[Sammelthread] Battlefield 3
LostBoy19 so ne
---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
ist schon assi das man die cpu bzw graka runtertakten muss
hab ja noch weniger fraps dann
Also mit beiden Spielen und OC keine Probleme. Wobei ich sagen muss dass ich FC3 nicht länger als 1 Stunde gespielt habe.
Ist ja meist nicht so viel, mit runter takten damit es passt!
Wieviele Bilder hast den??
Bei mir sind es zwischen 50-80
Je nachdem was sich so an Feinden tummelt!!
1680*1050 ultra!!
@gunner
Hm Versuch mal so: lostboy19
Settings eine Mischung aus Hoch und Mittel und 2x MSAA 1080p. FPS weiß ich nicht (VSync). Jedenfalls nie unter 60. Wieso?
Achso: selbiges hab ich auch momentan mit meiner 7950 @ 1000MHz, da ja meine 7970 auf RMA Reise ist.
Ach nur mal zum Vergleich;)
Und zum oc das ist manchmal echt nervig, hast das eine Spiel oc stabil macht das andere schlapp, aber wenn bf3 bei gunner rennt sollte fc3 eigentlich auch laufen!!
naja, da die 8000er reihe noch ewig braucht werde ich mir wohl die 7970 holen und ~100fps will ich haben.
Spiele mit einer HD 7970@1000MHZ bei 1920x1200 alles Ultra, 16xAF, 2xAA, ohne VSYNC, ohne Bewegungsunschärfe mit 150 - 70 FPS jede Karte.
Grüße
Sharie
Ja, denke das kommt hin. Bedenke aber dass 2x MSAA nicht Ultra ist. Ich weiß aber dass Du damit die restlichen Settings meintest ;).
Sehr schön vielleicht sollte ich mein 1100 doch mal in Rente schicken!!
Oder doch noch mal etwas mehr oc, bis 4GHz sollte er ja machen unter Wasser;)
Also ich bin mir bei meinem system unsicher.
I7 3770k auf 4,5ghz
8gb billig RAM..
2x GTX480@ 840mhz
Spiele in 1080p Ultra und 16xfa und 4x msaa
Und Vsyn an aber ohne FPS limiter
So...und zwar habe ich es öfters das meine FPS einbrechen also unter 60 wobei meine Grakas nicht ausgelastet sind.
Habe mal probeweise HT ausgestellt und das Gefühl das es ohne HT etwas besser läuft also die FPS Einbrüche weniger sind.
Die sind jetzt nicht alle paar sec. Aber trotzdem manchmal nervig.
Jetzt ist meine Frage... Hat wer Erfahrung damit und kann mir das bestätigen?
Lg
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
4.5ghz reicht nicht um deine Karten immer bei vollast zu halten ,deswegen die fps Einbrüche
Ich spiele trotz GTX 680 auf HIGH (Gitter = Ultra) da ich keinen Unterschied zu Ultra feststellen kann. AA würde bei mir mit 60 FPS auf 2x laufen, aber dann ist mir das Bild nicht knackig genug.
Wenn ich HT aus mache, habe ich weniger FPS. BF3 nutzt HT relativ gut. Ich denke eher dass die Karten bzw. Der VRam am Limit sind. Bzw. ein Treiberproblem. Hatte vor dem AMD Wundertreiber genau das selbe Problem und es immer auf die CPU geschoben. Aber jetzt sind die Drops weg und die Karte wird mehr ausgelastet.
Naja beide zusammen sind aber schneller wie meine 7970@1250/1600 und ich Brauch bei mein 3570k schon 4.7ghz und die Karten bei 97-99% zu halten
Ohne HT läuft das Spiel Smoother ,aber man brauch ca 300mhz mehr Takt dann
Okay :-)
Werde ich am we mal genauer testen.
Aber ja 2x GTX480@ 840 MHz ziehen net GTX680 oder 7970 davon...
Daher die 2 Karten bin ich günstig dran gekommen und hatte ne GTX670 als Vergleich bei 1289mhz
Ich würde an deiner Stelle einfach mal V-Sync ausschalten...
Versuchs doch mal ohne beides und guck mal wie es dann läuft.
Ohne beides ist ruckelig ...
Bekanntes multi GPU Problem.
Da die fps dann zu sehr schwanken und beide Karten unterschiedliche Bilder abgeben... Irgendwie so... xD
Habe heute mit immersion angefangen, hoffe dass sie bis zum Ende der Woche fertig wird :=)
Jap, kann ich bestätigen. Mit nem Limiter ist das Bild deutlich ruhiger/weicher
Edit:
Was läuft eigentlich bei den Leuten verkehrt, bei denen kein Ping angezeigt wird?
Ich glaube nicht,das das an den Leuten liegt.
wäre wirklich aber interessant zu wissen, woran das liegt und was es evtl. für Auswirkungen hat!
Ich Spiel auch mit Limiter mit meiner 690er, läuft Butterweich. 75 Fps fixiert und gut.
Gesendet von meinem LT18i mit der Hardwareluxx App
Fc3 ist auch eine kleine oc-zicke wie bf3!!
Versuch mal weniger Takt bei der Graka und cpu oder etwas mehr Volt bei beiden!
Kann ich leider nicht adden, bin die ganze Woche am malochen:(
hab auch nachtschicht gleich die woche.
hab cpu auf normal gestellt.
graka 100 herz weniger
und detals bischen runter und siehe da es löppt.
