann, was ja auch funktioniert, nur die Spannung muss noch mit dem Profil verknüpft weredndie Taktanpassungen
Das habe ich mittlerweile hinbekommen. Nur das mit der Spannung hängt noch ein wenig.
