ATI R680 (HD 3870 X2) [News- & Sammelthread] (Part 2)
ATI HD 3870 X2
NEU: Radeon HD3870 X2 mit GDDR4-Speicher und kürzerem PCB
Der GDDR4-Speicher wird dabei mit 1.125 MHz getaktet, die restlichen Spezifikationen entsprechen der HD3870 X2.
Desweiteren kommt ein neuer Kühler zum Einsatz, der von der Bauart stark an nv´s legendären QUADRO-Kühler erinnert.​
Treiber:
Erste Informationen zur Radeon 3870 X2
"Während AMD durch die Vorstellung der Radeon HD 38x0 Serie mit NVIDIA im Mittelklasse-Segment nahezu gleichgezogen hat, klafft im High-End Bereich noch eine große Lücke, die der Prozessorhersteller aus Sunnyvale Anfang des kommenden Jahres mit der HD 3870 X2 stopfen will. Als potentieller Einführungstermin wird derzeit die CES gehandelt, die vom siebten bis zum zehnten Januar 2008 in Las Vegas stattfindet.
Weitere Informationen zum R680
zum Beispiel bekannt, dass die beiden verbauten RV670-Chips angeblich mit 777 MHz takten sollen, was man aber auch schon in gewisserweise durch den Namen erahnen konnte.
Damit nicht genug präsentierte AMD auch noch ein Octa-Crossfire-System bestehend aus vier HD 3870 X2 Karten, das so zwar wohl niemals in den Handel gelangen dürfte bzw. mit momentanen Treibern noch nicht lauffähig ist,
Quelle: hardware-infos.com
Radeon HD 3870 X2: Bilder
Erste Detailaufnahme von AMDs kommender R680-Grafikkarte
"Vor wenigen Tagen berichteten wir über AMDs kommende High-End Grafikkarte "Radeon HD 3870 X2". Bislang gab es zu der Karte noch keine Bilder, auf denen viel zu erkennen war.
was bislang vermutet worden war: Der "R680" wird auf zwei RV670-Grafikchips basieren.
Mit nur zwei dieser Karten hat man somit ein Quad-CrossFire-Gespann. Theoretisch soll, wie einige Quellen berichten, auch eine Kombination aus vier "HD 3870 X2"-Karten möglich sein, was dann der geballten Grafikleistung von acht Chips entsprechen würde. Aktuell arbeitet AMD jedoch noch an der Realisierung eines Zusammenschlusses von mehr als zwei dieser Karten. Der Stromverbrauch der Karte soll angeblich bei rund 200 Watt liegen."
Quelle: hardware.net
Bild eines Engineering Sample des R680:
AMD: Neues zu Multi-GPU-Karten
Die Zukunft heißt: Multi-Grafikchip-Radeon
"Dass AMD im Januar oder Februar des kommenden Jahres 2008 mit dem R680 eine auf zwei RV670-Chips basierende Multi-GPU-Grafikkarte auf den Markt bringen will,
dass diese auf den Namen "Radeon HD 3870 X2" hören soll.
erste Preisangaben aufgetaucht: Angeblich soll die leistungsstarke Radeon gerade einmal
zwischen 300 und 350 US-Dollar kosten.
Beim R680-Modell wird ein auf die Bezeichnung "PEX6347" hörender Chip für die Verbindung der beiden GPUs sorgen. AMD will diesen bei der übernächsten Generation, genannt "R700" in die GPU integrieren und damit Kosten einsparen.
Quelle: hartware.net
Neues zur Radeon HD 3870 X2
Foto und technische Details zur RV670 Dual-Chip-Grafikkarte
"[...] neue Informationen zu der Dual-Chip-Grafikkarte (RV670) aufgetaucht. [...]
Das gezeigte Modell stammt aus dem Hause "Unika" und kommt mit zwei mal 512 MByte GDDR4-Speicher. Der Chip läuft mit 775 MHz, der Speicher mit 1225 MHz. Angebunden ist letzterer per 256 Bit Interface."
Quelle: hartware.de
Radeon HD 3870 X2 am 23.1.
