[Sammelthread] ATI HD 5850 OC Sammel und Laberthread + OC Bench Liste Part 2
Mal 'ne Frage:
Wenn ich im RBE unter Fan Settings Tmin (°C) '50', Tmax (°C) '80' und Duty cycle min (%) '25' eingebe, sollte der Lüfter doch prinzipiell selbst bei ~40°C auf 25% laufen; oder verstehe ich das falsch?
Habe nämlich derzeit das Problem, dass sich die Lüfterdrehzahl automatisch auf 21% stellt und erst bei höheren Temperaturen steigt.
Wenn ich die Tmin (°C) auf '40' oder gar weniger stelle, bläst der Lüfter bei Bootvorgang brutal ab. Fazit: Nervt!
Hab ich da ein Denkfehler oder kann ich das "Problemchen" irgendwie beheben?
lunatic^
du könntest doch ganz einfach die lüfter kurve deinen bedürfnissen anpassen im RBE ;) kann man ja schön mit der Maus einstellen wie der lüfter Speed dann steigen soll :d
Hab ich schon gemacht, wird aber nicht ganz übernommen.
Bin mir nicht sicher ob es wirklich an RBE liegt oder am Treiber, der die Lüfterdrehzal automatisch anpasst.
Wobei der Lüfter so drehen sollte, wie es in RBE geändert wurde?!
lunatic^
Also ich kann machen was ich will:
Ohne jegliche Treiber, MSI Afterburner o.Ä. dreht der Lüfter bei 30%.
Mit Treiber dreht er bei 21%, mit Treiber + MSI Afterburner dreht er bei 21%., usw.
Zur Erinnerung: Laut RBE sollte der Lüfter bei 25% drehen.
Kann es nicht so ganz verstehen, aber RBE übernimmt die Lüftereinstellung nicht, die ich angebe :hmm:
luantic^
ich dachte der bug mit den Fan währe Geschichte :hmm:
aber ich habe auch nie die default duty cycle unterschritten ob es das is.
bei den GTX260er gibt es welche die da probs haben,ob man das so übetragen kann :hmm:
Offensichtlich liegt's an RBE.
Ich hoffe es kommt bald eine neue Version von RBE, die das Problem behebt. Nichtsdestotrotz versuche ich weiterhin den Lüfter so einzustellen, dass er entsprechend läuft.
GaBBa-Gandalf schaut sich mein modifiziertes ASUS 5850 BIOS mal an - vielleicht liegt es auch an einem simplen Fehler meinerseits.
lunatic^
oder der RBE hat noch kinderkranheiten intus das würde eure 2Posts erklären ;)
bin ich froh das ich nichts zum Spielen da hab ich seh den Monie schon ausn Fenster fliegen *gg
bei mir lags am MSI Tool,habs jetzt mal runtergehauen,nun geht alles 1A!
Hab mal Crysis in den Einstellungen der 1.Seite gebencht,hoffe geht so in Ordnung:d
36,325FPS | Coletrickle | Q9650 @ 4050 Mhz | Sapphire 5850 @ Asus Bios | 900 | 1200 | 1,1750V | Stock | Vista 64 Bit 4xAA 16xAF HQ Mipmap 1600x1200
Hatte weder bei 1,1625V noch bei 1,175V Fehler in irgendeinem Game,Bench,sonstwo...nur ab und an mal kleinere Mikroruckler im Vantage bei dem Weltraumlevel,da meist aber auch nur,wenn ich den kompletten Vantage durchlaufen lasse,die habe ich aber auch bei 5850@Stock!
Zum Thema Fellwürfel... bei 950 und mehr,werden generell Fehler erzeugt,egal welche Vcore...deswegen hab ich das weitere ocen gelassen,nun sagen einige,das der Fellwürfel 0 Aussagekraft hat,man eher Benchen oder Furmarken soll!
1.Frage,warum zeigt dann Fellwürfel bei 900/1200 keine Fehler an,aber ab 950/1200 doch,also muss er doch irgendwie Aussagefähig sein!
2.Wie erkenne ich nochmal im Furmark Fehler,dort liefen nämlich glaube ich 950/1200 mit 1,625V durch!
Gruß Cole
Gruß Cole
Dass der Ati-Tool-Fellwürfel 0 Aussagekraft hat ist einfach Quatsch, so einfach ist das. Zum schnellen Vortesten einer Taktung ist das nach wie vor das beste Tool das ich kenne und wesentlich intoleranter gegen zu hohes OC als z. B. Furmark.
Wenn der Fellwürfel keine Fehler anzeigt und Vantage durchläuft, kannst Du zu 95% davon ausgehen, dass die Taktung auch in jedem Game stabil läuft.
Wenn Du dieses quasistabile Setting noch um jeweils 10 MHz runternimmst, wirst Du keine Abstürze erleben. So ist es zumindest bei mir.
