BMW
Für die Handbremse beim E39 gehören die Entwickler schon fast gesteinigt...
Das Teil is ja eine Odyssee...
Nunja, vorne war der Querlenker in Ordnung, die Schraube hatte sich nur gelöst?!
Frag mich zwar wie das passiert sein konnte (da neue verwendet).
Jetzt sitzt nochmal eine neue drin, zusätzlich Loctite. Mal schauen, sie sollte sich jetzt aber nicht mehr lösen...
Bremsscheiben vorne gingen nach ein paar Bremsungen auch wieder klar.
Hinten rechts, alles kein Problem, war schnell getauscht.
Links hing ab einer bestimmten Stelle das Handbremsseil, warum auch immer.
Austauschen mache ich aber erst später, dazu muss Auspuff + Hitzeschutzbleche ab.
Selbst BMW veranschlagt 2 Stunden. Und die Zeit um die doofe Buchse aus dem Radträger zu kloppen noch nichtmal dazu gerechnet.
Und gerade an diese Buchse kommt man kaum ran ohne die Radnabe zu demontieren
Dann: Die original ATE Handbremsbacken waren unten, da wo das Einstellrädchen sitzt, etwas zu lang.
Durfte dann erst noch feilen bis alles ordentlich passte.
Doof ist nun nur das die Bremswirkung schon ab dem zweiten Zahn (am Rädchen) einsetzt
Bin schon gespannt wie ich die oben einstellen muss damit er nicht schon in der ersten Raste hinten blockiert
Und wehe es fährt mir jetzt einer rein, dann waren 900 Teuros fürn Arsch. Und hinten die Achse kommt ja noch
Bis jetzt ist es aber schon mal herrlich wieder vorne.
Alles so ruhig