Neue High-End Dual-Chip Grafikkarte ab 23. Januar für 449 US-Dollar
"[...] hat AMD seine Partner darüber informiert, dass die Einführung der neuen ATI Radeon HD 3870 X2 High-End Grafikkarte (Codename: R680) vom 28. auf den 23. Januar vorgezogen wurde. Dieses Modell basiert auf zwei RV670 Grafikchips und soll in Nordamerika 449 US-Dollar kosten. Hierzulande darf man wohl mit einem Einführungspreis von 400 Euro rechnen.
Gleichzeitig mit der ATI Radeon HD 3870 X2 werden angeblich neue Mainstream-Grafikkarten eingeführt: Radeon HD 3650 (RV635) und HD 3450 (RV620). Auch der AMD 780G Chipsatz mit integrierter Grafik soll zu diesem Termin an den Start gehen.
AMD hatte die Radeon HD 3870 X2 schon bei der Einführung von Rdaeon HD 3850 und 3870 in Warschau gezeigt, [...]"
Sagt mal dreht eure X2 beim Start kurz den Lüfter hoch? Bin das nämlich von den 3870er gewohnt. Und wie heiß wird denn eure?
keine sorge, wird reichen, habe nur 430W ;)
darunter liefeb auch 2x 8800GT´s bzw zwei 7950GX2
@ Jakue Dunn:
richtig, da hatte ich die funktion auch in erinnerung, nur da ist bei mir nichts
Ajo, du hast aber auch keine 150W-Peltierkühlung aufm Prozi :shot:
Macht jede moderne Graka, um sicherzugehen, dass der Lüfter anläuft.
ich kann nur jedem empfehlen der sich diese karte zulegen will,cpu muss schon ne menge leisten damit die abgeht wie schmitzkatz siehe hier.
CPU 8400 default 3ghz
CPU 8400@ 4ghz
CPU 8400@ 4ghz
Die Punktedifferenz liegt an Schwanzmark, das Prog rechnet sehr stark die CPU mit in die Wertung, wodurch dein Gummipunktesteigerung zu erklären ist.
Dass Grundsätzlich ein starker Prozi nich verkehrt ist, sollte dnenoch klar sein. ;)
Macht meine aber nicht. Kommt ja eh Wakü drauf. Bei meiner GTX hat der Lüfter auch nicht hochgedreht.
@ KingB....
Ich bin äußerst empfindlich bei geräuschen aber die Karte ist nur unter Last zu hören, die Idle geräusche halten sich in Grenzen.
1m Abstand vom gehäuse ( geschlossen ) reichen dicke....
@all
Die stärkere CPU bringt aber nur was solange die Karte nicht limitiert, sobald High AA / Supersampling usw an sind ist die CPU auch mit 3GHz dicke ausreichend weil die Karte am Stock geht :)
Mal bitte Schwanzmark mit 1920x1200 8AA / 16AF , dazu Supersamping im treiber und dann mit 3 und 4 GHz. Dabei dann Shader 2D und 3D vergleichen.....
Grüße
Sascha
ja der lüfter ist ok finde ich das die beim spielen hochdreht kein prob, bin sogar der meinung das sich von der lautstärke her wakü bei der karte nicht lohnt nur halt das zisch ähnliche geräsuch das man 2m weg vom kast hört wenn musik und tv aus ist.....
Ich stell mir die X2 immer mit 2 Zalman GWP3 wakühlern vor...sabber, ich denke dann wär ich der 1. und einzige, der das macht... doch leider bin ich von der leistung noch nicht so ganz überzeugt, bin gespannt auf dem neuen treiber, wenn der was bringt und der preis auch stimmt, dann hol ich mir eventuell eine und noch einen E8400 / E8500 oder einen kleinen 45nm Quad dazu, aber zZ. reicht mir meine HD2900@XT 1GB dicke!
Jetzt muss ich mal was fragen:
Mein Sys: XP pro (noch), Prozessor: E6600 @ 2,4 GHz, 4 GB RAM, ASROCK Conroe eSata..., X1950xtx, 19" TFT.
Der TFT wird ein 24" und bei der Grafikkarte schwanke ich zw. 8800GTS 512 und 3870X2.
Reicht mein Prozessor für die ATI überhaupt?
Die Ergebnisse mit der ATi sind ja sehr Spielabhängig, habt ihr eine Empfehlung?
Danke!
Ich würd auf jeden Fall jetzt keine 8800 GTS mehr kaufen. Wart lieber auf die 9800er die nächsten Monat rauskommen.
