[Sammelthread] ATI HD 5850 OC Sammel und Laberthread + OC Bench Liste Part 2
Hallo Jungs
Hat jemand eine Idee was ich machen kann;
Ich habe meine Sapphire 5850 an die Wakü geschlossen und nichts ging, ich hab schon gedacht ich hätt sie irgendwie verbraten.
Also der ganze PC startete garnicht (Kein BIOS Beep).
Dann habe ich alles wieder zurückgepappt und siehe da, wenn der Lüfter an der Graka angeschlossen ist funktioniert alles tadellos.
Was kann man da machen?
Thx
Was für ein Kühler? Hatte mit dem von Aquacomputer massive Probleme. Wenn ich manche Schrauben zu fest angezogen hatte, dann gabs nen Kurzen. Schraube nen wenig gelockert -> läuft.
Ich glaube schon... Da musst du aber den User nochmal direkt fragen....
Ansosnten läuft die Karte aktuell stabil mit 1,1V auf 950/1180 (MSI-BIOS) - getestet mit mehreren Benchmarks und verschiedenen Spielen...
O.K. Danke für die Info; werd´ den mal direkt anhauen...
Nochmal ganz kurz zu Deiner 5850: Wasserkühlung oder Luft? ;)
Ups, genau den gleichen habe ich auch...
Hast du den immernoch?
An das habe ich nicht gedacht... Muss ich wohl noch einmal probieren.
Das lustige ist immernoch herauszufinden wie "fest" man die anziehen darf...
Wassergekühlt mit dem vom Aquacomputer :-p
und ohne irgendwelche Probleme...
Man sollte die Schrauben auch nicht zu festziehen, dass sich das PCB biegt!
Also mit meinem EK nickel incl backplate habe ich gar keine probleme , da waren auch distanz hülsen bei .
Hat es sich bei mir z.B. nicht. Ich muss eine der Schrauben am "gelochten" Teil des Kühlers merklich lockerer anziehen, ansonsten bootet die Karte nicht.
Gleichermaßen muss ich bei meiner die Abstandshalter bei den Spannungswandlern weglassen, da die Temp sonst bei 1.1625V, 1000Core und Furmark auf fast 120°C ansteigt.
Ox1974
was sind das für Schläuche ? gibt mir man nen link von aquatuning ? sind die gut? meine drücken sich in den Kurven nach nur 6 monaten extrem zusammen.... werden irgentwie wie weich...
28412|Rene85|Xeon W3520@ 4.71GHz| PowerColor HD5850 |1000MHZ|1275|1,27V|Stock|Win 7x64
@PitGST: Hab auch die Club 3D 5850 und wollte "noch" kein anderes Bios drauf machen.
Auf welchen Takt hast du die Karte denn bekommen bei welcher Spannung? Und wie warm wird sie bei dir? Hast ja immerhin der Vorteil einer WaKü :)
Haste auch mal den max. Takt ohne Spannungserhöhung getestet?
Kann auch gerne von jedem anderen beantwortet werden :)
Läuft bei euch Race Driver Grid vernünftig...ist bis jetzt das einzigste Game,was total kacke bei mir aussieht...trotz Ultra und 1920x1080 sowie 8xMSAA,sehen die Autos total verschwommen aus,keine scharfen Texturen...kann das mal bitte jemand Testen?
Also bei Race Driver Grid kannste leider nix gegen diese verwaschene Optik machen, außer du installierst divere Ultra High Quality Packs von Hobbyprogrammierern, was die ganze Sache etwas verbessert. Ansonsten ist die Grafik von Haus aus so überblendet.
Ansich ist die Grafik bei Dirt 2 ähnlich verwaschen unter DX9, nur unter DX11 kommt sie scharf und klar rüber. Bei Race Driver Grid gibt es den DX11 Bonus leider nicht.
Ich habe das Game vor der 5850 mit 9800GTX+ und 4890 Toxic gezockt,das Game sah immer ansprechend aus,fast so gut wie Dirt 2 jetzt!Seit dem die 5850 werkelt,sehen die Autos zum kotzen aus,man kann nicht mal einen Sponsor richtig lesen,das muss,denke ich mal am Treiber liegen,also Catalyst 9.12,denn Patch brachte keinen Erfolg...wollte nur mal wissen,ob das bei euch auch so ist!
hab vorhin mal mit furmark und verschiedenen spannungen rummgespielt.
Takt .... Voltage Verbrauch
725/1000 1,000 254w
750/1200 1,000 265
725/1000 1,087 276
800/1200 1,049 272
850/1200 1,049 276
850/1200 1,162v 304
900/1200 1,100v 291
950/1200 1,162v 320
1000/1200 1,225 359
interessant :d
mit 5870 Bios nehm ich mal an
@ sTOrM41
Danke für die Bereitschaft zum testen ;)
Da kann man doch mal überlegen etwas runterzutakten ;-)
Ansonsten hab ich wieder bzw. weiter mit dem letzten BIOS von Sapphire getestet in 2D, in 3D, in Benchmarks, im Windowsbetrieb usw... und bisher ist nicht einmal die Spannung auf 1,65V hochgesprungen. Bisher alles im grünen Bereich...
