Flashanleitung 5850 mit RBE-Biostweak
Hier auch noch mal die Anleitung (Achtung, leicht abweichend von der 5870):
1. Man nehme das ASUS-5850-Bios (wegen der höheren Taktgrenzen von 1200/1400): http://www.techpowerup.com/vgabios/58225/Asus.HD5850.1024.090925.html
Die ist das originale, unbearbeitete Bios der Asus-Karten!
2. RBE 1.24 Beta aus dem Startpost dieses Threads öffnen http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=113949
und das Bios aus 1. laden
3. Folgende Änderungen durchführen (UND ZWAR NUR DIE!):
a) über GPU registers den Wert für die 3D-Spannung = "0x17" auf den gewünschten Wert abändern
b) bei den Taktraten unter clock info 00 die gewünschten Werte eingeben (kann man direkt eingeben ohne Wizard, VOLTAGE unter clock info 00 NICHT ÄNDERN!!!)
Es interessieren also nur die hier eingekringelten Felder, alles andere nicht anpacken mit den Greifeln!
c) OPTIONAL: zumindest wer mehrere Monitore nutzt, sollte laut Zoork die Ram-Takte unter clock info 04 + 05 auf die gleichen Werte wie bei clock info 00 abändern, da hierdurch das Flackern des zweiten Monitors beim Lastwechsel verschwindet.
4. Bios abspeichern
5. Bios unter DOS flashen (Anleitung s. http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=637046&highlight=RBE)
6. Freuen
Es dürfte in den allermeisten Fällen nicht mal eine Neuinstallation des Treibers erforderlich sein.
Das Ganze ist genau so möglich mit dem Asus-5870-Bios, läuft scheinbar auf jeder Referenz-5850-Karte:
http://www.techpowerup.com/vgabios/56695/Asus.HD5870.1024.090915.html
Nur muss beim 5870-Bios der Wert 0x18 anstelle des 0x17 geändert werden!
4. Bios abspeichern
6. Freuen