Die Miniruckler kamen bei mir durch zu hohen RAM-Takt der Grafikkarte - nur mal als Info ;)
Glaub ich dir,dann hätte ich sie aber nicht bei Stock,wie ich oben geschrieben habe (725/1000)!
Ich denke es lag am Monitor,mein alter großer ist Defekt,hatte nur noch nen 19 Zoll der 1440x900 konnte,aber beim Benchen kann man ja auf 1280x1024 upscalen,nur da kamen die Ruckler,nicht bei 1400x900!Heute kam mein neuer FULL HD TFT an,siehe da,bei 1280x1024,keine Ruckler mehr im Level mit den "Spaceships"!
Hab jetzt das RBE Bios wieder auf 1,1625V gesetzt und geflasht!
@ColeTrickle
Geht es nicht mit weniger Spannung?
Default(1,0875v) 870/1250Mhz
Ich brauche für 900/1250 Mhz nur 1,112v
Für 915/1250 1,125v und für 930 Mhz 1,149V!
@alle Was ist besser für 24/7-Soll ich bei 900/1250 oder doch etwas höher(915/1250 @1,125v)
37,67FPS|Glurak100|Q9550@3,9Ghz|Asus HD5850|904Mhz|1250 Mhz|1,112v|Win 7 64 Bit 4xAA 16xAF HQ Mipmap 1600x1200
@ColeTrickle
Crysis 25 Loops,Vantage,Mark06,Warhead 25 ,Furmark läuft 900/1200 sogar mit 1,1V durch,aber eben Fellwürfel nicht,hast du den mal angewendet!
Dein Bench mal bitte in 64 Bit machen!
Dein Komment,geht das nicht besser,ist posen,hättest du den Thread hier gelesen,wüsstest du das 1,1625V in dem "normal guten" Bereich sind!
Dann hätte ich gerne mal deine Vorgehnsweise,das du 1,149V brauchst für 930/1250!
Posen nicht Es war ein ernst gemeinte Kommentar!
1,16v ist verdammt viel für 900 Mhz!
So gestern Abend eben 30Mal Crysis gemacht da lief die Karte 100% mit 900/1250
64 Bit crashed immer bei mir bevor es startet-Aber ich schaue nach warum..
nochmal,wenn du gelesen hättest,was ich geschrieben habe,wüsstest du,das z.B. auch 1,1v für 900 bzw. 1,175v für 1000mhz reichen,wenn ich mich recht erinnere,also vantage läuft,edmark06,25loops crysis und warhead,furmark...aber fellwürfel spuckt fehler aus...wenn der aber bei 900 und 1,1625v keine fehler ausspuckt,bei 900 und 1,1v schon,wird das tool schons einen grund haben,bei 725/1000 spuckts ja auch keine fehler aus!
wenn ich cpu oce,nehme ich auch games als letzten test,aber trotzdem teste ich ausgiebieg mit prime small,large und custom,linx usw...nur weil crysis oder so stable laufen,heisst das für mich nicht,das die cpu stable ist!so ist es auch bei der gpu,wenn eben für crysis bei dir schon 1,149v reichen für 950/12050...ist das schön für dich,aber wenn wie ich richtig raushöre fellwürfel bei dir fehler ausspuckt,ist das für mich nicht stable.wir haben also beide unterschiedliche ansichten,deswegen kannst du nicht sagen,das meine 1,1625v hoch sind,ich könnte auch sagen,deine karte ist nicht stable!
crysis wird nunmal nur in 64bit gebencht,wenns bei dir nicht geht...dann musst halt neu installieren oder was weis ich,aber deswegen kannst nicht einfach die gefordernden settings zu deinen gunsten abändern!
gruß cole
Nicht wirklich aber hauptsache erst Stabil
hab gerade gebencht mit 32 bit,hatte 1,5fps mehr,kann natürlich auch daran liegen,das es früh ist uns system fresh gebootet xD!
ich will mich ja nicht mit dir streiten,bloss verdeutlichen,das man eben gleiche ausgangssituation brauch bzw. rahmenbedingungen...andere frage...läuft dein karte fellwürfel stable!
Teste jetzt mal mit dem neuesten Ati Tray Tool (Beta Version vom Februar 2010)!
Mal schauen was der sagt,teste jeweils 15min Tray,dann Fell...sollte reichen,bin auf die Unterschiede gespannt!
Tray Tool erzeugt genau dann Fehler,wenn auch Fellwürfel Fehler erzeugt!
Meine alte 8800GT hat dass nichtmal in 1280 x 1024 in High geschafft-Jetzt 8xAA WOW!
Genau wie bei Warhead-In Avalanche 1980 x 1080 Enthusiast ohne AA(dass wäe zuviel) knapp 42 FPS-Die GTX260 Oced habe ich nie auf Enthusiast gebenched-Die ergebnisse wäre Ernüchternd!
Meine 9800GTX konnte nichtmal 1440x900/1280x1024 in VeryHigh darstellen...da hatte ich was um die 25Fps Avg!
Wow zur 5850!
