catalyst a.i. helpscreen :
Use the Standard slider setting to achieve optimal results without impacting performance. Use the Advanced slider setting to achieve even better results with minimal impact on performance.
Mir ist bekannt, dass AI aktiviert sein muss, damit AFR funktioniert. Aber ich habe gelesen, dass man AI von Standard auf Erweitert einstellen soll, da dann AFR effektiver genutzt wird.
Kann dazu jemand was sagen?
Ne da leuchtete nie etwas und ehrlich gesagt hab ich auch nicht jedesmal wenn es probs gab darauf geachtet.
Ist der wert DIMM der letzte der dort aufgeführt ist ?
ich hatte weiter unten 100% noch 2 werde von der Karte :/
Aber wenn du das selbe netzteil hast dann hat sich mein Gedanke schon fast wieder verflüchtigt
Gibt es diese Probleme nur bei DFI oder auch bei anderen Herstellern?
Added AMD RV770 graphics processors family support. Now almost all RivaTuner's features including overclocking, low-level fan control and hardware monitoring are fully available on AMD RADEON HD 48x0 series display adapters. Thanks to Hilbert Hagedoorn @ The Guru of 3D for providing AMD RADEON HD 4850 display adapter sample for testing. Please take a note that currently RivaTuner doesn't support direct access to generic I2C bus and flashrom on RV770 GPUs, so generic I2C bus access based features (e.g. RADEON HD 4870 X2 fan control and monitoring) and VGA BIOS image dumping features are currently not available.
die cpu bremst zu sehr bei standardeinstellungen von 3dmark06
ich denke das wurde oft genug erläutert
ermm... also jetzt nicht spez. dfi probs mit der x2?
eher mit crossfire oder?
Cool, leich mal downloaden
da steht doch aber das es mit der X2 nich funzt
