Ist im Corsa Bereich das gleiche.Und die 40% Flow die diese Leute hochloben machen exakt gar nichts - außer Marketingmist zu sein. Und einer ist drauf reingefallen.
HFI Carbon Cold Air Intake Kit Opel Corsa E OPC 207PS
Das Intake Kit ersetzt die komplette Ansaugung inkl. des serienmäßigen Luftfilters und des Ansaugrohrs aus Plastik. Das hier angebotene HFI-Intake System wird aus Kohlefaser gefertigt und verfügt über einen speziellen, extra...
Die wird von sehr, sehr vielen verbaut. Dabei verschlechtert sie den Ansaugweg enorm.
Der Ansaugweg wird DEUTLICH länger und geht auch noch über den SEHR heißen Block.
Die Serienansauge geht einen viel kürzeren Weg und funktioniert bis ca. 300ps perfekt. Man muss nur den Querschnitt der Schläuche etwas vergrößern und einen 80mm LMM einbauen. Mit der HG verschlechtert sich sogar die Leistung.
Bei meinem Tuner kostet die Werkstattstunde 120€. Es sind drei Meister. Einer macht seit 20 Jahren Opel, der andere BMW und der dritte VAG.
Und der Opel Meister hat selber schon richtig krasse Sachen gebaut. Fährt einen Calibra mit 800 PS.
Aber das ist dann halt kein Glaspalast, wo man noch den Hintern gepudert bekommt, sondern eine "ehrliche" Werkstatt.
