L
Loby
Guest
Gelöschter Beitrag
Du muß ein anderes Bios flashen mit höheren Taktraten!
Jap 1ne!Komisch!
Sind es ist aber kein CF Verbund? Also eine Grafikkarte?
Also mal als Vergleich, ich komme auf 212k mit folgenden Settings und Punkteaufteilung:
Q6600@4,2GHz, HD3870@843/1359
GFX Punkte 38,085
CPU Punkte 23,962
212,253
Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Du mit 2,6k weniger CPU Score auf 1k weniger
im Gesamtergebnis kommst...
Und die 211k im AM³ würden auch nicht wirklich den 3dMark Ergebnissen in der Sig entsprechen![]()
so habs entlich hin bekommen, meine Babys laufen jetzt 945/1300MHz stabil mit 1.44V, hab einfach mir nen Bios mit dem QF Bios Editor erstellt.
mal sehen vieleicht gehen die Cores noch höher, hab da aufgehört. AtiTool hat aber keine Pixelfehler angezeigt und CCC geht bis 990MHz core hoch, hab ich aber nicht eingestellt !
Jap 1ne!
ich habe ja auch gesagt das ich mit den werten aus der sig 180000 schaffe die CPU aber auf 3,6GHZ und die Karte auf 840/1000 macht dann 21XXXXP du verstehst?![]()
Eagleone19
Taktraten und Spannung fix im Bios? Oder hast du das dann noch extra mit nem Tool übertaktet?
Haste das Bios noch auf ner Platte?Könntest mir das schicken?
Da würde ich dir doch glatt mal vorschlagen das du dir die erste Seite dieses Threats durchliest, dann bist du um mindestens 100% schlauer was deine Fragen angeht![]()
Hab nun meine Gigabyte 3870 mit der 875er Hardmod von IAX erfolgreich gefashed!
Alles läuft stabil, allenfalls der Spannungswandler auf der Graka wird nach 1.5h Crysis Benchmark mit 75°C ordentlich warm. Na ja, ich hoffe der hält durch.
Die GPU an der Wakü, ist unter Last mit 47°C total im grünen.![]()
meinste mit 945/1300 !
hast du mal einen Link Bitte
hab nämlich keine Lust auf Experimente
edit: weiss einer wo ich den Editior von IAX Tech finden könnte ppbin.tmp
würde mir dan gerne selber das Bios moden
Fear Version 1.0 Auflösung 1024x768 CPU 2800 MHz - 1HD3870 default 4XAA 16AF.
Fear Version 1.0 Auflösung 1024x768 CPU 4100MHz - 1HD3870 985/1300MHz 4XAA 16AF
Bin mit meiner Zerotherm Edition HD3870 und e2160@3,4Ghz
bei 11.200! Kann das sein, das die Karte hin und wieder ausgeht?BEi mir kommt dann "no signal found" und es scheint mir als ob die sich einfach abschaltet!