Lohnt sich der Umstieg von einer GTX auf die 3870X2 ? Spiele in 1680x1050...
Hat da schon jemand nen Vergleich bzw. hat so umgerüstet ?
MfG
gibt es etwas das du mit deiner GTX nicht spielen kannst?
Ich finde es macht keinen Sinn, du sparst zwar im 2D Betrieb mit der Ati Strom aber mehr Vorteile hast du nicht. Von einer GTX auf die Karte zu wechseln für statt 70 Frames dann 90 Frames zu haben oder sogar viel weniger als die GTX zu haben wenn mal was nicht funktioniert, mach bei einer GTX keinen Sinn.
mehr wollt ich ja auch garnit wissen ;)
also hat sich das somit erledigt...weil bin sowieso nicht von dual-karten bzw. sli/cf begeistert grad weils so vom treiber abhängt...
danke
Ich hab exakt so umgerüstet, vorallem weil SLI auf X38 mal gar nicht in Sicht ist.
Die Leistung der X2 ist in Anno und Bioshock und Hellgate London besser, Crysis & COD4 etwas schlechter.
Mich interessiert aber vorallem CrossfireX und der neue treiber kommt ja auch noch, ich mag die Karte.
Grüße
Sascha
hat wer eigendlich schon die MSI OC Karte ?
und kann wer mal testen um wieviel schneller die X2 bei OC wird ?
@Lord Quas
net so ein Seiten Test sondern USER Tests mit OC und non OC ;) ( kenn ich schon)
@lurchii
und kann man die besser übertakteten ?
und ich hab in einem Review gelesen das MSI dieses "DOT" Auto-übertaktungstool hat
da gibt es dann 6 Ränge, halt Privat usw.
und beim 3 von 6 Rängen soll die Karte schon bei 878/955 laufen, sprich man kann dann zu 100% auf diese Taken kommen ? und evtl. noch weiter ?
Hier der Link nochmal zu DOT
OC Fähigkeit scheint nich der Hammer zu sein, bei dem was ich so nebenbei gelesen hab. Aber würd mich auch mal schwarz auf weiß interessieren. Auf jeden Fall werd ich wenn morgen meine da is, mal auf OC antesten.
fraglich ist, ob eine Voltage-Erhöhung per AtiTool oder Biosflash möglich ist...
Mit WaKü natürlich sehr interessant ;)
CPU 8400@ 4ghz
:lol: sehr lustig, ich zocke auch den ganzen tag 3d mark 06, ist auch der einzige grund warum ich eine graka kaufe.
Grüße
Sascha
@ Area51_ger
:wink:
ja mach doch mal bitte den Test, würde mich auch sehr intressieren.
Gruss
BULLDOG
Ich finds auch geil, besser wie Kino, vor allem weil ich das Ende selbst entscheiden kann :drool: Wenn der Böse Minigun-Mann ma wieder meine Favorites umnietet, muss ich einfach nur ESC drücken und kann mich wie ein Wahnsinniger lachend über meine errungene Macht und den damit herbeigeführten Sieg freuen. :lol: :shot:
Hinzugefügter Post:
@ Area51_ger
:wink:
Gruss
BULLDOG
Mach ich ;) Ich hoffe mal DHL nimmt das zur Abwechslung mal ernst mit der Expresszustellung, hatte schon oft genug n Kärtchen im Briefkasten weil ich angeblich nich zuhause war :eek:und der Mann von der MiX-Computer Hotline hat mich nich belogen, dass mein Paket garantiert morgen da sei - was er mir dreimal versprechen musste :shot: Hab nähmlich nur morgen Zeit dafür...
@Lord Quas
@lurchii
Da brauch ich erst mal nen 8 pin Stecker(war nicht dabei)Dann ist dieses DOT vieleicht verfügbar.
MfG Andreas
hä wieso net dabei ???? darum wollt ich mir eigendlich die Karte holen
in jedem review war das kabel dabei hääää???
das 8pin kabel war zum beispiel bei meiner msi net dabei und nötig ist das dingen auch nicht, e reichen 2x6pin
wie wit lässt sich deine msi takten?!
ich frage mich ob diese dot tool, eine kleine garantie für gutes overclocking ist.
an meinem nt is nämlich so ein 8pin :d
Es ist gar kein Spielraum.
Komme bei mir nichtmal auf 878 / 930.
Grüße
Sascha
