etakubi
Aber das sind unter anderem auch solche gründe warum ich es bis dato nicht nutze
Musst nach Treibersignierung suchen, hab dir hier ein paar Ergebnisse rausgesucht, schau da mal ob du was findest:Kommt nur "Deine Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuche es mit anderen Suchbegriffen. "![]()
Ja denke auch dass das sinnvoll wäre.ich werde bald den startpost etwas überarbeiten, damit nicht mehr so viele über diese 2 neuen einträge stolpern. scheint ja nicht so logisch zu sein wie ich dachte ;-).
Dem kann ich mir nur anschließen: Die rtu Datei ausführen und alles ist in Ordnung.
Ich nutze RT 2.20, eine 8800GTS G92, und treiber hab ich 180.48 und 180.84 ausprobiert.
atm den 180.84
doubleMarian schrieb:@ Der Moloch wo haste das gehört / gelesen ?
Hoffe doch mal das die Lüftersteuerung dann noch geht mit RT 2.20 das andere is mir erstmal net so wichtig.
HAT SCHON EINER AUSPROBIERT MIT NER 4870x2 ?
Vermutlich muss RT einfach nur wieder von der Treiberversion des Catalyst her angepasst werden und dann läuft es.
das heisst mom läufts noch net ? getestet ?hehe
Hats denn noch keiner getestet?
Naja, dann mach ich mal.![]()
Funktioniert - zu mindest bei mir.
Also das Umschalten 2D/3D etc..
Hab 2D 20% und 3D 35% und ja: Das wird auch umgeschaltet.
Hätte da mal zwei dumme Fragen: Hab mir das Catalyst Komplettpaket bei CB gezogen, finde aber den Video Converter nicht und habe auch nur englische Sprache.
EDIT: Hab übrigens keine X2.![]()
Hab des CCC mal deinstalliert und das CCC als einzelnes (auf deutsch) geladen und installiert: Immernoch kein Converter.
EDIT: Ok, da isser: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonxavivo-xp
EDIT: Leider nur im Basic-Mode im CCC sichtbar, aber da er weder .ts noch .m2p mag... .
Version 2.21:
Minor bugfixes:
* FOURCC INTZ and RAWZ formats are no longer forcibly disabled on GeForce 6 and newer display adapters when closing the 'Textures' tab in Direct3D tweaks dialog. Please take a note that these formats are required for proper GTA IV functionality, so if you experience problems with missing textures in this game on NVIDIA GeForce 6 and newer display adapters then please try to open the 'Textures' tab and press the 'Defaults' button.
* Fixed 'Restore after suspended mode' option in low-level fan control tab, corrupted in the previous release due to multi-GPU related core changes.
What's new:
* Updated databases for Detonator and ForceWare drivers. Added databases for ForceWare 180.60, 180.70 and 180.84.
* Added Catalyst 8.12 driver family detection.
* Added 'Enable FOURCC INTZ surfaces' and 'Enable FOURCC RAWZ surfaces' options to the 'Textures' tab of the Direct3D tweaks dialog.
* 'Restore after suspended mode' option in low-level fan control tab is multi-GPU oriented now. Now the option affects all display adapters in the system instead of currently selected display adapter only.
* 'Allow separate 2D/3D clock frequency adjustment' option is no longer provided when enabling driver-level hardware overclocking. The option is now hidden to reduce the amount of false bugreports posted by the beginners trying to disable 2D/3D clock frequncy then claiming that the hardware stays at extremely low boot clocks. Power users can still control this option via AllowMaxPerf registry entry.
* Extended list of detectable supported FOURCC formats in 'IDirect3D9 HAL adapter formats' diagnostic report category.
Unter XP oder Vista?