@ sTOrM41
ich lass die karte auf dem ccc max 775/1125
schnell genug und in 2d taktet sie sich runter. stromverbrauch sollte auch nur marginal steigen. passt :)
So hab meine Karte auch mal einen "Green"-Modus spendiert ... ;-)
Folgendes BIOS ist drauf: das MSI 5850
2D-Modus: 175 / 300 @ 0,900V
Zw. Stufe: 550 / 900 @ 1.000V
3D-Modus: 725 / 1180 @ 1.050V
So jetzt muss nur noch ordentlich getestet werden ;)
Meine will absolut nicht höher als 925GPU,selbst bei 1,30V kackt die bei 950Mhz ab...find die trotzdem genial,aber krass wie sich die Karten teilweise unterscheiden von der Taktung,den Problemen (1,65V),Biosverträglichkeit z.B. 5870!
Das schlimmste ist aber,das Sapphire als der ATI partner so ein Kack Standard Bios rausbringt und Asus sowie MSI,welche eben auch nVidia ausliefern,geben sich die Mühe und bringen von Werk schon ein Unlock Bios raus!
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:07 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:56 ----------
@ColeTrickle
Du fährst doch die gleichen Werte wie ich wenn ich mich nicht irre?
900/1200 @1,15v hab´ ich und Du hast dasselbe bis auf Deine 1,1625v?
Lass doch mal mit´m GPU Caps Viewer den behaarten Würfel "Furry Cube" für
10 Min. in der Auflösung 600x600 ohne AA laufen wenn Du Zeit und Lust hast..
Auf welche Temps kommst Du? (Vor allem beim den Spannungswandlern)
Ich hab´ die Temps hier nach 10 Min.
http://www.abload.de/img/10_min_furrycube_900_1ao0r.png
Wenn jemand Ähnliche settings fährt... ruhig posten was Ihr für Temps nach 10 Minuten in o.g. Einstellungen habt. Wäre Euch dankbar.
Ab wieviel °C wird´s denn eigtl. kritisch beim VDDC?
Hast Recht das Tool erzeugt mal total abnormale Temperaturen,hatte nach 5min zwar noch 84/85 Grad bei der GPU,aber schon 94-97 Grad bein den Wandlern!Ist ja wie CoreDame für die CPU,das macht auch fast 15-20 Grad höhere Temps als Prime xD
haut undervolten in 2d mitlerweile hin oO?
Da bin ich ja "beruhigt" dass es nicht nur bei mir so ist!
Schon heavy der "GPU Caps Viewer" und vor allem der behaarte Würfel! ;)
hm mit weniger gpu takt und spannung geht mein ramtakt höher oO.
hatte bis jetzt immer 950@1,162v am laufen, da gingen nur 1150mhz ram.
jetzt bei 850@1,049v binsch schon bei 1250mhz ram (und da scheint noch mehr zu gehen) Oo.
725/1000 1,000 254w
750/1200 1,000 265
725/1000 1,087 276
800/1200 1,049 272
850/1200 1,049 276
850/1200 1,162v 304
900/1200 1,100v 291
950/1200 1,162v 320
1000/1200 1,225 359
:bigok: ist ja wohl hammerhart :fresse:
@ sTOrM41
Jo 2D Takt @ 0.9V läuft bestens. Der Rest läuft auch stabil ;)
Komisch dass der RAM besser geht mit weniger GPU-Takt...
Hast Du das gleiche BIOS drauf, wie beim Test davor?
PS kann man keine Dateien mehr anhängen?
joa immer noch das selbe bios (asus 5870 seit etwa 3 monaten^^)
werde meine karte wohl noch mal neu flashen,
entweder 850/1225@1,049v
oder 900/1225@1,100v
edit:
gibts irgend eine möglichkeit mit dem msi overburner weniger als 1,0v einzustellen?
(so in richtung 0,85v?)
a 64 now bitte den Bench von mir mal eintragen wäre klasse ;)
das scheint normal zu sein allerdings ist es bei deinem Kärtchen extrem wenn es der Fall ist. tausche mal die beiden PCIE Strom kabel 1zu1 aus. nur mal testen... hast du ein gutes NT?
das wollt ich gerade machen find den nur nich ;)
bevor du gepostet hattest :d
meinst du mit "tausch" tausch gegen komplett andere kabel,
oder soll ich die beiden kabel einfach nur vertauschen?
hab nen altes,aber gutes enermax liberty 400w.
