Woher willst Du wissen wieviel Pipes der R580 hat, wenn es den R520 noch nicht mal gibt...alles nur vermutungen...mindfaq schrieb:Der R580 hat ebenfalls 16 Pipelines und ein 256bit-Interface.
Weil es so ist, glaub es oder hoffe weiter auf 32 EXTREM PIPELINES.Tectrex schrieb:Woher willst Du wissen wieviel Pipes der R580 hat, wenn es den R520 noch nicht mal gibt...alles nur vermutungen...
Oh man, hier gibt es oft viel zu lachenmindfaq schrieb:Weil es so ist, glaub es oder hoffe weiter auf 32 EXTREM PIPELINES.
Woher weißt du das, wenn man fragen darf ?Kampfwurst schrieb:also das mit dem geringen verbrauch und abwärme kann gut stimmen, da die karte keinen stromconnexor hat
Kampfwurst schrieb:X850XT-PE hat einen connector, ist nicht so lang, hat anderes layout.
1:0
mindfaq schrieb:Da ist doch einer...
wieso eine 7800GTX hat auch ein stecker und verbraucht weniger als ne 6800Ultrahayato schrieb:So ein Pech, dann hat wohl die X1800er Serie doch nen höheren Stromverbrauch.
Das war eigentlich zu erwarten. Es ist ja relativ utopisch, dass es ATi sofort hinkriegt das beste aus 90nm rauszuholen. Siehe Preskopp & Co. .. und die Transistorzahl is sicherlich auch nochmal gestiegen. Zieht alles Strom.hayato schrieb:Ich meinte ja nicht im Vergleich zu ner Nvidia. Sondern halt mehr als die 75Watt die PCI.E liefert.
Der Spezifikation zufolge darf eine AGP-Grafikkarte maximal 25 Watt aufnehmen - einen Standard-Slot vorausgesetzt. Die Pro-50/110-Versionen mit modifiziertem Stecker benötigen entsprechend mehr. Die heutigen Standard-High-End-Grafikbeschleuniger benötigen unter Umgehung der Spezifikationen zirka 80 Watt. Wie das obere Diagramm zeigt, wird sich die Verlustleistung bei Grafikkarten bis 2006 nochmals verdoppeln.
Die PCI-Express-Arbeitsgruppe entwickelte in der Spezifikation 1.0a die neue Schnittstelle für Grafik-Boards mit 60 Watt Leistungsaufnahme. Doch noch vor der endgültigen Verabschiedung der finalen Spezifikationen hat man den Wert für Standard-Grafikkarten auf 75 Watt erhöht. Zudem laufen die ersten Studien für einen PCI-Express-Pro-Standard mit höher spezifizierten Werten für die Leistungsaufnahme - ähnlich dem AGP-Pro-Standard. Für Low-Profile-Grafikkarten bleibt die maximale Leistungsaufnahme von 25 Watt bestehen.
]Computerbase (Quelle=Anandtech) schrieb:Interessant sind noch die Angaben der Kollegen, dass die Pro in voll ausgebauter Form knapp 40 Watt und die XT zirka 55 bis 60 Watt verbrauchen soll
GDDR3 verbrät schon viel weniger Strom als die Vorgänger und GDDR4 soll das noch toppenm_tree schrieb:@kimble
60Watt schön und gut .. nichts ist bisher offiziell.
Und ja, die Stromaufnahme wird sinken, wenn die allg. angestrebte Strategie mit kleinerem Herstellungsprozess geringeren Stromverbrauch zu erreichen gelingt. Dass es aber auch kräftig in die Hose gehen kann zeigen wie gesagt Preskopp, P-D usw. .. und dazu muss man ja auch noch anmerken, dass auf ner Graka ja auch noch Speicher und andere kleine Bauteile aufm PCB sind, die auch alle mit Strom versorgt werden wollen. Und die müssten dann auch kleiner hergestellt werden bzw. mit niedrigerem Stromverbrauch daher kommen.
Jo, GDDR4 is scho nich schlecht. Mit so 800/1600mhz.Jlagreen schrieb:GDDR3 verbrät schon viel weniger Strom als die Vorgänger und GDDR4 soll das noch toppen
aber 60W, das glaube ich nie und nimmer
